Odpiranje portala Maxi
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2007 8:23 pm    Naslov sporočila:  Odpiranje portala Maxi Odgovori s citatom
Zadnje čase opažam da se forum odpira izredno počasi (kakšni 2 minuti). To je le občasno. Ko pa se enkrat naloži, pa dela brez problema.
Pri meni nastane problem tukaj:
 Ime datoteke:  maxi.jpg
 Velikost datoteke:  7.67 KB
 Downloadano:  56 krat
Tomaž, S57KO
polh
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2007 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni prihaja do enakega problema.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2007 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok je nedelujoča sinhronizacija svežih debat s forumom Svet Elektronike. Delamo na tem, da se problem v čimkrajšem času reši.
Lp, Frenki
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 1:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enake težave. Sicer pa opažam, da če odpreš naslov katere teme in se potem od tam vrneš na začetno stran, zadeva deluje normalno hitro.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
Isto pri meni. Vsake toliko časa pa čisto zmrzne stran.
Denis
