trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Dec 05, 2007 8:23 pm Naslov sporočila: Odpiranje portala Maxi |
Zadnje čase opažam da se forum odpira izredno počasi (kakšni 2 minuti). To je le občasno. Ko pa se enkrat naloži, pa dela brez problema.
Pri meni nastane problem tukaj:
Ime datoteke: |
maxi.jpg |
7.67 KB |
Downloadano: |
56 krat |
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
polh Član
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27 Prispevkov: 225 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor-Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 05, 2007 9:48 pm Naslov sporočila: |
Pri meni prihaja do enakega problema.
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Dec 05, 2007 10:11 pm Naslov sporočila: |
Vzrok je nedelujoča sinhronizacija svežih debat s forumom Svet Elektronike. Delamo na tem, da se problem v čimkrajšem času reši.
Lp, Frenki
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 1:55 am Naslov sporočila: |
Imam enake težave. Sicer pa opažam, da če odpreš naslov katere teme in se potem od tam vrneš na začetno stran, zadeva deluje normalno hitro.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 12:59 pm Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Imam enake težave. Sicer pa opažam, da če odpreš naslov katere teme in se potem od tam vrneš na začetno stran, zadeva deluje normalno hitro. |
Isto pri meni. Vsake toliko časa pa čisto zmrzne stran.
_________________ Denis |
