seminarska (generatorji) - naredite namesto mene
R0ky
Pridružen-a: Tor 11 Dec 2007 2:15
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 2:20 am    Naslov sporočila:  seminarska (generatorji) - naredite namesto mene Odgovori s citatom
V sredo moram oddati seminarsko na temo asihronski generatorji.Ampak na netu nisem našel NIČ gradiva v slovenščini (ker bi mi prevajanje vzelo precej časa).A ima mogoče kdo kakšno datoteko na to temo, bi bil res hvaležen Sad
Hvala!
LP,Roky
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej, ali si že slišal za www,najdi,si: sinhronski generatorji, sinhroni generatorji.
Najde kar hočeš, lahko plonkaš brez prevajanja. Vic seminarske naloge pa je, da narediš sam. Prevod ne šteje.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Se popolnoma strinjam. Bi že skoraj sam napisal.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa knjižnjica?
Ivan Zagradišnik, Bojan Slemnik - Električni rotacijski stroji (2001)
ali Peter Jereb - Osnove električnih strojev (1977)
ali Damijan Miljavec, Peter Jereb - Električni stroji : temeljna znanja (2004)
Pomni: Najnovejše ni vedno najboljše Smile
Zate bi bila verjetno najboljši drugi dve knjigi. Zadnja verjetno še najbolj, čeprav je njej ogromno napak (ki so za tvoj nivo skoraj nepomembne).
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pozno si se tole spomnil! :bonk:
Tukaj v principu ne izdelujemo seminarskih in podobno. Šola je ustanova, kjer moraš pridobiti nekaj znanja in se naučiti nekaj sam izdelati, najti literaturo in izdelati poročilo.
Lahko pa prestavim med med male oglase?
Koliko €€€ pa ponujaš?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje osebno mnenje je, da internet ustvarja večje količine inženirjev, ki o stvareh o katerih bi ga morali imeti, nimajo pojma. To gre verjetno na račun interneta, kjer lahko vsak dol pobere, prevede (ali pa še to ne) in ima narejene seminarsko, diplomo in podobno. Brez da bi dojel bistvo stvari. Pri nas smo zaposlili dipl. ing. rač., ki ni vedel niti tega, koliko je dolg IP naslov (štiri byte, če kdo povsem slučajno ne ve), da o bolj pomembnih stvareh ne govorim.
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak le s seminarsko in diplomo se ne da diplomirati. Če si je vaš inženir pridobil diplomo s faksa in ti praviš, da nič ne ve, potem (po moje) problem tiči nekje drugje.
R0ky
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ja, ravno v tem je problem,čas...Zato sem mislil, če je kdo kdaj kej delal pa, da ne rabi več, vsaj, da imam nek osnutek.Hvala vseeno, sem dobil gradivo danes, upam, da mi uspe sestavt do jutri Smile
Hvala vseeno Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piflar je napisal/a:
Prvo: na razgovore za službo pride cel kup ljudi. Z diplomo. Če jih povprašaš kakšno precej osnovno stvar, ki jo računalnikar v vlogi sistemskega inženirja mora vedeti, v glavnem nimajo pojma. To pomeni, da se do diplome lahko pride tudi brez znanja.
Pred leti je en študent (na FE) od profesorja fizike dobil zagotovilo, da pri njem fizike ne bo izdelal na noben način. Pa ne da bi ga profesor ne maral, ampak tip je bil popoln idiot (študent, se razume). Enkrat pa je na ustnem izpitu ta študent mutil, pa mutil, pa ga mu je profesor spustil z minimalno možno oceno. Ko je prof. še držal podpisan index v roki, je vprašal študenta: "Ali nisem vam rekel, da pri meni ne boste naredili izpita?" Študent pa: "Ja, res je", pa je izpulil profesorju index iz rok in spizdil kot roadracer v risanki.
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh, še predobro vem kdo vse in kako je končal FE. Wink Saj ravno zaradi tega tudi pravim, da ni velike razlike med "tapravimi" in "internetnimi" inženirji (kot jim ti praviš). Moje mnenje je, da je vse odvisno od posameznika. Koliko je radoveden in koliko sebe vloži v zadevo. Lahko bi ti razlagal kako sem v 4. letniku unija razalagal sošolcu, da je to kar trenutno drži v roki tiskanina (sicer za visoke frekvence) in kako so skurili taveliki protoboard na faksu s potenciometrom pa še pa še pa še... No, večina jih ima diplomo. Laughing
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je tudi mnogo takih, ki so "neprilagojeni" pa kljub solidnim znanjem ne pridejo do diplome.
Osebno sem prepričan, da je sistem visokega šolstva konstantno razpada. V tem razpadanju pa zapravlja cele generacije sposobnih Slovencev, kar je največja škoda.
Nerazumljivo je, da je recimo vpisanih v prvi letnik cca 300 ljudi, letno pa konča fakulteto le okrog 50. Razlog je skoraj neverjeten. Fakulteta dobi sredstva glede na število vpisanih in tudi glede na število diplomantov. Vmes so pa samo stroški. Že sama fizična stavba ne prenese tolikšnega števila slušateljev skozi vse letnike. Kaj torej narediti z njimi? Stisneš pač in to toliko da zbežijo. Njihova osnovna naloga, prinesti denar fakulteti je bila že izpolnjena in sedaj so nezaželeni!
Pri tem so kriteriji stiskanja postavljeni skrajno bedasto - odpadejo mnogokrat ljudje, ki so z duši v elektroniki in napredujejo tisti z lepimi besedami in velikim nasmeškom.
Zaostritev kriterijev pri sprejemu na fakulteto bi pomenilo izgubo denarja s strani države. In s stališča fakultete to ni ravno željeno. To da cela generacija ljudi izgubi leto pa sploh ni pomembno.
Sistem je tak, da ima predavatelj, ki je naprimer redni profesor možnost izgubiti službo le če umre. Posledica pa je, da se cele generacije še vedno ukvarjajo z 68HC11.
V takem sistemu ni prav nobene možnosti, da bi ljudje, ki diplomirajo resnično tudi kaj znali.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da sole konca cel kup nesposobnezev, so tisti, ki odletijo se prej, kvecjemu se manj sposobni od njih. Diploma je postala vredna priblizno toliko, kot papir, na katerem je natiskana, sploh ob poplavi raznih "visokih sol" za vse mogoce, kjer uspe dokoncati tudi faliranim primerkom, ki jim na normalni soli (z ze tako na minimum spuscenimi kriteriji) ni slo - naslednji korak bodo najbrz diplome v kilskih Corn Flakesih Rolling Eyes
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem študiral na FE, vendar na splošno je vse povedano res. Samo mislite, da se to komentiranje šolskega sistema zunaj teh krogov prime ali je to naše skupinsko kimanje zgolj potrjevanje že dolgo poznane situacije na univezah med nami?
Če velja slednje, je mogoče počasi prišel čas, da forumaši ponudimo tistim, ki jih je sedanji sistem izločil in ki imajo v sebi željo svoja znanja nadgraditi v specifični smeri ravno ta znanja, ki so za uspešno kariero potrebna! Po moje bi se dalo iz kakšnih strukturnih evropskih skladov izvleči denar za tak projekt. Konec koncev jaz sem se naučil programirati na osnovi takega projekta. Po moje glede znanj, ki jih imamo, lahko ponudimo bolj kakovosten rezultat, kot pa univerza. Hakeljc je samo v tem ali smo sposobni zorganizirat kaj takega. Vse skupaj bi izgledalo kot enoletni tečaj z tedenskimi srečanji (lahko tudi v virtualni obliki) in obveznimi domačimi nalogami. Predavanja pa orientiramo v smeri industrijskih potreb katera sami dosti bolje poznamo od univerz.... Na koncu bi udeleženec prejel potrdilo o opravljenem tečaju. S časom bi gotovo tudi ta papir predstavljal nekaj...
Nasujte mnenja.
LP, Matjaž
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za online varianto. Seveda, če smo dovolj resni, da se kaj takšnega tudi naredi. Sam sem se naučil programiranja, sprva iz knjig, potem je pa že počasi prišel internet tudi k nam. Profesor računalništva se mi je dejansko opravičeval na izpitu. Wink Finta je bla ta, da sem komaj zmogel 50% pisnega, ker je bil res hecen sistem (obkroževanje in negativne pike...). Na ustnem/praktičnem delu sem mu pa sprogramiral zadevo še preden je vse listke med študente potalal. Pravtako sem se sam naučil linuxa in mrežnih tehnologij. Sicer ne morem trditi, da sem ekspert in da vse znam iz glave. Vem pa da me težko kaj ustavi na teh področjih. Faks me je pa razočaral, razen elektronike...
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Se ne strinjam. ker običajno odletijo tisti, ki se jim zdi bedasto, da profesor predava s pomočjo PPT-ja, ki ga ne zna startati sam ampak zato potrebuje asistenta, na tak način, da preprosto prebere zgolj to kar piše na PPT.
Ker tako predavanje seveda sproži vprašanje o kakem detalju je rezultat ta, da profesor odvrti pet strani nazaj in ponovno prečita vsebino z ekrana.
Ko se mu pa prenosnik poveže prek wifi in se naloži popravek pp ter zato hoče reset operacijskega sistema mora pa na pomoč prihiteti asistent.
Edini možen način izvedeti za uro kolokvija je da si prisoten na predavanju. Če na kolokvij ne prideš si pogorel.
takih primerov je še ni ta edini. Tudi sam nisem verjel, a ker so predavanja javna sem se prepričal v 1. osebi.
Stran 1 od 3
