Naredite sliko svojega diska - Norton Ghost
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2003 1:08 pm    Naslov sporočila:  Naredite sliko svojega diska - Norton Ghost Odgovori s citatom
Če imate z računalnikom pogosto probleme in želite pogosteje formatirati oziroma izbrisati vsebino diska lahko to storite v roku nekaj minut.
Govorim o uporabi programov kakršen je Norton Ghost. Z njim lahko na preprost način naredite sliko celega diska ali particije in to shranite v eno samo datoteko, ki jo lahko tudi poljubno stisnete. To lahko razdelite na več delov in te posnamete na CD-je. Pozneje lahko iz te slike obnovite celoten disk ali particijo v stanje kot je bilo, ko ste sliko delali.
Odločil sem se, da na kratko opišem najpreprostejši način uporabe tega programa za domačega uporabnika. Za naprednejše uporabnike in administratorje pa priporočam branje priložene dokumentacije, ki je mimogrede kar obsežna, saj je dolga kar krepko čez 300 strani v Adobe Reader-ju.
Začnimo od začetka. Kaj je sploh Norton Ghost? To je programček, ki ga namestite v okolju Windows in tam uporabljate njegove komponente, kot je AIBuilder (Auto Install Builder), Ghost Boot Wizard, s katrerim lahko naredite zagonske diskete, Multicast Server in predvsem Ghost Explorer. Z Ghost Explorerjem lahko odpirate že narejene slike, v njih dodajate datoteke ali jih iz njih brišete, sliko razdelite na več delov ali pa več delov združite v eno sliko. Tek programov na mislim opisovati, saj so precej obsežni in so namenjeni naprednejšim uporabnikom.
Glavni del programa pa deluje le v DOS okolju in sicer MS-DOS in ne PC-DOS! Če delate v Windows 9x ga sicer lahko zaženete kar iz operacijskega sistema, v Windows 2000/XP pa ne, saj ne podpirata DOS-a.
Recimo, da ste ravno formatirali svoj disk, ga razdelili na dve particiji, kot je opisano v prejšnjem nasvetu in ste sveže namestili operacijski sistem Windows. Namestili ste tudi že vse programe, ki jih potrebujete npr.: MS Office, antivirusni program, AcdSee, WinAmp, Photoshop, itd. in ste si že nastavili vse lastne nastavitve v teh programih.
Skratka, s sistemom ste trenutno zelo zadovoljni in bi si želeli, da bi bil sistem vedno prav takšen in prav nič drugačen in počasnejši.
Zakaj se vam ne bi ta želj res izpolnila?
Naredite si sliko sistemske particije! Kako?
Namestite si Norton Ghost. Ni pomembno katero različico (6.0, 6.5, 7.0 priporočam pa seveda zadnjo). V instalacijski mapi boste našli datoteko ghost.exe (le v različici 6.5 bo to ghostpe.exe, razlika je le v uporabi imena datoteke). To datoteko je dobro posneti čim bližje osnovnemu direktoriju, še najbolje na osnoven direktorij druge particije. S tem se boste izognili nepotrebnemu tipkanju dolgih imen v DOS-u
Vstavite zagonsko disketo, ki ste si jo pred tem naredili in znova zaženite računalnik. Ta se bo zagnal v MS-DOS z podporo za CD-ROM-e. Postavite se na drugo particijo npr.: D:\ in napišite ukaz
ghost, ENTER.
Pognal se vam bo program s svojim značilnim izgledom. V tem primeru seveda ne bo delala miška, zato boste morali uporabljati tipkovnico. Z kazalci si izberete možnost LOCAL, nato PARTITION in TO IMAGE, ENTER.
Odpre se vam okno v katerem morate izbrati disk na katerem se nahaja particija, ki jo hočete shraniti (Select local source drive by clicking on the drive number). Izberete si na primer disk 1 in se s TAB postavite na OK ENTER.
Pojavi se vam okno v katerem morate izbrati particijo na disku, ki ste ga prej označili (Select source partition from basic drive: 1). Tu si izberete particijo 1 Primary, TAB, ENTER.
Nato morate izbrati ime datoteke, ki jo bo imela slika vaše particije ter mapo kamor jo želite shraniti. Med možnostmi se premikamo s tipko TAB. Za ime si izberete recimo WindowsXP (končnica .gho se doda sama) in jo shranite v mapo D:\Backup\. Sliko lahko shranite le na particijo ali disk, ki ga trenutno ne snemate, saj ne morete posneti slike same vase, ker program posname celotno vsebino particije, tudi prazen prostor. V našem primeru ne morete shraniti slike na C:\. Kot destinacijo lahko izberete tudi CD-RW pogon, če ga imate, saj Ghost podpira celo serijo SCSI in IDE zapisovalnikov. Več o tem si lahko preberete na 139. strani priložene dokumentacije.
Vprašani ste še, če želite stisniti vašo sliko (Compress : NO, FAST, HIGH). Tu si lahko izberete poljubno stopnjo kompresije. Višja stopnja traja dalj časa in zasede manj prostora, brez stiskanja pa stvar hitreje steče, zasede pa zato več prostora, pravzaprav toliko, kolikor imate podatkov na vaši sistemski particiji.
Pojavi se še okenček z vprašanjem, če želite začeti snamanje (Proceed with Partition dump?). Izberete si YES, ENTER in počakate da vam naredi sliko. Kako dolgo bo vaš računalnik to počel je odvisno od njegove hitrosti.
Lažja in bolj elegantna možnost je, da napišete ukazno datoteko z ukazi, ki jih mora Ghost izvršiti, saj imate v programu cel kup možnosti, ki si jih lahko izberete in morate za njih napisati ukaz v DOS-ovo ukazno vrstico, ki pa lahko obsega le določeno število znakov. V ukazno datoteko pa lahko zapišete poljubno število ukazov in znakov. Teh ukazov (Command line switches) je ogromno in so opisani v dodatku A na strani 251 v priloženi dokumentaciji. Opisal bom le te , ki jih bomo uporabil v primeru.
- CLONE : je stikalo, ki omogoča avtomatizacijo kloniranja diska in potrebuje še dodatne argumente in sicer:
MODE=(operacija ki bo v našem primeru pdump ali partition dump),
SRC=(vir, kjer zapišemo številko diska npr.1 in številko particije npr 1., torej 1:1),
DST=(cilj kamor bomo sliko shranili),
SZE=(velikost)…
- SPLIT = X : je stikalo, ki razdeli sliko v več datotek velikosti X. To je lahko priročno, če želimo naknadno sliko posneti na zgoščenke.
- Z : Ukaz določa stopnjo stiskanja. -z1 pomeni nizko kompresijo, -z2 srednjo, -z3 do -z9 pa visoko stopnjo kompresije in s tem počasnejše stiskanje in pozneje počasnejše razpakiranje.
-AUTO : Avtomatsko poimenuje posamezne datoteke, če si izberemo, da sliko razdelimo na več delov.
Na D:\ lahko torej napravimo tekstovno datoteko z imenom (primer) ukazna_datoteka.txt. Vanjo pa zapišemo:
-clone,mode=pdump,src=1:1,dst=d:\Backup\WindowsXP
-z7
-split=650
-auto
Ko zaženemo računalnik v MS-DOS se postavimo na osnovni direktorij druge particije D:\ in napišemo le ukaz:
Ghost.exe @ukazna_datoteka.txt, ENTER
Takoj se nam pokaže okence z vprašanjem, če želimo začeti s snemanjem slike (Question: Proceed with partition dump? YES NO). Izberete si le YES, ENTER in že se začne postopek.
Zdaj imamo sliko diska, do katere smo prišli na enega izmed dveh načinov. Ko smo naš računalnik že dovolj zapacali in si želimo obnoviti sistem v takšno stanje ko je bil med snemanjem slike, le naložimo sliko z imenom WindowsXP.GHO. Pred tem priporočam, da si shranite razne dokumente, kot je pošta, bookmarks, cdplayer.ini….
Znova zaženemo računalnik v MS-DOS. Zaženemo Ghosta z ukazom GHOST, ENTER.
V meniju se postavimo na LOCAL, PARTITION, FROM IMAGE, ENTER.
Program nas vpraša po imenu slike, ki jo želimo naložiti: File name to load image from? V našen primeru je to D:\Backup\WindowsXP.GHO.
Nato moramo izbrati particijo v sliki, ki jo želimo naložiti: Select source partition from image file. Na izbiro imamo tokrat le eno možnost (Partition 1, primary).
Izbrati moramo disk v računalniku, kamor želimo sliko posneti: Select local destination drive. Izberemo edino možnost : 1,
Nato pa še ciljno particijo na pravkar izbranem disku: Select destination partition from basic drive:1.
Pojavi se okence z vprašanjem, če želimo nadaljevati z nalaganjem slike. Question: Proceed with partition load? Destination partition wil be permanently owerwritten. YES, NO.
Tu priporočam nekoliko pozornosti, saj boste izgubili vse podatke, ki jih imate ne tej particiji, zato izberite YES le, če ste prepričani v to kar počnete.
Začne se postopek nalaganje slike. Ko se ta konča vas vpraša, če želite računalnik ponovno zagnati. Izberete si REBOOT COMPUTER.
Ko se računalnik ponovno zažene, vam ne bo potrebno nameščati nobenih gonilnikov za strojno opremo (če seveda medtem niste nameščali dodatne strojne opreme), ne bo potrebno instalirati nobenih programov. Sistem se bo brez problemov hitro zagnal v takšnem stanju, kot je bil tistega dne, ko ste naredili sliko svoje sistemske particije, vsi programi bodo nameščeni, še ozadje bo enako.
Omenim naj še, da so Windows 2000 in Windows XP na nekaterih sistemih občutljivi na spremembe velikosti particij in diskov in lahko imate probleme, ko boste poizkušali nameščati sliko na nov in/ali drugače formatiran disk.
(Izvorno: SiOL)
