Stabiliziran usmernik 1-30V 0-3A
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 2:38 am    Naslov sporočila:  Stabiliziran usmernik 1-30V 0-3A Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Izdelal bi si rad omenjen usmernik katerega avtor je Silvo, ki menda sodeluje na tem forumu. V samem načrtu je vključen element dušilka, vendar ne piše nobenega podatka za to dušilko...
Zelo bi vam bil hvaležen, če je kdo že ta usmernik izdelal in ve mogoče ta podatek.
Ta načrt sem našel na forumu elektro-n, pod rubriko Članki.
Hvala za pomoč!
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušilka ni nujna. Lahko jo premostiš. Sam sem uporabil eno toroidno iz enega starega napajalnika. lahko tudi naviješ kakih 10 ovojev žice 0.5mm na feritno jedro.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušilko sem premostil, tranzistor 2n3771 sem nadomestil z 2n3773, saj niso imeli prvega. Vezje sem priključil na napetost in tranzistor 2n3773 se je začel res močno greti, čeprav nisem imel na izhodu usmernika nobenega bremena, zato sem hitro izključil napajanje (tranzistor sem preveril in ga na srečo nisem uničil). Vezje sem še enkrat pogledal in nisem odkril nobene nepravilnosti, opazil pa sem, da sem potenciometer za regulairanje napetosti priklučil drugače, kot je prikazano na montažni shemi. Priključek P2C sem priklučil na mesto P2AB kot je prikazano na montažni shemi. Bi lahko bil to razlog, da se je tranzistor tako segrel?
Ali je mogoče razlog v tem, da sem 2n3771 nadomestil z 2n3773? Po ogledu datasheetov je 2n3773 dosti močnejši od 2n3771...
Hvala za odgovor!
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transistor se v primeru odprtih sponk ne more v nobenem primeru segrevati (seveda, če je vse vredo) Je dioda 1N4001 pravilno obrnjena? Preveri, nekaj je v kratkem stiku na izhodu.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testiral sem kar brez diode in 1n kondenzatorja...bom še poskusil s tem.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet se mi je tranzistor tako segrel, da je že malo smrdelo, čeprav ni bilo na izhodu nobenega bremena...diodo na izhodu sem obrnil kot je v načrtu. Na izhodu tudi nisem dobil nobene napetosti...
Res ne vem že več kaj bi lahko bilo narobe Sad
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 1:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da nisi zamenjal nožic tranzistorja? Napačno priključen tranzistor bi lahko zelo prepričljivo trpel.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem še enkrat preveril, pa so prav nožice tranzistorja Rolling Eyes
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tiskana vezja,je v redu?Če ni kje stika?
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odkril sem napako, ki je bila zelo banalna vendar sem jo komaj odkril. Izhod ni bil dobro izoliran od kovinskega ohišja, zato je bil na izhodu ves čas kratek stik.
Sedaj imam problem z V-A metrom, avtorja Silva. Ta projekt sem že delal pred časom in kolikor se spomnim, je med samim "pečenjem" programa prišlo do neke napake. Včeraj sem hotel preveriti, kaj je sploh zapisano v PIC-u, sem pa ugotovil da
se mi je pokvaril programator.
A bi mi lahko kdo pravilno sprogramiral PIC-a ?
Link do tega projekta: http://www.elektro-n.com/usmernik.php
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2007 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upornik je napisal/a:
Ni problema glede programiranja.
Problem je glede črke "C" v oznaki PIC-a . PIC16C71 je samo enkrat zapisljiv.
Torej, ČE imaš kakšnega svežega praznega pri roki, se lahko zmeniva za programiranje.
Ali si "okvaro" programatorja "ugotovil" po tem, da si prebral same ničle Question To se zgodi takrat, kadar so podatki zaščiteni pred branjem. Beseda config v .hex programu vsebuje _CPD_ON (Code Protect Data = ON).
LP,
Igor
LP, Igor
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, okvaro programatorja sem prepoznal po tem, da ko ga priključim na računalnik, ga ne prepozna. Imam programator 149BC in takrat ko sem še programiral, je deloval bp, zdaj pa sem ga po približno dveh letih ponovno priključil, pa je nekaj narobe. Se pa spomnim, da ko sem že takrat hotel sprogramirati PIC16C71 za V-A meter, se je prikazalo neko opozorilo za napako. Sedaj ko imam vezje sestavljeno, mi ne deluje in sumim da zaradi PIC-a, seveda pa je lahko vzrok kje drugje. Zato bi pa rad, da mi nekdo zanesljivo sprogramira PIC, da vsaj vem pri čem sem...
Vas bom kontaktiral preko ZS.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost sem pravkar ugotovil, da moj PICKIT 2 ne podpira programiranja PIC16C71(1) Sad Sad . Žal. Upam, da se bo javil še kdo.
Če bi bil to kak drug PIC, ki ga PICKIT 2 podpira, pa res ne bi bilo problema.
LP,
Igor
LP, Igor
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 1:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno hvala! Torej, če je še kdo, ki bi mi bil pripravljen sprogramirati PIC-a, mi naj prosim sporoči.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj programator ga ima v seznamu, ali pa ga lahko v resnici sprogramira, pa ne vem, ker nisem nikoli probal ...
