Bascom in branje iz com porta
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2007 7:46 pm    Naslov sporočila:  Bascom in branje iz com porta Odgovori s citatom
Za branje iz com porta na atmega48 uporabljam funkcijo Inputbin. Funkcija je izvedena tako, da prebere določeno število znakov iz com porta. Število znakov je določeno s tem, na kakšen tip spremenljivke prepisujemo dobljene znake.
Npr.:
Koda:
Dim Polje(8) As Byte
Inputbin Polje(1)
Prebere 8 znakov iz com porta.
Problem se pojavi če "prileti" daljši niz(na primer 9 znakov) saj takrat kontrolerček kar obstane!
Potreben je reset, da se zopet začne odzivati!
Kako je mogoče to rešiti?
Hvala!
Lp, Eddie
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2007 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam to naredim na sledeč način (tako se string ciklično prepisuje):
Koda:
Config Serialin = Buffered , Size = 20
Enable Interrupts
Declare Sub Getline(s As String)
Declare Sub Flushbuf()
Dim S As String * 20
Dim B As Byte
'Berem podatke - glavna zanka
Do
     Getline S
     Wait 1
     Flushbuf
Loop
  S = ""
  Do
    B = Inkey()
    Select Case B
       Case 0                                               'nothing
       Case 13                                              ' we do not need this one
       Case 10
       If S <> "" Then Exit Do                              ' if we have received something
       Case Else
       S = S + Chr(b)                                       ' build string
    End Select
  Loop
End Sub
Sub Flushbuf()
  Waitms 100
  Do
    B = Inkey()
  Loop Until B = 0
End Sub
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2007 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za kodo. Moam malo preštudirati potem te bom pa še kaj vprašal.
