Čudno obnašanje kabelskega interneta
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 1:00 am    Naslov sporočila:  Čudno obnašanje kabelskega interneta Odgovori s citatom
V ljubljani imamo internet preko ljubljanskega kabla. Do sedaj je delalo vse ok, po novem letu pa povezava pada dol vsakih 5 min. Pomaga reset routerja. Smo mislili, da se je routerju kaj zmešalo, pa smo poskusili z novim routerjem (Linksys WRT-54GL) ... ista situacija - internet dela 5 minut potem pa izgine.
Če povežem računalnik direkt na modem, povezava deluje. Pomoč pri Telemachu nič ne pomaga, ker je kao kriv router. Je takšno dogajanje komu znano?
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej, kakšne so nastavitve (podatki) routerja pred resetom in po resetu.
Mogoše kaj DNS nastavitve "škilijo"?
Primerjaj podatke routerja s podatki ob direkt priklopu.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam praktično enako postavitev na LJ kablu in mi dela brezhibno. Sploh je čudo, da ti direktna povezava na modem deluje, preko routerja pa ne.
Verjetno streljam v prazno, vendar imajo routerji ponavadi težave z vzdrževanjem večjega števila povezav hkrati, ki jih vzpostavljajo razni programi za Peer-to-peer omrežja ali mogoče celo virusi in podobna nesnaga. Ali pa ti router moti kakšen zunanji vpliv?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Routerja smo probali 2 in pri obeh smo dobili identične simptome. Ko dela, dela vse BP, ko ne dela, lahko pingam router, naprej pa ne gre (P2P ne uporabljamo trenutno). Čez nekaj časa (včasih nekaj minut, drugič nekaj ur) se povezava spet vzpostavi. Če router resetiram ob nedelovanju neta, se včasih povezava vzpostavi, drugič spet ne.
Lučka na routerju za LAN (povezava z modemom) utripa kot nora že takoj, ko priključim router na modem (je to normalno?? - bom danes priključil gor direktno PC in gledal kaj se dogaja).
Problem je v tem, da nam je vse lepo delovalo do novega leta, po novem letu pa ko smo prišli v ljubljano pa ne dela več.
Lp,
Matevž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Seveda je to normalno - lucka prikazuje prisotnost carrierja z druge strani. To se ne pomeni, da vse skupaj pravilno deluje.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Takšno obnašanje NI normalno.
Ob priklopu routerja in modema skupaj, je edini podatek, ki ga router pošilja ven, zahtevek za Connect PPPoE.
Glede na hitro utripanje, mi to smrdi na veliko količino podatkov ali veliko število povezav, pri čemer cenejši roterji radi zmrznejo.
Priključi samo router in modem, brez računalnikov. Poskusi locirati izvor te količine prometa.
Pravilna je takšna priključitev:
parica <--> (Line port) MODEM (LAN port) <--> (WAN port) ROUTER (LAN 1,2,3,... port) <--> PCji
Torej, katera lučka utripa kot nora? Na modemu za LAN ali na routerju za WAN?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
NeoTO je napisal/a:
Se opravičujem, da nisem sporočil, da od včeraj internet kar čez noč dela normalno. Ni bil kriv router.
Sem pa med modem in router dal hub in z wiresharkom opazoval, kaj se dogaja: sami ARP paketki (kabelski strežniki so preverjali, kateri IPji so v obtoku). To se dogaja še vedno in je baje normalno.
Lp,
Matevž
