borc Član
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2007 12:22 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 4:42 pm Naslov sporočila: Pregled sheme |
prosim za pregled naslednje sheme. Zanima me predvsem če so upori na tipkah in relejih ki so sklenjeni proti Vcc odveč ali jih pustim. Ko je pin definiran kot input naj bi bili vklopljeni notranji pull-up upori. Za ADC je uporabljena notranja referenca AVcc.
Je potrebno na shemi za delovanje uC (mogoče na vhodih ADC) kaj dodati ali mogoče kaj odstaniti ? Vezje deluje na preizkusni plošči, prav tako pa tudi na minipinu.
Narisati moram vezje pa ga nebi rad potem popravljal (jedkal).
Hvala
Ime datoteke: |
fmd-27.pdf |
142.55 KB |
Downloadano: |
36 krat |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 5:31 pm Naslov sporočila: |
Tuljave relejev so vezane med Vcc in GND, kar pomeni, da ko boš dal vezju napajanje, bota releja pritegnila in se ne bo z njima nič več dogajalo. Če hočeš krmiliti z mikrokontrolerjem rele, veži izhod mikrokontrolerja preko 1k upora na bazo NPN ali pa PNP tranzistorja, če boš NPN pol je BC548 ali pa kateri drugi tranzistor dovolj, emitor tranzistorja daj na maso, kolektor na eno stran tuljave releja, na drugo stran tuljave releja pa Vcc, pa diodo paralelno k releju (v zaporni smeri). Tipke so pa druga stvar. Upor 10K vežeš na Vcc, drugo stran upora na tipko, tipko pa na maso. Odcep med uporom in tipko povežeš z vhodnim pinom mikrokontrolerja. Ali pa vklopiš interne pull-up upore in vežeš tipko direkt na maso.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
