Single board computer
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.33
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 9:58 pm    Naslov sporočila:  Single board computer Odgovori s citatom
Zanima me, če ima že kdo izkušnje s SBC moduli. Kako je z WinCE oziroma Linux inštalacijo. Meni sta zanimiva dva sistema
http://www.toradex.com/e/computer_modules.php
http://www.compulab.co.il/x270cm/html/x270-cm-datasheet.htm
Če ima kdo izkušnje s tem naj mi prosim sporoči
R
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.46
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile bordi vem da se uporabljajo v parih firmah v Sloveniji, vendar
bi ti bolj priporocal, ce imas resen projekt, da se osredotocis na
borde ki bazirajo na Menlow platformi. Xscale je ze zgodovina.
Kar se tice WIN CE podpore ni problema, samo BSP moras dobiti
od proizvajalca borda.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem gledal te zadeve in sem bil samo klik stran od narocila. Smile
Ampak....
1. kot je rekel Tomaz, XScale je obsolete.
2. Marvell je tako "tog in trd", da ni za nikamor! Od njih kaj dobit in zvedet...
Evil or Very Mad
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.33
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu bi rad eno zadevo na kateri bi imel web server s podporo za php, asp ali perl ter SQL. Za vse skupaj bi rad čimbolj kompaktno izvedbo seveda pa tudi cenovno ugodno. Kje se da dobit Menlow platformo? Kakšne imaš ti kaj izkušnje s tem?
Robi
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za takšne stvari se ti splača vzeti kar Intel Little valley 2 (BLKD201GLY2). Za 70€ dobiš 1.2GHz celerona, dokupiš še 1G rama za 20€, star napajalnik - zadeva ne pokuri veliko, 1GB ključek namesto diska.
Preko USB boota rukneš gor linux, lahko tudi XPe.
Meni je ravno uspelo spraviti XPe na 200MB, tako da imam še 800MB prosto za druge stvari. Sedaj gruntam kako preprečiti vpise sistema na flash, da mi ga ne bo skurlo.
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.46
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce rabis za firmo D201 borde, so veliko cenejsi. Namesto zunanjega USB kljucka
pa lahko dobis Intlov Solid State Disk http://www.intel.com/design/flash/nand/z-u130/index.htm
ki ga nataknes direktnona notranji USB konektor.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.33
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolk je kaj okvirna cena SSD?
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.46
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tezko recem ker ne delam maloprodaje. Po obcutku nekoliko vecja
od low cost kljuckov. Recimo 25USD za 1Gb (z DDVjem).
Za www.quectel.com
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PeterC je napisal/a:
Ce je tvoj USB flash disk kolikortoliko "pameten", bo sam opravljal write-leveling, seveda pa pomaga, ce OS sari karseda malo po mediju. Linux (ali podoben OS) je v tem primeru precej boljsa izbira, ker lahko najpogosteje dostopane lokacije postavis kot mountpointe na ramdisk. Windowsi tega koncepta ne poznajo, vsaj ne na takem nivoju ...
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 2:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se igram z File Based Write Filter in Hibernate once, resume many.
http://www.windowsfordevices.com/articles/AT2380812751.html je napisal/a:
Windows XP Embedded Service Pack 2 Feature Pack 2007 introduces a new Embedded Enabling Feature (EEF) called File Based Write Filter (FBWF). This new EEF will provide stateless protection of solid state devices with improved servicing features.
Ko bom imel več časa bom z CRC programi pregledal datotečno strukturo in preverjal katere datoteke se mi spreminjajo.
inova
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 13:16
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz delam na Toradexovem Colibri modulu na katerih teče Win CE.
Če želiš me lahko kontaktiraš.
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.33
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem videl na sejmu Electronica. Zanima me, če je že kdo delal s temi moduli in kakšne ima kaj izkušnje
http://www.embedded-logic.de/index.php?MENUE=Produkte&SUB=2&TYPE=EB800
http://www.embedded-logic.de/index.php?MENUE=Produkte&SUB=1&TYPE=CB945
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
Aktiv.: 67896.27
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
