Predelava antene za UMTS
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:  Predelava antene za UMTS Odgovori s citatom
Za umts bi potreboval anteno ker je sprejem na lokaciji kjer želim postavit anteno zelo slab ali pa ga ni, zunaj na prostem pa je še sprejemljiv.
Na internetu sem našel kup anten od yagic, omni(...), amos, kotne antene ki so narejene za wifi. Kako naj preračunam mere , pa tudi katera antena bi bila najprimernejša za moje potrebe?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mere antene gredo obratnosorazmerno s frekvenco oz. premosorazmerno z valovno dolžino.
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi šel tega sam preračunavat. Sem zasledil da nekateri avtorji po svoej prilagodijo mere antene in če grem še jaz preračunavat zraven bom na koncu dobil zmazek. Pa ne da nebi točno preračunal ampak nekak bi rajši imel postopak kako se naredi iz "nule".
Kaj pa glede izbire atene?
Gledal sem na tej strani.
Recimo Quados antena. V čem je ralika med 4, 6in 8 sektorji? Tudi pri Amos anteni se to pojavlja. Tudi kotna antena se mi ne zdi slaba (izvedba kjer stranice niso prorezane in zaobljene). In spet zakaj se stranice zaoblijo?
Zna kdo še kaj več povedat? Res ej da bi rad da stvar deluje ampak bi rad tud kaj zvedel o njej.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več, ko imaš stackiranih elementov (quadov), bolj potlačiš sevalni diagram v tej ravnini. Na ta način povečaš dobitek antene, saj v željeni smeri povečaš gostoto energije (na račun drugih, neželjenih smeri). Najbolje si boš to predstavljal, če si ogledaš 3D sevalni diagram za AMOS http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/Amos1view.jpg
Za UMTS si dimenzije (brez zmazka) enostavno preračunaš z L x (f/2100)
Zelo dobre rezultate (in enostavno izdelavo) boš dobil s 3D kotnim reflektorjem, ali pa s skrajšanim 3D kotnim reflektorjem (razlika med njima je edino v tem, da ima sevalni diagram enak v obeh ravninah - zate nepomembno). Dimenzije reflektorja lahko narediš večje (ne boš zgrešil, le poraba materiala je večja), le dimenzije sonde in direktorja, kot tudi razdaljo od stene si točno preračunaj!
Za več informacij se splača prebrati članke na spletni strani, še posebno http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/3D%20Corner%20Reflector%20Antenna.pdf
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Bom kar naredil to 3d kotno anteno po članku iz linka. Ravno prav za čez vikend.
