joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 6:45 pm Naslov sporočila: CB Postaja |
LP!
CB postaja je nameščena v tovornjaku.
- Napajanje je preko pretvornika 24\12V
- Ima zunanjo anteno
- Sprejem deluje OK
problem se pojavi pri oddajanju signala, takrat začne postaja blinkati in sliši se pokanje v zvočniku, če odklopim napajalno maso postaja deluje naprej, sprejem ne deluje, če pa odklopim maso antene (oplet) deluje (ne prekinja).
Prosim za kakšen nasvet.
Hvala! |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 7:51 pm Naslov sporočila: |
Verjetno dodati filter proti motnjam.Bo že kdo povedal. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 7:52 pm Naslov sporočila: |
Koliko močan je pretvornik? Če ni dovolj močan, potem se postaja ob oddajanju hoče ugasniti in zaradi tega začne blinkati, kar tudi povzroči pok v zvočnikih. |
gmarko Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 11:15 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:16 am Naslov sporočila: Re: CB Postaja |
ja očitno je problem v napajanju, preveri malo , da ni kje kak stik, mogoče tudi preveri , če je napajalnik izpraven. Oplek koaksialnega kabla more biti povezan, ta je na ohišju postaje, prveri konektor od tega kabla ki povezuje anteno in postajo, na obeh straneh, morda kak slab stik..ne vem kero anteno imaš, lahko da je ta v stiku...če bi bile motnje od motorja, bi le te tvoj sogovornik na drugi strani slišal kot brnenje.. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:26 am Naslov sporočila: |
Koliko watov moči je napisano na postaji ?
Koliko amperski je pretvornik 12/24 ? |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:28 am Naslov sporočila: |
Najprej povej , če se to dogaja samo ko motor teče ali stalno.
Pretvornik 24/12 V mora imeti minus žico (maso) direktno na minus spodnjega akumulatorja , ne poljubno nekam na pločevino, kar često počnejo šoferji ,misleč , da pač masa je masa. |
joze Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 12:52 pm Naslov sporočila: |
LP!
Težave pri oddajanju so tudi ko motor ne deluje.
Mislim, da je pretvornik vredu, saj se napetost na izhodu ne sesipa ob oddajanju postaje. |
kavka Član
Pridružen-a: Pet 08 Feb 2008 11:06 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.14 Kraj: sk. loka
Objavljeno: Sre Mar 05, 2008 1:43 pm Naslov sporočila: |
Mogoče "prebija" antena. Prejšnji teden sem imel podoben problem na šihtu, zaradi polomljene antene.
LP Gorazd |
