luči ob cerkvi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ludwig je napisal/a:
Kako preverim če je dušilka v redu ali "prebija"?
Zamenjaj dušilki med seboj, pa boš takoj videl!
mtome
Pridružen-a: Sre 28 Jul 2004 23:10
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš na voljo merilnik faktorja delavnosti, si predstavljam da lahko prideš tudi do preprostega ohm metra. Z njim pomeri eno dušilko, za katero veš da je 100% v redu in problematično dušilko. Če boš pri problematični dobil dosti manjšo upornost (blizu 0 ohmov) je ta sigurno skurjena in jo moraš zamenjati.
Drugače pa tudi jaz mislim, da se je skuril kondenzator za kompenzacijo jalove enargije. To se vidi po tem, da je šel cos Fi "v maline", navidezna moč pa je dosti večja kot pri tisti luči, ki dela normalno.
p.s. Mislim, da če bi bila dušilka skurjena, bi žarnico tako ali tako razneslo, saj je dušilka tam zato, da omeji tok čez plin v žarnici.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Fantje,ni treba sekirati za razvestljavo.Jaz vsak zvečer skozi okno vidim osvetljeno fasado cerkve.In do desetih ugasne.In to vsak dan,medtem pa ludwig piše da samo bo prazniki.
Kako preizskusiti dušilko doma,ne vem točno kako,Ker nisem še videl.Mogoče bi lahko to vse na mizi sestaviš in preizskušiš preko žarnice.Bo kdo točno napisal.
Lepo da so pri vas tako uvidevni. Meni svetijo skozi okno reflektorji na solskem igriscu (ponoci, ko tamni nikogar, seveda morajo biti prizgani ... Rolling Eyes ), vse cerkve, ki jih je moc videti, pa so tudi osvetljene. Ocitno so na Gorenjskem manj sparovni kot pri vas.
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
aly je napisal/a:
Se vidi, da ima cerkev preveč denarja
Dostikrat so tovrstne luči vezane na vaško razsvetljavo, kar pomeni, da to plačujemo mi vsi in ne cerkev.
Kje si pa to pobral? Nikjer se to ne da tako priklopit, kot praviš med vrsticami "na črno".
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
serdzodj je napisal/a:
aly je napisal/a:
Pri nas recimo. So lepo priklopljene na javno razsvetljavo. še Elektro jih je sam priklopil. Edino pohvalno je, da so natrijeve žarnice z malo močjo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No in, kdo plačuje javno razsvetljavo?
Cerkev, ali mi vsi?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Cerkev, ali mi vsi?
Cerkev plačujemo v glavnem mi vsi (žal), javno razsvetljavo pa tudi. Od te (razsvetljave) pa imamo vsaj nekaj koristi.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam od take (cerkvene) razsvetljave le zaslepljene oči vsakokrat ko se peljem mimo.
(reflektor na tleh in obrnjen navzgor, zamaknjen cca 30° in oddaljen slabih 10m od ceste).
Za javno razsvetljavo ne rečem, čeprav se tudi tu dogajajo butaste zadeve 8postavitev, usmerjenost svetlobe, ...).
Poleg tega bi se o svetlobnem onesnaženju dalo še kakšno debato udarit, sploh če je kak astronom blizu.
Stran 2 od 2
