Printer port - setiranje vseh bitov na 0
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2004 3:14 pm    Naslov sporočila:  Printer port - setiranje vseh bitov na 0 Odgovori s citatom
Imam sledeč problem:
naredil sem "kartico" z osmimi OC in releji, ki jih kontroliram preko računalnika. zadeva je priključena v printerska vrata. Problem pa se pojavi ko se računalnik zažene in namreč da se 1,3,6,8 in osmi bit postavijo na 1. to pa posledično pomeni da se naprave na teh naslovi vključijo in ostanje vključene dokler jih jaz ne izklopim. Kako obiti ta problem?
LP Luka
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2004 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo dobro uporabiti kakšen mikrokontroler, ki bi ga "aktiviral" z neko kodo (oz. večimi zaporednimi kodami) ob zagonu programa.
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2004 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na misel mi je prišla tudi analogno/softwarska rešitev Very Happy ; namreč računalnik se cca 15 sek zaganja. Torej uporabil bi 555, ki bi se po 15s vklopil (in bi moral ostati vklopljen, v samo kodo programa pa bi dodal vrstico ali dve ki bi postavila bite na 0.
Na računalu teče dos 6.22 in program je edino kar se zažene.
Sedaj bi pa rad nekako realiziral zgoraj omenjeno vezje z 555 (pic odpade) pa nimam idej
LP Luka
