1 fazna instalacija
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa mi KZS ne izklopi, če kratko sklenem nulo in zemljo? V omarici imam FID in ta izklopi, v primeru kratkega stika med nulo in zemljo.
Ker nimaš obešenih večjih porabnikov in ni napetostne razlike med 0 in GND.
Vklopi kak kalorifer v kopalnici, pa potem skleni 0 in GND pri KZS in poročaj.
Vasakhan
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 22:35
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 7:07 pm    Naslov sporočila: icon_great Deluje Odgovori s citatom
Tenx MadMax Very Happy
Sem prvo probal sesalec 700W, pa je bilo očitno premalo. Dodal sem še udarno kladivo 700W. Potem pa je izklopilo.
Kul, kul Razz
“Ko je bog rekel naj bo luč, smo imeli mi že vse kable položene.”
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...za kopalnico je tole po moje hudo premalo občutljivo. ČE se prav spomnim se za kopalnice daje zelo občutljiva zadeva, ki izklopi že na tokovno razliko 30 mA, ne pa skoraj 2 kW...pri taki zaščiti boš prej pečen kot bo pa štrom ven vrglo...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek,
njegov KZS deluje kot je treba, le način "testiranja" ni v skladu z zagotovljenim delovanjem.
Komur je jasno kako delujejo FID-i, se bo itak za glavo prijel ob takih vprašanjih Wink
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopi porabnik med fazo in ozemljitev pa boš videl kaj hoče reči MadMax
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vasakhan je napisal/a:
Za kopalnico imam zmontiran KZS, ki izklopi ko pritisnem tipko. Testiral sem ga tudi preko žarnice, tako da sem priklopil fazo na fazo in nulo na zemljo in je izklopilo.
Confused
Pa saj mu zadeva lepo deluje, človek pa rad eksperimentira, žal pa si ne zna razložit, kako na osnovi diferenčnega toka deluje FID.
Vse kar gre po fazi v varovan krog, mora po nuli tudi odteči.
Če se vmes kaj izgubi (steče nazivni tok FID-a ali več) kamorkoli drugam (vodovodna instalacija, radiator, ozemljitev...) pa zaščita izklopi fazo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, ravno zato mi ni prav jasno kako da pri 700 W bremenu FID ni izklopil ko je kratko sklenil zemljo in nulo. Vprašanje pa se seveda postavi KJE je to sklenil---pred ali po FID-u... Shocked
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se lahko preveri delovanje.
Upor 5k6 med fazo in ozemljitvijo mora izklopit KZS, če je ta 30mA.
Pravzaprav bi ga moral že 7k5, pa ok, ne bit picajzlast...
Upam, da ni potrebno posebej poudarjat na nevarnost takega početja, saj se bi po vsej verjetnosti znalo tudi zabliskat iz upora, da o smrtno nevarni igri z omrežno napetostjo niti ne izgubljam besed...
Vasakhan
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 10:23 pm    Naslov sporočila:  eksperiment Odgovori s citatom
Bom povedal kako sem to eksperimentiral:
Na vtičnico sem priklopil podaljšek, tako da sem imel več vtičnic, ker sem pričakoval, da nebo šlo samo z eno.
Kratki stik pa sem povzročil direktno na KZS (nula na "izhodni" strani in zemljo na zbiralki)
To o diferenčnem toku mi je jasno. Nisem pa razumel kako to, da ne vrže ven. FID vrže ven že takrat, ko imam kot porabnik radijski sprejemnik in tri žarnice.
Torej, vprašanje je ali KZS deluje pravilno ali ne. Kaj bi si po vašem mnenju bilo dobro priskrbeti kakšen merilnik in to pravilno izmeriti ali lahko to naredim kar z uporom, tako kot je to opisal MadMax?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2008 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stik med nulo in zemljo ponavadi vrže ven FID/KZS, ni pa nujno.
Mora pa izklopit, če pride do diference tokov. Vrednost toka je lahko med 0,5*In in In (torej 15-30mA za KZS). Če deluje na test tipko, je načeloma vse v redu.
Tule nisem več aktiven.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz za hitro preizkušanje FID uporabim kar žarnico, ki jo priklopim na fazo in zemljo in FID izklopi. KZS pa je še bolj občutljiv, princip delovanja pa je enak. Mogoče bo izklopilo tako hitro, da izpade samo KZS, čeprav je možno, da izklopi oboje.
Če pa preizkušaš s tipko na KZS, pa s tem preizkusiš samo funkcionalnost KZS, kar pa še vedno ne pomeni, da je pravilno priklopljen in da zato resnično deluje.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica tudi ni ravno primerna, ker steče za kak razred večji tok od 30mA.
Torej ne veš, če izklopi pri 30mA ali ne...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš 230V šuko vtičnico in 6k8R 10W upor, ter povežeš fazni in ozemljitveni kontakt s tem uporom. Tok, ki bo stekel je malo nad 30mA (33mA), če na omrežju ni prevelikega padca napetosti (197V na fazi že zna biti problematičnih, sploh če vštejemo še toleranco upora).
lp, ElGrigon
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Upam, da ne bo kdo užaljen; razlaga je namenjena tistim, ki niso popolnoma na jasnem kako deluje FID stikalo.
Vsaj jaz poznam tri vrste teh stikal
FID stikalo, ki odklopi pri diferenci toka 0,5A (ponavadi v hiši običajni prostori),
FID stikalo, ki odklopi pri diferenci toka 0,3A,
FID stikalo, ki odklopi pri diferenci toka 0,03A (ponavadi v hiši kopalnica).
Diferenca toka pa pomeni, da ko bo tolikšen tok stekel po zašćitnem (PE, ozemljitvenem) vodniku preko ozemljila v zemljo bo FID stikalo odklopilo.
Pomeni, da po ohmovem zakonu lahko izračunamo upornost med faznim (običajno 220V) in ozemlitvenim (običajno 0V) vodnikom pri katerem nam bo FID (za diferenčni tok 0,5A; 0,3A oz 0,03A) izklopil (za upor računamo padec napetosti 220V in malo večji tok, kot je deklariran, kod odklopni diferenčni tok FID stikala - pri dejanski uporabi upora izračunaj še moč P=U(napetost) * I(tok), če uporabiš manj močnega, ga običajno skuri (prekine).
V zvezi s testiranjem FID stikala preko ničelnega vodnika, pa je neobičajno, saj je ničelni vodnik tudi ozemljen. Predpostavka, da je ničelni vodnik idealen FID stikalo ne odklopi - saj ne steče nikakeršen tok iz idealne ničle (0V) v zemljo (0V), ker ni potencialne (napetostne) razlike. V praksi pa idealnih stvari ni, tako tudi ni idealne ničle. Zato ko imamo ničlo na dovolj visokem potencialu (napetosti), da v zemljo (preko dovolj majhne upornosti ozemljila) steče diferenčni odklopni tok FID stikala, le to odklopi.
Pomeni, da če FID stikalo ne odklopi, ob povezavi med ničlo in ozemljitvijo (seveda preko nekega upora) je ničla na nižjem potencijalu (je bolj kvalitetna). Kot pa, če FID stikalo odklopi, ob povezavi med ničlo in ozemljitvijo (seveda preko nekega upora) je ničla na višjem potencijalu (je manj kvalitetna). Potencial (napetost) ničle pa seveda dvigujejo veliki porabniki (že opisano).
Govora je bilo tudi o povezovanju kovinskih delov v kopalnici (pipe, banje itd.). Za to služi omarica (izenačitev potencialov). Najbolj idealno je, da je vsaka povezava narejena od stvari (pipe, banje) posebej do omarice za izenačitev potencialov. Če te stvari (pipa, banja) pridejo na dovolj visok potencial (napetost), da v zemljo steče diferencialni odklopni tok (0,03A) FID stikala, le to odklopi.
Meni pa ni jasno kaj pomeni KZS (mogoče ste mislili TZS - tokovno zaščitno stikalo).
Marjan
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp je napisal/a:
Kopalniško Zaščitno Stikalo
- Absens, carens -
Stran 3 od 5
Uptime: 498 dni
