kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 5:20 pm Naslov sporočila: Kaj namesto 20X4 lcd? |
Narejeno imam merjenje temperature in izpis na lcd 20x4, vendar bi moral display zaradi premajhnih znakov zamenjati.
Razmišljal sem o 7-segmentnih led pa bi jih rabil 8 (štiri temperature, vsaka po dva led displaya). Problem je v tem, da imam 90s2313 mikrokontroler in mi zato zmanjka eden pin za osmi led, vezja v celoti pa nebi rad menjaval.
Obstaja mogoče kakšen 8x4 lcd z večjimi znaki?
Ja pa še to, vse štiri vrednosti pa naj bi bile izpisane ena pod drugo.
Hvala in lep dan. |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 6:21 pm Naslov sporočila: |
4X20 LCD obstajajo tudi z velikostjo karakterjev 9,6 mm.
Če se boš odločil za LED, jih lahko krmiliš preko shift registrov s serijskim vpisom in na uC rabiš le 2 ali 3 pine.
lp _________________ Wasting time online since 1999 |
kose19 Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 7:54 pm Naslov sporočila: |
Z shift registri nisem ravno vešč, in tudi serijske komunikacije iz uC še nisem delal.
Kako naj se lotim zadeve?
p.s. tako velik lcd bi bil pa malo predolg, če nebo drugače... |
kose19 Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 8:22 pm Naslov sporočila: |
Kaj, če bi segmente pustil na enem portu, z multiplexerjem pa krmilil 8 tranzistorjev?
Se pravi rabim demultiplekser ki dobiva takt iz uC-ja in ima 8 izhodov in ta je ...
Rabim pa tudi prilagoditi program ki bo zagotovo vedel kateri display je prižgan in pravilno izpisal segmente.  |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: |
Za krmiljenje osmih LED številk lahko uporabiš tudi kakšen driver od Maxima. Naprimer MAX6951 ali MAX6955 (sem tudi delal z njim). Delujejo na I2C ali SPI protokolu. Zelo priročna stvar, pošljejo pa tudi zastonj vzorce. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70798.32
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
kose19 Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 9:39 pm Naslov sporočila: |
Hm cena. Jaz spadam med tiste, ki porabijo do 500 eurov na leto, tako da bom poizkusil z MAX6951 ki ga je predlagal sebaveh.
Bom pa verjetno tudi pri programu potreboval kakšen namig, ampak najprej bom izdelel vezje. |
jur Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 10:12 am Naslov sporočila: |
Če so znaki premajhni, lahko za test zamenjaš display za enakega z osvetlitvijo. Zadeva kar naenkrat postane zelo berljiva.
Jur |
mucek Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 6:23 pm Naslov sporočila: |
Ali pa uporabiš grafični display, na katerem lahko znake rišeš sam...
LP, Grega |
kose19 Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 6:32 pm Naslov sporočila: |
Grega, kakšen grafični display bi pa bil primeren, da bi razločno videl štiri dvomestna števila v stolpcu z treh metrov?
Bi bilo dovolj 2k flasha, če mi koda za branje 4x ds1820 zasede 61%? |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 1:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi vzel kako atmego8? Ali pa kakšen attiny86?Seveda si pri attiny serijah omejen z pini. Grafični display kar "požre" flash,še sploh če pišeš v kakšnem bascomu. Tudi sam sem testiral 126x64 LCD pa sem vzel primer kar iz bascoma,pa mi je večina 8k flasha zasedlo,fural sem pa na atmegi8515,prikazoval pa font in eno majhno slikco.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4014.pdf _________________ Denis |
igo Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 3:11 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Grega, kakšen grafični display bi pa bil primeren, da bi razločno videl štiri dvomestna števila v stolpcu z treh metrov? |
Jih moraš opazovati hkrati?
Če jih izpisuješ vsako sekundo, eno za drugim, je lahko posamezno število čez skoraj ves zaslon.
Skoraj pa zato, ker moraš zraven prikazati še nek razpoznavni znak (okvir, a b c d, ...), da jih ločiš med seboj.
Je pa moder zaslon z belimi znaki precej bolj berljiv od zelenega s sivimi/črnimi znaki.
LP,
LP, Igor |
mucek Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 5:57 pm Naslov sporočila: |
Uff, 4x2 cifri na 3 metre... To bi bil pa kar zalogaj.
Na velikem displayu (240x128-) bi se jih sicer videlo, vendar škoda takega displaya ...
Če je tako, bo pa res najbolje vzeti (ali narediti) večje 7 segmentne prikazovalnike in jih krmiliti preko shift registra. Porabil boš podobno število pinov kot za grafični display: 7/8 (brez pike/s piko) + 6 (shift).
Vkolikor pa bi lahko prikazoval zgolj dve cifri naenkrat, bi pa zadostoval 128x64 LCD display. Tu imaš prednost to, da lahko izpisuješ (in izrisuješ) še poljubne druge zadeve po potrebi, pri 7 segmentnem pa si omejen zgolj na številke.
Lp, Grega |
mucek Član
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.67 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 10:52 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, če sem mogoče neumesno vskočil v to temo, ampak ma zanima, če bi znal kdo koristno uporabiti tale displej. Kose, mogoče bi prišel tudi tebi prav. Sam se ne spoznam preveč na te komunikacije. _________________ LP Panasonic |
