NacMan Član
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2007 20:01 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.14 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Feb 17, 2008 2:31 pm Naslov sporočila: Polnilnik za avtomobilski Pb akumulator |
Živjo! Zanima me če je že kdo od vas naredil tale polnilec in kako se obnese?
Ali ima kdo od vas, kakšen drug delujoč načrt za višje tokove in posredno krajše polnenje?
LP! _________________ love the smell of a napalm in the morning |
NacMan Član
rajko Član
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.42 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Feb 17, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: |
Že nekaj let mi dela BP. Sem zelo zadovoljen z njim. Polnjenje z večjimi tokovi krajša življenjsko dobo akumulatorja. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Ned Feb 17, 2008 8:30 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem izdelal takšen polnilec, ampak ne vem če pravilno deluje. Ko priklopim na Accu mi sveti zelena lučka, nato pa sčasoma ugasne, vendar accu ni napolnjen. Ali je mogoče, da imam na vhodu premajhno izmenično napetost? Ker nisem dal takšnega transformatorja kot je opisano. |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Feb 17, 2008 9:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem tudi izdealal ta usmernik.Koliko enosmerno napetost imaš na vhodu?Imaš nastavitev s trimerjem na 13,8V. |
RUros Član
Objavljeno: Ned Feb 17, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: |
Sem nastavil na 13.8 V. Je pa tudi problem, npr. če kratko sklenem sponke mi zasveti rdeča lučka tako kot je prav, nato pa ugasne, kot bi se spraznil kondi. |
prvee Član
Pridružen-a: Ned 05 Avg 2007 13:50 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Pon Feb 18, 2008 4:41 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem izdelal to vezje, sicer vredu dela, me pa zanima naslednje, katere vrednosti uporov ste izbrali za 3A in 1A, namreč omenjenih vrednosti uporov mi ni uspelo najti? Pa še, kake transformatorje ste uporabli da ste dobili 25 in manj V, kolikor je potrebno za polnjenje 6-12V? Kaki predlog s katere od domačih naprav?
Hvala!
lp |
krneki10 Član
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Pon Mar 17, 2008 11:23 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, kje bi lahko kupil transformator, ki bi bil primeren za ta polnilec. Kakšne karakteristike mora imeti (V, W, VA, A...)? |
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 12:25 am Naslov sporočila: |
Transformator lahko naročiš v trgovinah z elektroniko, proizvajalcih transformatorjev, lahko ga naviješ ali previješ sam, odločitev je tvoja.
Za podatke poglej 7 odstavek na drugi strani. Jaz bi vzel malce višjo napetost in tok za vsak primer. Tok ti tako ali tako omejita upori R1-R4.
Kontaktiraj proizvajalce transformatorjev in jim povej kaj potrebuješ.
L.P.
Mitja |
krneki10 Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 4:16 am Naslov sporočila: |
Aha, torej če bom polnil sam 12V akumulatorje, potem moram iskati transformator, ki bo imel na sekundarju 18V in minimalno 40W oz. 40VA. A je za polnilec kaj važno, če je toroiden?
Potem bi bilo kaj takega v redu - TRAFO TOROID 230/18V-50VA? Je še kaj bolj primernega? Kaj pa napajalniki od računalnikov, so primerni za take stvari? |
kosmit Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 10:43 am Naslov sporočila: |
Razen v dimenzijah in zagonskem toku ni nobenih razlik v transformatorjih.
50Watni transformator bo zadostoval za polnjenje s tokom 2.7Ampera. Pri izračunu moraš upoštevati da nekaj napetosti ( posledično tudi moči, P=UxI) ostane na vezju oziroma regulacijskih elementih. Če boš hotel da bo polnilo s tokom 3A boš moral vzeti transformator kateri ti bo dal 3 Ampere. Za napetost pa ti je dana.
Računalniški napajalni ti da napetost 12V kar je premalo da bi ti polnilo akumulator. Polni akumulato ima napetost približno 13.8V.
L.P.
Mitja |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 1:08 pm Naslov sporočila: |
Mogoče sem narobe razumel vezje, ampak ne vidim da bi imel funkcijo zmanjšanja polnilne napetosti ob padcu toka polnjenja. Namreč svinčeve akkuje je najbolje polniti z malce večjo napetostjo (14.5V), ko pa tok pade pod 300-500 mA se pa ta napetost zmanjša na 13.8 V. Tako se akku napolni v dosti krajšem času, podaljša se življenjska doba in obenem zagotovi da je akku res poln.
Druga stran, ki mi ni všeč je to da recimo ne veš razlike ali je izhod v kratkem stiku ali ni priključen akku - v obeh primerih LED ne sveti...
Na netu se najde tudi kak polnilec ki ima zgornjo funkcijo in ni nič bolj kompliciran, raje enostavnejši. Mogoče sem samo jaz, ampak nikoli nisem imel dobrih izkušenj z LM723. Zadeva zelo rada zaoscilira, je nestabilna, napetost ni dobro regulirana itd...En napetostni regulator, par tranzistorčkov za preklop zgoraj omenjene funkcije ter ostala obvezna krama je vse, kar rabiš. |
RUros Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 5:03 pm Naslov sporočila: |
Protonček imaš morda shemo le-tega? |
protoncek Član
RUros Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Vidim da je še veliko drugih uporabnih shem . |
