motor-čez pretvornik, motor-direkt
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 10:05 pm    Naslov sporočila:  motor-čez pretvornik, motor-direkt Odgovori s citatom
pozdrav, imam nalogo priklopiti 22-30kW motor za hidrantno črpalko.
Eden od malega milijona pogojev in zahtev je tudi to, da mora biti možnost črpalko zagnati mimo frkv. pretvornika, če le-ta odpove. Izvedba: čimcenejša.
Mimogrede - ali sploh imajo kje hidrantno črpalko vezano na frekv. pretvornik ?
Moja zamisel je tale:
- stikalo 1-0-2
- pozicija 1: (3x400V) -> (frekv. pretv.) -> (kontaktor 1) -> (motor)
- pozicija 2: (3x400V) -> (kontaktor 2) -> (motor)
To bi šlo pod pogojem, da lahko motor odklopim od frekv. pretvornika pod napetostjo. Če se to ne da, potem:
- pozicija 1: (3x400V) -> (kontaktor 1) -> (frekv. pretv.) -> (kontaktor 2) -> (motor)
- pozicija 2: (3x400V) -> (kontaktor 3) -> (motor),
kar pomeni dodatnih 100+€ za še en kontaktor.
Vaše izkušnje, prosim ? Neutral
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je za kak hidrantni sistem gre. Za sistem, kjer ni dopustno veliko nihanje tlaka je frekvenčnik je zelo elegantna rešitev, a sam frekvenčnik ne bo dovolj. Rabil boš še tlačni pretvornik 4-20mA. Pravilno sparametrirana kombinacija ti bo na hidrantnem sistemu držala konstanten tlak. V podjetju imamo večji hidrantni sistem, katerega koristi večje število samodejnih gasilnih sistemov. V črpališču je več črpalk različnih po kapaciteti. Tlak vzdžuje najmanjša. Če je odjem večji se vključi naslednja.... Vse se sicer poganjajo klasično - s kontaktorji.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja izkušnja in priporočila proizvajalcev frekvenčnikov so taka, da se frekvenčnika ne sme odklapljat od motorja (s kontaktorjem), med obratovanjem oziroma dokler se popolnoma ne ugasne - izpraznijo kondenzatorji.
Konstruiraj v tej smeri. Wink
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je rekel Iztok. Imam enake izkušnje.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hidrant bo bolj sam sebi namen, ker pač inšpektor tako zahteva. Če pa bognedaj kje vseeno zagori, pa seveda mora delovati.
Predvidevam, da se bo črpalka večino časa vretla z minimalnimi obrati ali pa sploh ne, odvisno od tesnosti sistema. Pretvornik je Siemens Midimaster. Ja, predviden je priklop sonde za tlak.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Inšpekcija gor ali dol, zadeve ponavani zagorijo zaradi vpliva elektrike:
Pregrevanje preobremenjenih mest (slabo dimenzionirani ali poškodovani spoji), zatekanje vode v kable (pregrevanje izolacije med vodniki), vlažna umazanija okrog zbiralk,...
Prvo pravilo v primeru požara je nadzorovan izklop elektrike. Temu primerno je NUJNO, da imajo ključno pomembne naprave svoje (ločene in požarno zavarovane) napajalne kable direkt iz glavne razdelilne omarice - ob primernem številu glavnih stikal, za vsako vejo posebej.
Če temu ni dovolj (v celoti) zadoščeno in boš hkrati z gorečo napravo odklopil napajanje še črpalkam hidranta, nima smisla komplicirati z elektriko. Vsaj eno od črpalk mora gnati dieselski motor. Zanesljiv, električno ogrevan, enkrat na dan preventivno zagnan,... ena mala električna črpalka pa naj zagotavlja tlak. Kot je napisal @Silvo - ki je med vrsticami tudi namignil, da ne stavi vsega le na enega konja.
mi747 je napisal/a:
Jaz tudi Embarassed .
Imam pa tudi izkušnje s skupnim glavnim stikalom za črpalko in gorečo napravo. Slabe izkušnje.
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo moje razmišljanje... (nimam izkušenj s takšnimi sistemi)
Če je stikalo namenjeno temu, da se vklopi bypass frekvenčnika, ko le ta crkne, potem ni potrebe komplicirati s časom praznenja kondenzatorjev, ipd.
Po drugi strani pa, če frekvenčnik crkne, ga je potrebno izklopit od omrežja, da še tu kaj ne zagori...
Moj predlog: Kaj pa je teh 100€ proti vsej škodi, ki jo lahko povzroči nedelujoč hidrantni sistem? Daj šefu v podpis izjavo, da on odgovarja za škodo, če cenena rešitev, ki jo zahteva, ne bo zanesljiva Wink
Saj vemo kako to gre - vsak misli "meni se pa že ne more nič zgoditi"... Rolling Eyes
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčni pretvornik ne smemo odklopiti od motorja to je jasno.
Ker imaš v primeru ko frekvenčnik odpove (v primeru da javi napako) potem da ven signal relejski kontakt v takem primeru lahko odklopiš motor od frekvenčnika in vklopiš baypass.
Pri taki moči 20-30kW je potrebno imeti zagon motorja izveden z Zvezda Trikot vezavo to pa prinese še dodaten kontaktor.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvotov sistem je verjetno najboljši - ena mala črpalka, da vzdržuje tlak in ena ali več večjih, ko kdo odpre gasilsko cev.
In tisti, ki je predlagal diesel v primeru izpada elektrike, tudi dobra ideja.
Pri nas pa mora biti še vse super enostavno, kot bi prižgal luč, pa material zastonj in ko deluje porabiti nič toka.... itd Shocked
Nazaj za risalno mizo in lepo od začetka, pa bo.
