dekupirna žaga
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da je FR4 prah rakotvoren sem bral pred leti v brošuri, ki jo je izdal VDE ( nemško elektrotehnično združenje).
Nekaj o tem piše tudi tukaj
http://www.progforum.com/archive/index.php/t-3677.html
Če pihneš FR4 prah proti svetlobi, boš videl da se lesketa v zraku. To so drobci steklene tkanine, katera služi za nosilni material v FR4. Lahko si misliš, da to ni prav blagodejno za naša pljuča...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni tolikšen problem v steklu, kot v prahu epoksidne smole.
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na linku piše, da je pri obdelovanju FR4 imeti na sebi masko s filtrom. Čeprav te klasične niso narejene za tako majhne delčke, so vseeno boljše kot nič. Maska za delo s FR4 naj bi bila NIOSH-approved.
Ali kdo ve za kakšno zanesljivo dobavo FR2 ali FR3?
V HTE sem trikrat naročil isti izdelek, enkrat dobil FR2, enkrat nekaj vmes (ploščica zgleda, da bi bila iz treh plasti - plošča je živo rumene barve), nazadnje pa FR4.
Gre predvsem zaradi orodja. Zelo se opazi pri rezanju (rezljača), ko lahko eno ploščico odrežeš z enim rezilom - potem pa menjava.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Material po imenu CEM ( mislim da je to FR3) lahko dobiš pri članu foruma po imenu reber
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 1:38 pm    Naslov sporočila:  Adapter za žago Odgovori s citatom
Na slikah je adapter, z katerim se v zajeralni žagi lahko uporablja kakršnakoli žagica. Vijak je M3.
Jur
 Velikost datoteke:  73.8 KB
 Velikost datoteke:  92.48 KB
Mrožek
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2007 23:13
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živjo!
Pa je ta žagica http://www.neckermann.si/article.aspx?articleid=2616775
dovolj precizna, za bolj fina dela, izrez kakih malih delov iz kovin ali vezane plošče?
In če ima dovolj močan motor?
V čem je bistvena razlika med to žagico in tisto za 250E in več...je v ležajih, vodilih,
materialu delov in sami moči naprave...
lp Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma lahko žagaš kovino. Ker pa je žaga tanka, se upogne predvsem v smeri rezanja (in tudi postrani) in zato ni natančna. Če režeš počasi in z desetinko milimetra rezerve, pa če potem uporabiš pilo, je rezultat dober. Preciznost je omejena le z potrpljenjem in časom, ki ga imaš. Kljub taki žagi raje večkrat režem z ročno rezljačo (tudi kovino). Pri rezljači lahko z lokom mahaš gor in dol po celi dolžini rezila. Če pri rezljači lok močno napneš, da je rezilo napeto in ravno, lahko režeš v nulo povsem po zarisanem. Problem rezljače je, da je vodoravna dolžina reza omejena z dolžino loka. Zaje(b)alna žaga ima daljši lok in naredi daljši rez. Če je rez še daljši, potem lahko žagaš z drugega konca.
Moč motorja sploh ni problem (se ne ustavlja sredi nihaja). Problem je v žagici. Če vzameš debelejšo ali tanjšo, brez težav ti jo zlomi. Ne samo od sebe, ampak moraš malo pomagat. Twisted Evil Natančnost puš tudi ni problem, ker je fleksibilnost žagice večja od toleranc sistema. Mehanika se bo izrabila, če boš mašino uporabljal več kot za hobi.
Jur
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo nabavil sem žago z neckermanna DKS 405-1E. Žaga deluje solidno ni glasna, vibracije so manjše kot sem pričakoval, pa še regulacijo ima. Smile
Evo primer kaj se da s to žago narediti.
Spodaj je procesor AT89C2051 za primerjavo.
L.P. Marjan
 Velikost datoteke:  612.38 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  589.21 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  591.85 KB
 Pogledana:  21 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umetniska dusa Applause
Lep dan
Simon
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če je čip povečan. Ne ne, samo hecam se. Resnično dober izdelek. Applause Vse pohvale.
lp, Miran (Miro - S51SK)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Auuu.
Ali je chip tudi narejen na žago?? Smile
Ali je cela figura nažagana, ali je kaj obdelano z drugim orodjem, na primer z nožem (šmirglanja ne omenjam)?
Jur
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Figura je žagana v celoti z dekupirno žago, obdelana pa ni.
dreta
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 23:54
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zdarečka
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo Marko-x,nakup žage se ti je obrestoval!
anze14
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2010 17:36
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2010 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje se pa kupijo žagini listi za dekupirno žago jaz sem jih izkal že po celem novem mestu pa jih nikjer ne najdem.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2010 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si doma okoli Novega mesta?Kaj pa v Merkur če ne pa v Ljubljani.
Stran 2 od 3
