marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 5:06 pm Naslov sporočila: Waitms 10 - 3000 ? |
Pozdrav
Z Baskom bi rad napisal pavzo, ki bi jo nastavil s Tipko T1, ta pavza naj bi bila 10-3000 mili sekund. Kako to napisati, ker v Waitms lahko vpises samo do 255.
LP,marko _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 5:25 pm Naslov sporočila: Morda tako: |
Morda tako:
Koda: |
dim Čas as word 'tukaj lahko definiramo čas v milisekundah vse do 65535
dim delovni as word
delovni = Čas
do
if delovni < 256 then
waitms delovni
exit do
else
delocni = delovni - 255
waitms 255
endif
loop
Nisem testiral, sem kar 'iz prstov scuzal', kot se temu reče. Verjetno so kakšne formalne napake, toda tako nekako bi to moralo iti.
marko11 Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 5:33 pm Naslov sporočila: |
Vilko, ni mi to vse jasno ali lahko malo Pokomentiras stavke!
Hvala _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 8:04 pm Naslov sporočila: |
Ali je se kaksna druga varianta za zgornje vprasanje? od Vilkota je ne razumem.
vilko Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2004 9:13 am Naslov sporočila: Hm, |
Razlaga:
V do - loop zanki gremo v waitms za 255 ms in pri vsakem prehodu zanke zmanjšamo spremenljivki čas za 255 milisekund. Ko tako pridemo do časa, ki je manjši od 256 ms gremo v zanki v drugi del if ukaza, kjer gremo v wait še za toliko milisekund kot je ostalo od zadnjega odštevanja in z exit ukazom zapustimo zanko. |
vilko Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2004 9:20 am Naslov sporočila: bom napisal še malo drugače |
bom napisal še malo drugače:
Koda: |
dim čas as word ' dimenzioniramo spremeljivko veliko 2 bajta
čas = 12000 ' hočemo zakasnitev 12000 milisekund
do ' vstopimo v zakasnitveno zanko
if čas > 255 then 'če je čas večji od 255
waitms 255 'gremo v wait 255 ms
čas = čas - 255 'in potem zmanjšamo vredno spremenljivke za 255
' potem zaustimo if in se vrnemo spet v zanko z loop
else 'če pa čas ni večji od 255 mse
waitms čas ' čakamo toliko časa, kot nam je preostalo
exit do 'in zapustimo zanko, gremo v ukaze, ki os izza loop ukaza
endif
loop
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Dec 22, 2004 5:26 pm Naslov sporočila: Re: bom napisal še malo drugače |
[quote="vilko"]bom napisal še malo drugače:.....itd.
Vilko to je vse lepo in prav, ampak mu še vedno nisi odgovoril na konkretno zastavljeno vprašanje.
Kako s tipko nastavljati čas od 10-3000ms ?
Verjetno je vprašanje za Bascom 8051 in ne za Bascom Avr, ker namreč v slednjem ni omejitve na 255ms, pa tudi možno je uporabit ukaz Wait 0.5, kar pomeni pol sekunde, ali Wait 1 kar je ena sekunda, oziroma v zgornjem primeru
3000ms je enako Wait 3 (3 sekunde). Ne vem pa kako je z Wait ukazom v Basc. 8051. Trenutno nimam časa, da bi poskusil napisati program... _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Dec 22, 2004 7:20 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
dim cas as word
tipka alias px.x
skok:
do
debounce tipka,0,povecaj ' preverjas stanje tipke, če je pritisnjena potem povecaj
loop
povecaj:
cas = cas+10 'inkrementiraš vrednost čas za 10ms
if cas > 3000 then 'če je čas večji od 3000ms
cas=0 'resetira vrednost
end if
goto skok: ' skoči nazaj na začetek
LP Gorazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
marko11 Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2004 8:12 pm Naslov sporočila: |
Vilko, najlepsa hvala. Zadevo sem spravil v moj program in deluje super.
Hvala.
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Dec 22, 2004 9:13 pm Naslov sporočila: |
Robertos: utdi v Bascom 8051 delije ukaz
wait 0.5 počaka pol sekunde ali
wait 3 počaka 3 sekunde
Rok |
vilko Član
Objavljeno: Čet Dec 23, 2004 9:08 am Naslov sporočila: Ne. |
Ne, ne moreš reči
wait 0.5 in s tem pričakovati, da bo čakal pol sekunde.
Bascom v ta namen uporablja spremenljivko veliko en bajt in noter daš lahko samo cela števila med 0 in 255.
Seveda pa lahko ukažeš
wait 3 in bo počakal 3 sekunde.
Bascom v ta namen izdela zakasnitveno zanko, ki si jo izračuna na osnovi frekvence kristala, ki mu jo poveš z
$crystal = 12000000
ukazom za 12 Mhz kristal. če mu tega ne poveš,. potem privzame neko vrednost, ki je definirana nekje med Compiler Options. |
