andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 5:52 pm Naslov sporočila: Manometer za vakum |
Rad bi pogledal na Google ali drugo za merilne naprave.ne vem kako se napiše v angleščini.Mogoče prav "Vaccum pressure"?Manometer za pritisk to poznam.Kako pa meri za vakum?Ker takega še nisem pozanimal in bi vedel kje se dobi?
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
igo Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 6:54 pm Naslov sporočila: |
http://www.smc.si/document.asp?id=1182
Od elektronskih je za vakuum najenostavnejša serija ZSE30 , a potrebuje zunanji prikaz. Možni izhodi so NPN, PNP, 1...5V ali 4...20mA .
Ostale serije imajo že vgrajen prikaz.
Mehanske s kazalcem pa se dobi v Šentjerneju - pri Jub-u . Ampak samo prikazujejo - nimajo vgrajenega stikala.
Za majhne tlake (nizek vakuum) se da predelati ohišje od nivojskega stikala od pralnega stroja. Samo vakuum mora biti po novem na tisti strani, kjer je sedaj zračni tlak, in po novem po cevki pride zračni tlak.
LP,
Igor
LP, Igor |
ghost Član
Pridružen-a: Tor 11 Mar 2008 12:55 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.22 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 8:19 pm Naslov sporočila: |
Pri CONRAD.DE dobiš stikala in pokazalnike.
14.6 KB |
10508 krat |
7.76 KB |
10509 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
582322-da-01-de-VAKUUMSCHALTER_NO_M_58024_VB.pdf |
120.06 KB |
Downloadano: |
6 krat |
_________________ VILI |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
Išči pod vacuum-meter.
Mehanske imajo tudi tukaj.
Meni so ga poslali po povzetju.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 8:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem.bom to pozneje pozanimal.
Iztok Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 8:54 pm Naslov sporočila: |
@ghost, tisti prvi manometer je namenjen bolj avtomobilom s turbo polnilci
Andrej, nisi napisal kaj točno rabiš? Drugače se takim instrumentom reče kar vakum-meter. Dobijo se sorazmerno poceni kot samo kazalci ...
... ali pa dražje industrijske digitalne verzije z možnostjo nastavitve preklopov - vakumsko stikalo.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
Iztok,imam škatlo ki ga priključim na sesalec.In zato bi kontroliral moč sesanja.Tako da lahko vidim ali je preveč ali premalo.
Iztok Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2008 10:12 pm Naslov sporočila: |
Za sesalec bi bil tisti prvi iz slike že skoraj premočan. Mislim na območje, ker sesalci le redko dosegajo vakum pod -0.2 bara. Zato bi moral za točno meritev gledat med digitalnimi. V prejšnji službi smo uporabljali takšne do - 300mbar-ov ... tak bi bil idealen zate. Mogoče pa ima Mare v HYBu kaj primernega zate ...
andrejj Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2008 11:26 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet,bom vprašal.
