Tiktakanje v monitorju
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.47
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2004 1:24 am    Naslov sporočila:  Tiktakanje v monitorju Odgovori s citatom
Po zaustavitvi računalnika, mi v monitorju zažne nekaj tiktakati (škljocati) s frekvenco pribl. 2-3 takti na sekundo. Največ kar sem pustil to škljocati je bilo 5 min. Ko ugasnem monitor na tipko to preneha. Monitor je 22" IIyama Vision Master Pro 513, star približno 2 leti. Zanima me kaj bi to bilo (a je nevarno)? Drugače pa monitor popolnoma vredu deluje.
lp, prom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2004 1:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Tiktakanje v monitorju Odgovori s citatom
Kolikor sem do sedaj opazil, imajo nekateri monitorji vgrajene nekakšne releje, ki preklopijo kadar se zamenja resolucija ali hitrost osveževanja.
Mogoče se pri tebi po izklopu računalnika sproži kakšna funkcija "auto-select", ki z preklopi relejev išče primerno resolucijo ...
Če ima monitor v menuju kakšne funkcije v zvezi resolucij (Auto-Manual) jih poizkusi malo prenastavit.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.47
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2004 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sumim, da bi lahko to rešil s kakšno softwersko nastavitvijo, vendar ne vem kje. Sem pogledal nastavitve na monitorju vendar nisem našel nič primernega. Šklocanje se pojavi tudi takrat ko se monitor samodejno ugasne. Po 10 min se mi pojavi ScrenSaver, po nadaljnih 10 min pa se monitor ugasne (stanje pripravljenosti). Ko npr. premaknem miško monitor začne delati in neha škljocati.
Ko gre monitor v stanje pripravljenosti, se glasno nekaj preklopi (verjetno rele) in potem začne škljocati. Na monitorju tudi za kratek čas izpiše Monitor status fh_ _ , fv_ 85. Prav takšen preklop se pojavi tudi takrat, ko npr. spremenim resolucijo ali frekv. osveževanja.
Škljocanje je slišati tako, kot bi poslušal stensko uro. Samo malo hitrejše je.
lp, prom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2004 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti bo svetoval kdo, ki se je v takšne monitorje bolj poglobil ali pa jih celo servisiral. Drugače lahko na takih stvareh narediš celo študijo ...
Jaz imam napajanje monitorja, adapterjev modema in zvočnikov izvedeno preko dodatnega razdelica-podaljška, kateremu 220v vključuje posebej vgrajen 12v rele, ki je napajan iz usmernika računalnika. Tako se vse skupaj prižge in ugasne skupaj z računalnikom.
Če standby monitorja deaktiviraš v windowsih in narediš podobno je problem rešen. Wink
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.36
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2005 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Skoraj sigurno gre za kakšno manjšo okvaro napajalnega modula.
Tudi sam imam izkušnje... doma mi leži Iljama 17" ekran, ki ima okvaro napajalnika...
Normalno pa je, da ko ga prižgem in ko ga ugasnem notri "šklocne".
Najbrž je to nekje modul za nastavitev osveževanja in resolucije.
LP, Božo
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.47
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2005 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugotovil sem še to, da šklocanje traja cca 10 minut. Šklocanje se enakomerno zmanjšuje in po 10 minutah je tišina. Najprej sem mislil, da je to kakšno mehansko vibriranje. Vendar, ko monitor vgasnem s stikalom, tudi šklocanje preneha. To pomeni, da je električno pogojeno.
Sem vprašal tudi na servis, vendar so prvič slišali za tak primer.
LP, prom
Uptime: 233 dni
