CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Maj 10, 2004 9:48 pm Naslov sporočila: domači f*p? |
Prosil bi če me kdo vsaj malo usmeri v pravo smer?
Ponavadi imam računalnik prižgan skozi cel dan in je priključen na kabelski internet. Se je pa že velikokrat zgodilo, da bi rad do njega nekako dostopal.
f*p mogoče? Recimo, da bi imel dostop preko Total Commanderja 6.
lp, Danijel |
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Maj 10, 2004 11:08 pm Naslov sporočila: |
Na svojem računalniku (recimo doma) moraš imeti prižgan program f*p server, potem pa lahko recimo od soseda se povežeš na tvoj računalnik in potegneš preneseš kakšno datoteko. Sicer pa ne razumem kaj hočeš točno.
Programov, ki ti omogočajo postavitev f*p serverjev je pa ogromno. Recimo Serv-U, G6 f*p server, ...
Total komander mislim, da ti ne postavi f*p serverja lahko pa preko njega dostopaš do f*p serverjev. Za dostop preko Total komaderja je pa čisto vseeno kateri program lavfaš samo da deluje po f*p protokolu. Drugače pa klikneš na "New f*p connection" pa notri v oknček napišeš tvoj IP naslov oz. domeno in bi morala stvar delovati.
Če pa imaš v mislih mogoče upravljanje računalnika preko interneta imaš pa na voljo remote controll (v WinXP), PC anywhere, in še Tight VNC server.
Največ sem uporabljal zadnjega, ki je free in deluje popolnoma solidno tudi če hočeš dostopati do računalnika z linux okolja.
LP |
Objavljeno: Tor Maj 11, 2004 9:38 am Naslov sporočila: |
Če so na PC-ju XP- ji lahko do njega dostopaš z že omenjenem Deskop mangagerju. A mislim, da je dostop možen le enemu uporabniku. Torej PC mora biti vključen ter uporabnik odjavljen. Še boljša ter enostavna varianta je WinVNC. Na pc-ju na katerega želiš mora biti zagnan VNC server. Nastaviš le geslo. Z drugega pc-ja na njega prideš z VNC Viewer-jem Vpišeš IP prvega pc-ja te geslo. Program imaš na Filemanager v programskih paketih. Prav tako tam najdeš Deskop manager-ja za nižje verzije windovsov. _________________ lp
G-Lab Član
Objavljeno: Tor Maj 11, 2004 10:07 pm Naslov sporočila: |
Silvo Tigth VNC je samo izboljšana verzija winVNC ali realVNC-ja
Tigth VNC deluje precej hitreje. Poleg tega pa lahko nastavljaš še kvaliteto poslanih slik, tako da si lahko izbereš kompromis glede kvaliteto in hitrostjo linije, ki ti je na voljo.
LP |
Objavljeno: Tor Maj 11, 2004 10:22 pm Naslov sporočila: |
Tigth VNC ne poznam Gre za free software? Če, ga pripni na Filemanager. Sam sicer uporabljam oboje. Z Desktop managerjem hodimo z "druge" lokacije na datotečni strežnik (win2003 server). Moram reči, da je brzina celo večja kot v lokalnem omrežju. Koliko je prenos slike počasnejši toliko je obdelava na serverju hitrejša  _________________ lp
G-Lab Član
Objavljeno: Sre Maj 12, 2004 6:20 pm Naslov sporočila: |
Je freeware. Na njihovi strani dobiš še source code če rabiš. Link
Je že pod programski paketi.
LP |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Dec 25, 2004 5:16 pm Naslov sporočila: |
Če so na PC-ju XP- ji lahko do njega dostopaš z že omenjenem Deskop mangagerju. A mislim, da je dostop možen le enemu uporabniku. Torej PC mora biti vključen ter uporabnik odjavljen. |
Res je naenkrat lahko prijavljen le en uporabnik. Samo ni treba, da se trenutni odjavi, da se lahko drugi prijavi. Ko se povezuje nekdo iz drugega računalnika na ciljenga, na ciljnem avtomatsko odjavi trenutnega(mogoče kaj vpraša, se ne spomnem) in da dostop oddaljenemu. Če pa uporabnik na ciljenmu kar koli premakne, takoj prevzame nazaj nadzor.
No to toliko, ker sem do sedaj uporabljal windowsov remote desktop.
Sedaj pa sem poskusil z TightVNC pa dela nekam čudno. Na obeh računalnikih sem program namestil. Na enemu zaženem "Launch TightVNC server", na drugemu pa TightVNC viewer(Best ali pa Fast compression). Pa po vnešeni kodi dobim samo črn zaslon in miško s pikico na koncu, s katero si ne morem nič pomagat. Če pa istočasno poženem še windosov remote desktop, lahko v obeh oknih vse delam-torej se mi na VNC Viewerju prikaže slika in lahko celo z miško klikam...
Kako bi vzpostavil, da mi ne bi kazalo na začetku črnega zaslona in bi lahko normalno delal. Kaj moram dodati userja(add user)? Čeprav ko sem na hitro gledal, bi ga dodajal samo, če bi uporabljal "Listen mode". |
