ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:06 pm Naslov sporočila: Oljni gorilec |
Imam oljni gorilec proizvajalca F.B.R in imam kar veliko težav z njegovo elektroniko sem zamenjal že tri in vsaka je novejše serije.Ona namreč zažene ko pa pride do vklopa ventila pa ga ne vklopi pa sem sprobal ventil in dela tako da ne vem kje bi se lotil.Če bi bila kakšna shema bi si jo sam naredil samo nič ne najdem. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
Če je to kakšna kolikor toliko standardna izvedba gorilca, bi jaz pripasal kakšno drugo avtomatiko nanj.
Pri Seltronu recimo dobiš podnožje za 11€ ter avtomatiko LOA24 za 41€. Po mojih izkušnjah dokaj trpežna žival.
Imaš pa na izbiro tudi druga podnožja (do cca 25€) ter avtomatike (do 350€, ampak mislim da zate pridejo v poštev tiste do max 100€).
S fotocelico je sigurno vse ok? |
cornholio Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:53 pm Naslov sporočila: |
Kako pa se na tem gorilcu nastavlja zrak??
Preko motornega pogona, ali ročno??
Ker če je preko motornega pogona, ti ne vklopi ventila dokler ni zrak odprt (končno stikalo)
Lp |
vilko Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 7:15 am Naslov sporočila: Predogrevanje olja? |
Nekateri oljni gorilniki električno predogrevajo kurilno olje neposredno pred šobo. Pri hladnem zagonu traja kar nekaj minut, da se zadeva ogreje in šele takrat odprejo ventil. Lahko, da je defekt tam. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
ervinja Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 5:37 pm Naslov sporočila: |
Dobro razmišljate toda vse te možne okvare sem že preiskusil pa je vse vredu ,dovod zraka ima preko hidravlične lopute ko je dovolj tlaka se odpre in in po parih sekundah vklopi ventil ,kar pa ne naredi .Drugače Seltron ima elektroniko G33 samo je cena kar solidna in je seria elektronike 9 tako da so v štirh letih zamenjali kar 6 serij jaz imam nareč serijo 3. |
mucaco51 Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2009 20:10 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.22 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:45 pm Naslov sporočila: |
predgretje se s časom zamaši.
nekatera se dajo sčistit drugaše pa rabs nov "dizenštok" |
Uptime: 500 dni
