zokc Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 8:45 pm Naslov sporočila: Vezeva dveh IR gibajočih senzorjev za luč |
Mene pa zanima kakšna je vezava dveh IR gibajočih senzorjev za luč?
Torej 2 senzorja na eni luči, da se prižge na prvem ali na drugem senzorju...
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:08 pm Naslov sporočila: |
Kot bi vezal enega, le da k temu dodaš še drugega vzporedno, če se motim me popravite. LP! _________________ LP! Gregor |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:11 pm Naslov sporočila: |
GiGi je napisal/a: |
Kot bi vezal enega, le da k temu dodaš še drugega vzporedno, če se motim me popravite. LP! |
Tako sem jaz naredil pa dela. |
int47 Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:19 pm Naslov sporočila: |
Pogoj je uporaba 3-žičnega senzorja (z relejem). |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 11:46 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Bi razložil svojo trditev s shemo?
...., če se motim me popravite. LP! |
Hmm, takšni zaključki trditev mi dvignejo pritisk. Vključi ta citat v šoli, ko boš odgovarjal na profesorjevo vprašanje. Me prav zanima kakšna bo ocena. |
int47 Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 8:41 am Naslov sporočila: |
Dvožični senzor lahko vklop drugega senzorja zazna kot pritisk na paralelno vezano tipkalo za luč.
Če npr 1. senzor zazna gibanje, bo po izteku nastavljenega časa prižgal luč 2. senzor. Nato se bo zgodba ponovila (luč bo gorela dokler bo dovolj svetlo).
Dodatni rele je potreben, kadar senzorja nista priključena na isto fazo. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 10:12 am Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Bi razložil svojo trditev s shemo? |
Sheme nimam imam pa razmišljanje. Podobno kot int47. Senzor, ki se veže zaporedno z lučjo se napaja preko luči. Ko "drugi" senzor vključi prvi ne bo imel napajanja. Ko bo "drugi" izključil bo prvi dobil napajanje in vedno ko te igračke dobijo napajanje vključijo luč. Stvar se bo ponovila ko bo izklopil prvi  |
jjakob Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 10:26 am Naslov sporočila: |
Sem istega mišljenja. Imamo 5 senzorjev, ter vsi se prižgejo po vklopu napajanja. Dveh vzporedno pa nimamo vezanih, ker po tem še ni bilo potrebe.
edit: Enaka tema se nahaja tukaj |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 4:48 pm Naslov sporočila: |
Tukaj na forumu pa nismo na preverjanju znanja, in ne nabiramo ocen, temveč nabiramo znanje, zato so po mojem mnenju tudi take izjave zaželjene.
Se opravičujem za offtopic. |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 6:09 pm Naslov sporočila: |
@Int47
Meni priklopa senzorjev za luči ni treba razlagati, ker poznam zadevo. zokc je postavil svoje prvo vprašanje na forumu, predvidevam, da ni elektrotehnik po stroki. Dvomim, da si mu s svojim odgovorom kakorkoli pomagal, zato sem zapisal, da razloži svojo trditev s shemo.
@ serdzodj
Prav imaš, tukaj ne preverjamo in ne ocenjujemo (ali pa tudi na nek način) znanja, ampak ga iščemo in posredujemo. Na strokovnih forumih ( v strokovnih temah) kot je ta (čeprav je primerljivih pri nas bore malo) naj bi se pisali tudi strokovni odgovori. Torej če nekdo ni prepričan o tem kaj je prev in kaj ne, je bolje če ne odgovarja. Seveda se vsak lahko tudi zmoti, najbrž se bo našel nekdo, ki ga bo popravil, oziroma opozoril na napako.
Zaključek kot ga je uporabil gigi (pa še marsikdo, saj je v zadnjem času zelo moden), kaže na to, da avtor odgovora pravzaprav ne ve, ali je odgovoril prav ali narobe.
Nekomu ki zadevo pozna, je glede tega pravzaprav vseeno, ampak tak tega ne bo spraševal, tisti ki sprašuje pa ima lahko zaradi napačnega odgovora zelo neprijetne posledice. Pri zadevah s katerimi se ukvarjamo sodelujoči na forumu, tudi katastrofalne.
lp |
int47 Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 7:45 pm Naslov sporočila: |
Shema za priklop enega senzorja je priložena senzorju.
Način priklopa dveh senzorjev je opisal tudi GiGi.
Link na temo, v kateri je tudi shema priklopa dveh senzorjev, je med tem podal jjakob.
Pri priklopu je potrebno upoštevati še:
-Oba senzorja naj bosta vezana na isto fazo in varovalko.
-Na izhodnih sponkah aktiviranega senzorja mora biti faza.
Slowfly: Brez zamere. Mislim, da tvoj odgovor, namenjen meni, velja tudi za tvoj prispevek . |
