Težava z ozemljitvijo
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 7:24 pm    Naslov sporočila:  Težava z ozemljitvijo Odgovori s citatom
Imam težavo - občasno tresočo delavnico.
K hiši sem prislonil majhno delavnico - leseno kolibo, ki sotji na betonski plošči. Elektriko imam v obliki 20m podaljška, napeljano iz hiše in jo izklopim vsakič, ko nisem v kolibi. Električna napeljava v hiši je stara kakih 25 let, ozemljitev je izvedena z ničenjem.
Problem nastane v vlažnem obdobju - hiška trese, predvsem tla. Nobena naprava ne prebija, tudi če izklopim fazo in ničlo, je še vedno poštena napetostna razlika med tlemi in ozemljitvijo. Če pred kolibo zabijem v zemljo kovinsko cev in jo priključim na ozemljitev, ne trese več.
Ker bi rad zadevo rešil tako kot je treba, me zanima kakšne možnosti imam. Lahko hiški dodam FID in kot ozemljitev pred njo zakopljem en valjanec? V tem primeru, moram verjetno ločiti hišno ozemljitev in tisto iz kolibe? S hišno napeljavo namreč nimam kaj dosti izkušelj in bi mi kak nasvet precej prav prišel....
Wolfgang Pauli, 1931
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 7:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Težava z ozemljitvijo Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Lahko pustiš ozemljitev iz delavnice in hiše povezani. Če ti slučajno eno odžge ti ostane druga. Dve je bolje kot ena. Vsaj pri ozemljitvi Wink
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ozemljitvi poveži skupaj in poveži hišo in hiško s selektivnim FID-om. Selektivni FID vežeš na varovalke za hiško, katere so napajane iz glavnega FID-a v hiši.
Dobro bi bilo tudi, da še narediš ozemljitev za hišo in tisto ničenje razvežeš, ker ni več v skladju z novimi pravilniki.
lp, ElGrigon
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, zastopim. Nekako tako sem si predstavljal. Vzamem torej 300 mA FID?
Bi bil EFI 4, tip S vredu?
http://www.eti.si/files/userfiles/PDF/SLO/zgradbe_in_industrija/ASTI/Stran_22_24.pdf
V hiši pa imam dva problema: povsod je položen PPR, večinoma kar dvožilen in ničenje je narejeno v vtičnicah. Tako brez prekopavanja cele hiše ne morem uredit elektrike. Saj bom kmalu postavil svojo pa bo bolje... Wink
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tvoje potrebe bo dober ETI-4 TIP A, saj bo v hiški to primarni FID.
Torej v stanovanju sedaj sploh nimaš FID-a, saj praviš, da imaš v vtičnicah ničenje? Vsekakor ti priporočam, da razkoplješ vse vtičnice in doze ter dogradiš FID še v stanovanje vključno z novo ozemljitvijo okrog temelja hiše.
Prepričan sem, da v enem dnevu urediš vse vtičnice in doze, a najprej položi ozemljitev (1 teden dela).
Če se odločiš za razdiranje stare napeljave, dokupiš samo FID za hiško še enkrat, tokrat TIP S in uporabiš v stanovanju (edit) ETI-4 TIP S, v hiški pa TIP A.
lp, ElGrigon
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Je že povedal da ima dvožilno inštalacijo in to PPR, tako da se to ne da kar tako urediit.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naša elektroka je totalna zmeda. Imamo FID, prek njega je zaščiten samo prizidek, stari del hiše je tudi za tem FIDom, vendar je ničeno v vtičnicah zaradi dvožilne napeljave... To je mojstrovina cele horde kvazi elektirčarjev iz časov juge...
Res je problem v odsotnosti cevi v steni. Tako bi moral "poštemat" celo stanovanje. Vem, da je tako, kot je sedaj precej nevarno narejeno vendar kot pravim - kmalu si bom postavil svojo hišo, tam pa bo urejeno kot se spodobi.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2008 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem v merkurju spraševal za FID tipa S in noben ne ve, da obstaja. Kje v Mariboru je kakšna spodobna trgovina, kjer bi lahko dobil FID z oznako S (če sem prav razumel, potrebujem ta FID, da bo prvi izklopil, sedaj ima dva enaka in oba izklopita iztočasno - nezaželeno).
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2008 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Maribor sicer nevem (no mogoče Elektro Svetovalec med narodnem domu in Elektrom); lahko pa vprašaš v ETS v Slov. Bistrici.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2008 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Merkur bi moral imeti te FID-e, reči prodajalki, da je na FID-u med drugim narisan tak kvadratek, v njem pa je črka S.
Drugače pa imaš v MB še trgovine Terabit (tezno-zraven integre), Marchiol (TAM-pri BB-ju) (specializirana z večino italijanskih materialov in naprav), Elektro Tabor,...bauhaus, obi, baumax.
lp, ElGrigon
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2008 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj pa res ne vem ali sem jaz retardiran ali trgovec... Sem bil danes v elektro Tabor in tudi ni vedel zakaj se gre. Mi lahko kdo pove točno oznake FID-a za 16A, 30mA, da vem točno zahtevati.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2008 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj imaš podan link do pdf datoteke z različnimi FID-i, izpiši si proizvajalca in tip.
lp, ElGrigon
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej obstaja TIP S samo 40A in 64A, 300mA, mogoče je pa to bil problem, da mi niso znali dati pravega FID-a.
Pa bo ta FID, ki ima večji diferenčni tok izklopil pred tistim, ki ima manjšega (sedaj imam 30mA)?
Stvar je čisto preprosta; v delavnici imam varovalke in 16A,30mA FID nato pa gre naprej napeljava na instrumentalno mizo, ker je imela star FID, le tega hočem zamenjati za takšnega, da bo izklopil pred prvim.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Selektivni FID mora biti prvi, saj ima le ta zakasnjen izklop. Če je razlika v diferenci toka, bo izklopil prej tisti, ki ima manjši diferenčni tok v primeru, da bo pri okvari diferenca toka pod vrednostjo diferenčnega toka FID-a, ki ima večji diferenčni tok. Bolje je, da sta enaka oz. je FID z manjšim diferenčnim tokom zadnji v sistemu.
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še boljše je ne vezat zaporedno...
Tule nisem več aktiven.
