tomaz Neznanec
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2003 23:34 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pet Apr 04, 2008 12:30 pm Naslov sporočila: |
da se pridružim temi. Imam podoben problem. Iz lipo 2S (8,4-6,5v) bi rad dobil konstantnih 6V za napajanje 3 servomotorjev, ki porabijo max. 1,2A. Vendar tokrat zunanji bec odpade ker je pretežak - govorimo o modelu, ki tehta opremljen 150g. Premišljeval sem celo da bi kar zamenjal 5V bec na brezkrtačnem reglerju (2*L4941B), vendar ne vem s čim naj zamenjam in kako naj potem spustim napetost na liniji za napajanje mikrokrmilnika Mega8L... Za kakšnokoli idejo bi bil hvaležen.
tomaž |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Apr 04, 2008 11:53 pm Naslov sporočila: |
Sedaj pa mi razloži zakaj hudiča na tem tvojem "modelčku" potrebuješ 6V za napajanje servomehnizmov. Mogoče pri 5V-ih niso dovolj hitri, ali se ti njihova življenska doba pri tej napetosti zdi absolutno predolga? |
tomaz Neznanec
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Apr 05, 2008 12:43 am Naslov sporočila: |
Hmm, potem pa imaš rahel problem. Ampak v datasheetu za mego piše da naj bi preživela tudi pri 6V.
Če bi se zadovoljil z malenkost manj, recimo 5,7 V, bi mogoče celo obstajala dokaj enostavna rešitev. Že vgrajenima BEC čipoma, proti masi vežeš dve poplnoma eneaki diodi, s tem bi BEC-u dvignil izhodno napetost za padec napetosti na diodi, to je za cca 0,7V. Po moje bi mikrikontroler to dokaj normalno preživel, servomehanizmi pa bi vseeno dobila precej več. Vendar se pojavi težava ker so ohišja 5V-ih regulatorjev v kontrolerjih običajno prispajkana direktno na maso, ki obenem služi kot hladilna površina. Mogoče bi bila rešitev montaža regulatorjev na posebno bakreno plošico, ki bi služila za hlajenje, le ta pa bi bila povezana na maso regulatorja preko diode. V tem primeru mislim, da bi zadoščala ena sama. Mogoče VolkD, kot poznavalec Megic, pove kaj več na to temo.
lp |
Objavljeno: Sob Apr 05, 2008 8:55 am Naslov sporočila: |
Jaz avr-jev nebi teral na kaj dosti več kot 5,3 V !
Ne vem sicer kakšno je točno vezje, ampak po mojem si lahko privoščiš ločena napajanja za mikrokontroler in za servo motorje. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
tomaz Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 05, 2008 9:15 am Naslov sporočila: |
tole je omenjeni krmilnik:
Tudi o ločenem vezju sem premišljeval, vendar bi bila idealna rešitev v smislu 0g pribitka. Če bi že bilo ločeno bi moralo biti v zraku - brez tiskanine. |
mobil11 Član
Pridružen-a: Sob 05 Apr 2008 23:20 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.52 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 12:43 am Naslov sporočila: |
res da precej F3P letal po nagibu miga kar preko dveh lipo celic, za začetek bo pa tisto kar dobiš iz regulatorja preko sprejemnika kar vredu. Za F3P je teh 12g ki jih prinese UBEC kar precej zato ti priporočam da kupiš servomotor, ki bo to voltažo prenesel.
Pošlji zs deepotu in prepričan sem da ti bo pomagal:
http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?t=24533&postdays=0&postorder=asc&start=60 |
tomaz Neznanec
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 12:53 am Naslov sporočila: |
če bi bilo vredu nebi spraševal  |
