Daljinci ne odklepajo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne bi rekel. V preteklosti sem na žalost imel en tak primer (sicer na avtomatskih vratih). Po končani montaži so daljinci vlekli 1 cm, brez antene priključene na sprejemnik pa 1-2 m, na čase pa popolnoma normalno, pa spet nič. Po pol ure čaranja, modrovanja itd...se je lastnik spomnik da je sosed radioamater (po tem ko sem jaz to omenil) in ga poklical. Glej ga, zlomka---dec je bil ravno na zvezi z enim nizozemcem in je pridno šopal tiste svoje watte v zrak. Ko je nehal, so daljinci vedno vlekli normalno. No, zadevo smo morali rešiti tako, da smo zamenjali sprejemnik in daljince na frekvenco 315M, ki je takrat še bila v uporabi (sicer samo za rezervne dela, ampak... Confused ).
Res pa je da je to extremen primer. Načeloma imaš prav...opni ne držijo mikrofona po par ur skupaj...
janezz
Pridružen-a: Tor 05 Feb 2008 17:27
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: vel.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 11:10 am    Naslov sporočila:  hoj Odgovori s citatom
Saj načeloma imaš prav, ko praviš :
se je lastnik spomnil da je sosed radioamater (po tem ko sem jaz to omenil) in
da je šopal svoje wate Confused
Vendar niso vedno krivi ti wati!!!!Tudi radioamaterji ne!!!!
Neštetokrat se je zgodilo, da so ostale naprave slabo dizajnirane ITD...
Vzrokov je lahko več, zakaj pride do tega, tako da je nikar ne meči slabo luč nanje..
To ti lahko zagotovim iz svoje 25 letne prakse z visokimi frekvencami.
Pa brez zamere.
LP Janezz
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sploh ne. Mogoče si narobe razumel - namreč napisal sem da so ti sprejemniki narejeni zelo enostavno (beri slabo) in kot taki nimajo vhodnih filtrov. Posledica je, da lahko recimo radioamater (ko jih že ravno pljuvamo Wink ) s frekvecno recimo 50M stran tako zabije vhodni tranzistor takega sprejemnika da ni sposoben več sprejemati tako šibkih valov, kot so daljinci z 10 mW. Slaba luč tukaj pade na izdelovalce takih sistemov, nikakor pa ne na radioamaterje, saj je znano da z obzirom da moraš imeti licenco, so ti sistemi dosti bolje zasnovani kot recimo CB, kjer normalen pogovor skoraj ni mogoč (zaradi teh in onih stvari).
Načeloma radioamaterji skoraj nikoli niso krivi, ker jih je relativno malo in samo na momente stiskajo mikrofone. Pač so prišli v center pogovora, nič drugega.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.82
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima kdo avto parkiran pod kuhinjskim oknom,
v kuhinji pa mikrovalovno pečico?
Lahko bi naredil zanimiv preizkus ...
gl, DD
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2008 3:20 pm    Naslov sporočila:  Daljinci ne odklepajo ? Odgovori s citatom
Ravnokar mineva eno leto, ko se je pojavila ta problematika.
Nekaj casa je bila kar aktualna, potem pa je vse utihnilo.
Ali morda kdo ve, ce je uganka bila razkrita?
gl, DD+
Stran 5 od 5
Uptime: 233 dni
