Problem z vžigom traktorja IMT
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
politik kritik
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:42
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogruntal sem zakaj traktor s kontaktom normalno vžge, brez njega pa sam od sebe vergla, to pa zato, ker obrati motorja presežejo obrate štarterja, in štarter posledično vrže nazaj noter.
Tisto, da sem zamenjal nadomestne vilice z originalnimi se ni obrestovalo (spet je verglal), zato sem dal nadomestne vilice nazaj v štarter. Domislil sem se tudi rešitve, da bi podložil feder v magnetnem stikalu, z 1 cm visokimi podložkami (tako bi zobnik vrglo nazaj v štarter) In, ko sem že ves vesel vgradil štarter v traktor je pri vžigu prišlo do stika, skuril sem dve varovalki, ali je to mogoče posledica vgrajevanja podložk pod feder v magnetnem stikalu???? Sad
LP!
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoda,da prej nisem vedel za tvoj problem - vceraj sem bil v Lj.(sejem Dom)
Six pack Laskega Exclamation in problem bi resili 1,2,3 - pa se kolega je bil z mano,ki se ukvarja s hidravliko-naredila bi ti generalno edino pobarvati bi ga moral sam Cool
Glede podlaganja magneta-ko si ga podlozil magnet ne more vec dovolj potegniti kotve noter,...Vec napravis ce malo "nategnes" tisti feder.
Pomeri s kljunastim merilom (subler) razdaljo od bloka do vzrtajnika v motorju in razdaljo od prirobnice do konca zobnika na zaganjacu - zobnik v zaganjacu mora biti kaksen milimeter bolj noter drugace prijema v vztrajnik in od tu prihaja "sum peska".
Tocne razdalje sem nazalost pozabil ampak mi je verjetno oprosceno saj se z zaganjaci nisem profesionalno ukvarjal zadnjega pol zivljenja oziroma cca. 18 let Rolling Eyes
LP Robert
politik kritik
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EUREKA!!!!
Dolgo se nismo slišali! Za vse tiste, ki boste še kdaj imeli težave s štarterjem bom povedal kako sem na koncu štarter popravil sam, brez mehanikov.
Po težavah, ko sem v štarterju zamenjal smer vijačnice, pa potem obrnil magnet (magnet na stator) in nazadnje je prišlo do kratkega stika zaradi podložk vgrajenih pod feder v magnetu, sem težavo rešil na preprost način!!!
Malo sem podmazal zobnik na štarterju, tako da se je ob prekinitvi kontakta zobnik potem z lahkoto vrnil nazaj ven iz vpetja v zobnike motorja.
Zdaj štarter ne spušča nobenih zvokov in ostalih čudnih stvari, je v odličnem stanju. S svojim popravljanjem sem dokazal, da lahko skoraj brez izkušenj z motorji popravim stvari, pa čeprav sem štarter razšraufal vsaj desetkrat, nisem obupal!!! Dokazal pa sem tudi, da lahko kupiš na bolhi štarter poceni, rabljenega(mora seveda normalno delati) in ga potem prešraufaš v drugo ohišje in stvar bo delala, ne potrebuješ kupovati novega.
Hvala Robert, ElGrigon, Marko, Tiger, MadMax, Iztok!!!
Vse stroje je treba PODMAZOVAT!!! Če bi kupil nov štarter bi imel iste težave, saj spet nebi podmazal novega zobnika in bil bi v začaranem krogu.
Lep pozdrav! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Wink
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
politik kritik je napisal/a:
[/b]Vse stroje je treba PODMAZOVAT!!! [/b]
Tudi gospodinjske Cool
Medtem sem sva s zgoraj omenjenim kolegom imela zanimivo prigodo z zaganjacem.
On ima MF kopaca,ki ga je kupil za celi 5000 eurov - pac dovolj za izkop temeljev za hiso,nakladanje gnoja in presajanje drevja Very Happy
Ravno se loti izkopa in ze drugi dan tezko vzge,tretji dan pa mrtev-samo KLIK KLIK Evil or Very Mad
Seveda je strokovno obtozil akumulator in nabavil novega-isti k...
Potem me pa le poklice in greva v demontazo in obdukcijo zaganjalnika.
Kolektor lep,scetke solidne - verjetno so se zataknile,torej ocistiva in sestaviva.
Isti k... - le opazil sem,da se malce obraca in se nesramno segrevajo kabli.
Drugi dan razdreva celega in pomeriva izolacijsko upornost statorja - prebit Rolling Eyes
razdreva ven navitje in opaziva,da je tkaninasta izolacija kot star casopisni papir in je na enem mestu prebila.
Vso sva odstranila in na novo povila,na zunanji strani navitja dodala se izolacijski papir in vse skupaj dvakrat zalakirala.
Drugi dan je sledila sestava in dela kot urca Very Happy
LP Robert
Stran 2 od 2
