sspro Neznanec
Pridružen-a: Čet 02 Okt 2003 15:56 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Pet Jan 07, 2005 2:33 pm Naslov sporočila: video - audio preklopnik |
Pozdravljeni.
Potrbujem pomoč.
Rad bi nabavil oz.naredil video audio preklopnik s katerim bi lahko pripeljal več različnih video in audio signal na več TV neodvisno, kaj je na drugi TV.
Bom počasi začel od začetka, ker tudi sam ne vem kako to razložit.
Imam 5 TV - ( na switchu IZHODOV) in imam 5 različnih video signalov ( sky dekoder, navadno satelitsko, dvd prevajalnik, video recorder, PC - switch vhodov ).
Prvi izhod - TV naj mi prikazuje 4. vhod, druga TV naj mi prikazuje 2. vhod, tretja TV 4. vhod ... razne kombinacije odvisno od dneva. Imam pa nekaj vprašanj, na katere prosim vaše odgovore :
1. A se da tak switcer kupit oz nabavit ?
2. Če se ga ne da nabavit, kakšna stikala bi potreboval ?
3. Na kaj moram pazit pri nakupu stikal ?
3.1 kje bi lahko nabavil ta stikala ?
4. Ene TV bojo oddaljene 20 m od switcerja, kakšen kabel bi potreboval ?
5. A je dovolj močen npr. signal iz DVD predvajalnika, da lahko pošljem na vse
TV naenkrat ?
Najlepša hvala za odgovore :
SSPRO
39.8 KB |
53 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70780.29
Objavljeno: Pon Jan 10, 2005 1:39 am Naslov sporočila: |
elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Tor Jan 11, 2005 11:09 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, nekaj podobnega sem pred nekaj leti videl v reviji CONRAD seveda v nemški verziji. poskusi iskati tukaj, ali pa pri kaksnemu proizvajalcu mesalnih miz saj ce te prav razumem bi ti potreboval mesalko oz mekaksem priklopnil. lep pozdrav
