Detektor vodnikov v stenah?
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2005 5:02 pm    Naslov sporočila:  Detektor vodnikov v stenah? Odgovori s citatom
Zanima me, če kdo "poseduje" Wink kašno shemo omenjenega vezja. Sam sem namreč pred časom uspel sestaviti nekaj podobnega z BF244 ali 245, vendar sem shemo založil, nato pa sem vezje po nesreči "raskopal" in jasno ne deluje več.
Upam da bo kdo kaj našel...
LP Luka
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2005 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno iščeš nekaj podobnega?
Lp, Frenki
Detektor_zice.pdf
Detektor žice v steni
 Ime datoteke:  Detektor_zice.pdf
 Velikost datoteke:  9.97 KB
 Downloadano:  145 krat
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2005 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda preprosto. A je kdo že naredil. Koliko v globino pa še zazna?
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2005 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ti frenki...točno to sem iskal...jutri grem v štacuno po tranzistorje in kondenzatorje in poročam o rezultatih.
LP Luka
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2005 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je sledeča:
namesto BF244 sem kupil 2N3819 in namesto BC182 BC546. Zadeva deuje če se kovinskega u-profila ki jo imam za senzor dotaknem z roko. na zidu ali v neposredni bližini vodnika efekta ni.
Če so za to krivi tranzistorji jih bom zamenjal, vendar pa sem za ekvivalente vse 2x preveril.
LP Luka
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2005 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem še to. ime spletne strani
Lp Andrej
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2005 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam tudi ta IC in bom poskuil še s tem in proočam o rezultatih
No narisal sem tudi ploščico za to zadnje vezje in zadeva je občutljiva kot sam hudič. Pobere tudi najmanjše motnje iz okolice, tako da bom moral sondo kar kvalitetno skonstruirat.
LP Luka
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2005 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opis sonde:
koax antenski kabel - srednji vod direktno na 14 pin in z čimkrajšo razdaljo od pina od "začetka kabla", oklop na maso in okoli vseh pinov.
na koncu kabla moški ant. konektor
na ženski konektor pa je prispajkana žica 2 mm2 (ne pletenica) dolžine cca 7 cm in izolirana.
Tako sem v veliki meri izločil motnje iz okolice, vendar je treba "instrument" se "uglasiti" z dolžino žice same.
LP Luka
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2005 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še kako slikco prilepi.
drejci
Pridružen-a: Tor 05 Feb 2008 21:59
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole si je pa treba malo bolj podrobno pogledat..zgleda zanimivo Wink
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to kupil za par evrov v bližnji trgovini. Zgleda kot en kvadraten izvijač, ki piska, ko približaš fazi. Ima 3 stopnje občutljivosti.
