popravilo mikrovalovke
befi
Pridružen-a: Tor 15 Apr 2008 17:21
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 5:36 pm    Naslov sporočila:  popravilo mikrovalovke Odgovori s citatom
Ker mikrovalovi niso nedolžna stvar,me zanima,če ima kdo kakšen manual za pravilen pristop k popravilu mikrovalovk ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
User manual: "No user serviceable parts inside".
Jur
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljaj izklopljeno mikrovalovko. Pri izklopljeni ni nobenih mikrovalov.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ko sem izdeloval teslin transformator, sem pobral ven trafote iz mikrovalovk...
PAZI!!!
Mikrovalovka ni nedolžna stvar, mikroval ti skuha roko še preden boš kar koli vedel, tudi če jo izklopiš, bodi zelo, zelo previden! Na trafo je vezan preprost množilnik napetosti z kondenzatorjem in VN diodama... ta kondenzator te lahko še po parih minutah, urah ubriše tako, da te bo minilo igrati se z mikrovalovkami....
BTW: kaj pa je s tvojo narobe, da bi jo popravljal?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še dva močna magneta iz magnetrona se da koristno uporabiti.
befi
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače povedano:imam rtv servis od katerega tudi živim,v glavnem popravljam zabavno elektroniko,včasih pa stanka prinese tudi kako mikrovalovko popravit.Osnovne stvari vem,popravljam izklopljene,spraznim kondenzatorje,preden zalaufam pokrijem,ipd.Zanimajo pa me uradni varnostni postopki,kaj se sme in kaj ne.Ali obstaja kakšen "soft" način preizkusa magnetrona?Kakšen "dummy load"?Večino low cost mikrovalovk z defektnim magnetronom se ponavadi sploh ne splača popravljat.Kakšne instrumente za detekcijo mikrovalov uporabljate ali priporočate?
Lep dan! Jože
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da vidiš, če magnetron dela, preprosto daj v mikrovalovko navaden CD in vklopi.... če se po CD-ju zaiskri, Magnetron deluje... Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš-->pozabil si omeniti da ta CD ne sme biti edina kopija načrtov RTV aparatov Wink , ker v primeru delujočega magnetrona bo befi ostal brez njih Twisted Evil
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
Delovanje magnetrona se preizkusi z kozarcem vode v pečici. Če se voda segreje, potem magnetron deluje. Za delovanje pa potrebuje magnetron visoko napetost in gretje (kurjavo). Skupaj 4 žice proti transformstorju. Če priključiš trafo na napetost (bypass enega releja), magnetron deluje. Vsa elektronika in ostalo v pečici služi samo temu, da je magnetron prižgan ravno prav časa (toliko kot uporabnik nastavi). Pa še nekaj logike je, ki preprečuje, da bi kdo prižgal pečico in imel istočasno še glavo v njej. Pa še pritem lahko narediš bypass.
Sevanje magnetrona je nevarno. Če ti taka energija pride v oko, ti lahko zakrkne, tako da zgleda belo kot trdo kuhano jajce.
CDje in podobne stvari dajati v pečico je neumno, ker to škoduje tudi pečici. Še posebej, če ti pečico nekdo prinese na servis.
Praznjenje kondenzatorjev: Upam, da jih ne prazniš z izvijačem preko kontaktov. Kratek stik lahko poškoduje ali uniči kondenzator. Kondenzatorje je potrebno prazniti preko upora. Če je kondenzator visokonapetostni je potrebno dati več uporov v serijo, da ne prebije po zraku čez upor.
Jur
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz razumem ta naslov.To je za popravljanje mikrovalovne pečice.Ne vem pa,če bi to v redu.Ker je piše v angleščini na tej strani.
befi
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj !!! to mi deli!!! sbeer Tole sem jaz iskal.Pa zgleda ne na pravem mestu in premalo vztrajno.Biblija popravila mikrovalovk.
HVALA!!
Lep dan! Jože
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa tudi magnetron izmeriš tam kjer gredo konektroji v njega in ponavadi sta samo dve žici jih odklopiš in naj bi bilo približno 0,2 do 0,5 Omega . Ker ni vedno kriv magnetron lahko je tudi rele kot pri eni, ki sem jo popravlajl jaz in je crknil rele ki preklop na magnetron in je potem po zamenjavi uspešno žačela delovati. Very HappyVery Happy
Uptime: 498 dni
