ecl Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: ptuj
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 11:23 am Naslov sporočila: Elektronski dimmer |
Rad bi izdelal regulator napetosti Dimmer za napetost 230V cca 16A.
Napetost pa moram regulirat z napetostnim signalom 0-10V.
Če kdo ima kakšen načrt ali link ali ve kateri čip je za to primeren prosim, da mi javi.
LP!
Andrej I. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 1:36 pm Naslov sporočila: |
Upam da ne bo zvenelo kot reklama.
Ker se je mudilo, sem pri Con**du kupil elektronski rele in softstart modul. Kolikor sem na hitro pogledal v katalog, ustrezata tvojim zahtevam.
Sem ju pa uporabil za mehak zagon močnega cirkularja s kolektorskim motorjem.
kat. št. 187224 in 187259 |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 10:21 pm Naslov sporočila: |
Veliko se je že tu na forumu govorilo o dimmerju, izvedba z mikrokontrolerjem, malo "pobrskaj" po forumu! _________________ Lep pozdrav! |
ecl Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 11:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hitre odzive.
To zadevo iz Con** že imam le, da sem namesto soft start modula nabavil dimer modul z vhodom 0-10V, izhodni del pa je SSR.
Problem se mi pojavi, ker bi rabil na izhodu samo ene polovice period sinusnega signala pozitivne ali negativne. Te kupljene izpeljanke pa spuščajo skozi obe polperiodi. Zadevo sem na eni napravi rešil tako, da sem zaporedno z bremeno vezal močnostno diodo katero sem moral montirat na hladilno rebro to pa izolirat od ohišja saj je dioda na omrežni napetosti.
Takšen regulator rabim za reguliranje moči doziranja na vibracijskem elektromagnetnem dozirniku. Verjetno bo res najboljša rešitev, če bom uporabil kakšen mikrokrmilnik in si zadevo izdelal sam. Pred dvema letoma sem že začel nekaj delat z PIC-i, nato pa je prišla gradnja hiške, zato so moji hobi eksperimenti romali v škatle oz. na počitnice.(' ')
LP!
Andrej I. |
integrerc Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 4:48 am Naslov sporočila: |
Če te prav razumem, da hočeš imeti samo pozitivne, ali negativne impulze. Uporabi tiristor namesto triaca in ti bo prepuščal samo polovico izmenične. _________________ Lep pozdrav! |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 12:55 pm Naslov sporočila: |
Ker na forumu večkrat kdo išče tak dimmer (nastavljiv z napetostjo 0 do 10V) sem v Filemanager dal datoteko projekta takega dimmerja ( brez uC )
0_do_10V Dimmer.pdf
Nahaja se v rubriki "Nacrti tiskana vezja izdelki"
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 1:01 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi ti odgovarjal IC U111B, samo ne vem če se ga še da dobiti. |
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Ned Apr 20, 2008 11:03 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima, če je že kdo probal s takimi dimerji regulirati svetlobo LED žarnic?
Glede na to, da imajo izjemno majhno porabo in dolgo življensko dobo.
Ker izdelek iz CON***A, elektronsko zatemnitveno stikalo baje regulira samo uporovne porabnike. Prosim za komentar. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Ned Apr 20, 2008 11:07 pm Naslov sporočila: |
galex4 je napisal/a: |
Moj komentar je: super ! Kaksen porabnik mislis da so LEDice (ali klasicne zarnice, ko smo ravno pri tem) ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Apr 21, 2008 1:43 pm Naslov sporočila: |
LED dode predstavljajo ohmsko upornost. Je pa možno, da bi kakšna LED žarnica imela vgrajen kakšen transformator (elektronski ali navaden) ali dušilko za znižanje napetosti. V tem primeru bi lahko dimmer za uporovna bremena povzročal težave. Poglej navodila za žarnico, oziroma poglej v žarnico.
Jur |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 21, 2008 1:53 pm Naslov sporočila: |
LED sijalke za 220V, katere sem imel v rokah, se ne počutijo dobro z dimmerjem...
Nisem sicer razdiral, ampak bi rekel, da imajo na vhodu najprej usmernik na 300V (kaj se potem dogaja pa ni več niti važno...) torej niso za dimmer. |
milan62 Član
Objavljeno: Pon Apr 21, 2008 2:14 pm Naslov sporočila: |
Dimmer, kateri je namenjen za ohmska bremena, lahko krmili tudi trafo, kateri ima na sekundarju ohmsko breme. Trafo preslika na primar tisto kar "čuti" na sekundarju.
galex4 Član
Objavljeno: Pon Apr 21, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Moj komentar je: super ! Kaksen porabnik mislis da so LEDice (ali klasicne zarnice, ko smo ravno pri tem) ? |
Dobro vem kaj je kaj, saj ne sprašujem kakši so ampak, če je že kdo mogoče sprobal, da ne bom brezveze zapravljal denarja. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Apr 21, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: |
Dimerji na LED žarnice vplivajo drugače kot na klasične z žarilno nitko.
Klasične se z dimerji regulirajo od 0 do 100%, LED pa samo od cca. 40 do 100%. |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 6:14 am Naslov sporočila: |
Ja z žarnicami na led diode ja tako, da jih ne smemo vezati preko dimerja. Sem imel priložnost testirati led reflektor, ki ga je kolega nabavil za rasvetlavo dnevne sobe. Pa ga je zanimalo ali se da to regulirati ali ne. Zanimivo je bilo to da če sem vezal zraven 1W žarnico za breme se je vse skupaj nekako dalo regulirati (beri slabo). Brez bremena pa je dimer divje brenčal. No potem pa sem malo pobrskal po netu pa sem na proizvajalčevi strani zasledil, da se led žernice ne smejo vezati preko dimerja. No pa še to za regulacijo bi moral narediti vezje ki bi zmanjševalo amplitudo napetosti ne pa zamikalo cas vklopa. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
