kartice Elektronikbau / Keba / Microtec Linz
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 10:46 am    Naslov sporočila:  kartice Elektronikbau / Keba / Microtec Linz Odgovori s citatom
ima kdo izkušnje s popravili kartic firme Microtec, Linz, Avstrija (prej Keba, še prej Elektronikbau) ?
Gre za sortirnico žaganega lesa. Tipke za sortiranje so napeljane v neko belo škatlo, ki se ji reče Bean controller, v tej škatli pa so kartice.
Na prvi pogled nič posebnega, CMOS 4000-serija. Vse vhode daš na maso (ali preko upora na +) in meriš stanja izhodov. A če ima kdo s popravili teh kartic praktične izkušnje, se jaz tega raje ne bi dotikal.
Matična firma pa se s tem tudi noče več ukvarjati, češ da so kartice prestare. No ja, dobrih 20 let...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na preprostost kartice je najmanj dela zamenjat vse chipe in vse diode, pa oba tranzistorja. Nove chipe bi lahko dal na podnožja.
Jur
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede starosti pa - lahko si srečen - take zadeve se da vsaj popraviti; pri današnjih x plastnih hibridih s custom čipi je popravilo znanstvena fantastika.
LP, Grega
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je le to tam notri? Pred časom sem gledal eno sortirno linijo za hlode podobne starosti. Takole po spominu; CPU je na osnovi Z80. gor je še ena velika memoriska kartica, input in output ter grafična kartica za zaslon.
Še glede popravila:
Po mojih izkušnjah je CMOS izredno trdoživ. Zlepa ne crkne. Če imaš načrt, podaljške... potem potrebuješ še logično sondo lahko lociraš okvarjen čip. Sicer, kot je bilo že povedano - najbolje zamenjati vse čipe.
Pred časom sem jih na eni kartici od nekega starejšega CNC -ja zamenjal ca 40 (vse)
Nova kratica bi takrat prišla ca 800DM. Čipovje je stalo ca 20DM
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za idejo; nisem pomislil na to, da je lahko kartica kar vgrajena medtem ko z logično sondo in tabelami za 40xx merim stanja. Če le ni kakšne prehitre ure tam.
V tisti škatli so 4 kartice - menda tri vhodne in ena "pamet". Do sedaj so odpovedovale samo vhodne in napajalni modul - nek črn kvader z vhodom 24V in izhodi za +/- 5 in 12V. Če pa odpove še "pamet", pa menda ni druge rešitve kot totalna predelava, vse na novo.
Menjava vsega po vrsti pride v poštev kot zadnja možnost. Bolje poiskati napako, ker se rado zgodi, da se ponavlja (konstruktor prezrl kakšno stvar, ni časa za 100% preverjanje preden se da na trg, itd).
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takih starih stvareh je edini resnični problem lahko vsebina eproma. Včasih namreč eprom preprosto odpove, oziroma se zbriše. Če originalna vsebina ni več dosegljiva, potem je naprava za v smeti.
Preden se res kaj več šari po tem je torej smiselno narediti kopijo eproma.
