frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Okt 09, 2003 6:18 pm Naslov sporočila: Willem eprom - napaka pri vpisu 27C1024 |
Z njim sem sprogramiral že kar nekaj stvari, zataknilo pa se mi je pri epromu 27C1024. Glede na to, da sem z njim že uspešno programiral 27C256 in 27C512 predpostavljam, da mora biti napaka na 16Bit adapterju in ne na samem programatorju. Pri programiranju se mi ustavi na sporočilu "Error at 0x000008 Chip = 0x00 Buffer = 0x80". V primeru, da mu poskušam zapisat same FF gre programiranje in verifikacija uspešno do konca. Zanima me, ali je na tako napako že kdo naletel in kaka sugestija seveda.
Lp, Frenki
Objavljeno: Čet Okt 09, 2003 8:19 pm Naslov sporočila: |
V kakem ohišju je ta eprom oz. kak adapter uporabljaš ? Sam sem enega OTP (PLCC44) - "kocka" zaj* imel sem kratek stik na tiv adapterja med dvema data linijama.
Najbolje omsko preveri vse linije med sabo.
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Okt 09, 2003 9:24 pm Naslov sporočila: |
Gre za DIL40 okensko verzijo eproma, priložena je tiskanina adapterja.
Lp, Frenki
 Download |
Ime datoteke: |
pcb16bit.zip |
31.46 KB |
Downloadano: |
14 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
ep16bit.zip |
35.95 KB |
Downloadano: |
12 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Okt 09, 2003 10:09 pm Naslov sporočila: |
Dela !
S samim adapterjem je vse OK. Napako sem naredil sam, izdelanih imam namreč kar nekaj kablov DB25 - DB25 in pri povezovanju programatorja sem potegnil ven enega, ki je narejen z nekim drugim namenom . Po zamenjavi kabla pa gre iz prve, tako kot je šlo to prej.
Lp, Frenki
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 15, 2003 8:40 pm Naslov sporočila: |
Tole mi je pa paralo živce prejšnji teden .
175.67 KB |
46 krat |
121.38 KB |
34 krat |
Objavljeno: Ned Okt 19, 2003 1:31 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram novega posta. Na "zanimivo" težavo sem naletel ko sem Willema "selil" na drug PC. Kot prvo na LPT2 portu ga software sploh ni našel probam gor P16pro, PICALL , pa testno ploščo software Winpicprog vse dela na LPT2 o.k. ... Selim Wilema na LPT1 .. končno ga software najde probam prebrati prvi pic, ki je bil na mizi. Ga prebere ..compare z orginalno vsebino ne štima probam izvesti vpis na novo javi napako že skoraj na začetku Nato ga sprogramiram na testni plošči katero imam na LPT2 z winpicprog ter ga ponovno preberem v Willemu. Vsebina spet ni vredo ... nazaj v testno ploščo ... program v njem ne gre. Pri branju vsebine je bila le ta povožena ... V glavnem, da ne dolgovezim. Stvar sem rešil.Tole sem naipsal zato, da če bi kdo imel podobne težave, da ve vzrok morebitne enake težave. V biosu setupa je bila nastavljena vrednost SPP/EPP za LPT1. Ko sem le to spremenil v SPP je stvar začela delat kakor mora.
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Okt 19, 2003 1:43 pm Naslov sporočila: |
Tole je dober nasvet, mogoče pa še opis problema, ki sem ga imel sam pri oživljanju programatorja. Instaliran imam HP DeskJet printer in zraven pride DeskJet status monitor. Dokler je ta zagnan programator ne dela . Zadevo zapreš in vse dela povsem OK.
Lp, Frenki
