miletre Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.10 Kraj: Maribor - Celje
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 10:28 am Naslov sporočila: inverter |
Na tem forumu sem nov in kljub temu upam da mi boste pomagali!
Kupil sem smart kit inverter 12vdc-220vac 100w,pa me zanima če je možno ta inverter ojačat na kakih 300w ali več in na kakšen način?
hvala!
8.34 KB |
9975 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 10:47 am Naslov sporočila: |
Dodaš še nekaj tranzistorjev vzporedno na izhodu (enostavno povedano, v praksi rabiš še bazne in emitorske upore) in vgradiš nov, močnejši transformator. Verjetno bi bilo treba nato še ojačati pobudo, frekvenčna stabilnost je itak podobna stabilnosti metle brez opore...
Potem rabiš še večje ohišje, večja hlad. rebra, nihanja napetosti se povečajo...
Na kratko: pozabi.
reber Član
miletre Član
Objavljeno: Sob Jun 28, 2008 10:07 am Naslov sporočila: Inverter |
Sem se odločil da izdelam Rebrov pretvornik,imam pa problem pri izdelavi vezja,na sliki sem označil kaj mi ne štima.
shema vezave in tiskane ploščice se ne ujemajo popolnoma zato bi prosil če mi lahko Reber to razliko razloži.
Hvala!
55.12 KB |
27 krat |
reber Član
miletre Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 8:36 am Naslov sporočila: Inverter |
Imam vprašanje okoli omenjenega inverterja in sicer okoli R4 in sicer se ne ujemajo montažna shema,načrt in pa končni izdelek ki ga je prilepil Reber,pa tudi nikjer ni omenjene vrednosti tega upora. Prosil bi za pomoč okoli tega upora,po tej shemi ki jo imam jas bi potem moral tam kjer je R4 naredit direktno povezavo! A imam mogoče prav? Ali pa imam narobe narjeno ploščico?
137.43 KB |
76 krat |
gumby Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 8:04 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo načrt od tega inverterja?
Reber se mi ne javi na mail, sem upal, da ga on ima...
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 8:54 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi v redu? inverter
gumby Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 9:04 pm Naslov sporočila: |
Andrej, v tisti temi so samo mrtve povezave na načrt...
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 9:30 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ga bo videl na forum.Ker je prej pisal da ne pogleda na mail.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
gumby Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
Heh... 100x sem pregledal temo, pa nisem opazil tega... tretji link je pravi
tnx
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
tnx  |
Gledam shemo pa me zanima zakaj piše, da je izhodna napetost transformatorja 330V, kar se mi zdi malce čudno glede na to, da na izhodu piše 230V.
Mi to lahko kdo obrazloži.
Lp Primož |
gumby Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
Koliko je temenska napetost pri 230VAC?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
Koliko je temenska napetost pri 230VAC?  |
No zdaj mi je jasno. Samo ne vem od kdaj se izhodne napetosti transformatorjev podaja od GND-ja do Up.
Lp Primož |
