NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 3:36 pm Naslov sporočila: |
Glede RG-303... Nabavljali so se že pred nekaj leti. Boris pravi, da pri njemu ni bilo nobenih težav, meni je crknil po manj kot letu (normalne!!) uporabe, kolegu pa tudi. Pri obeh je crknil z enakimi simptomi - kar naenkrat se je takoj po vžigu v notranjosti nekaj zabliskalo, žico v varovalki pa je dobesedno razneslo.
Je pa res, da so mi ga brez komplikacij zamenjali pod garancijo. Upam, da ne bo ckrnil še enkrat... _________________ Lp,
Matevž |
urkonet Član
Pridružen-a: Pet 28 Apr 2006 16:27 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.12 Kraj: Podvelka
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 6:54 pm Naslov sporočila: |
MarE69, daj prosim samo okvirne cene probaj zvedet, da se človek ve malo orentirat  |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 7:54 pm Naslov sporočila: |
A ni škoda dati denar za usmernik ko pa ga lahko sam narediš pa še če ga boš sam naredil lahko rečeš to sem pa jaz naredil pa še nekaj se naučiš iz tega kot pa če bi ga kupil? (No mogoče so res kupljeni bolj stabilizirani z napetostjo mislite da si ne moreš ustvariti takšnega kot je tale pa imaš stabilizirano napetost?) _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
robot Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 17:24 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.18 Kraj: MB, Podvelka
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 8:21 pm Naslov sporočila: |
drVrh: Pri napajanju direktno iz omrežja se raje ne zanašam na svoje neznanje  |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 8:37 pm Naslov sporočila: |
drVrh je napisal/a: |
A ni škoda dati denar za usmernik ko pa ga lahko sam narediš pa še če ga boš sam naredil lahko rečeš to sem pa jaz naredil pa še nekaj se naučiš iz tega kot pa če bi ga kupil? (No mogoče so res kupljeni bolj stabilizirani z napetostjo mislite da si ne moreš ustvariti takšnega kot je tale pa imaš stabilizirano napetost?) |
Hočeš rečt, da bolje čez prideš, če sam nabaviš trafo, vse močnostne elemente, ohišje, LCDje ter vse ostale elementke, kot pa če ga sam narediš? Časa ponavadi itak ne šteješ zraven... _________________ Lp,
Matevž |
drVrh Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 9:54 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Hočeš rečt, da bolje čez prideš, če sam nabaviš trafo, vse močnostne elemente, ohišje, LCDje ter vse ostale elementke, kot pa če ga sam narediš? Časa ponavadi itak ne šteješ zraven... |
No mogoče imaš prav saj časa res ne šteješ zraven, samo vseeno. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
maverick5 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 17:38 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 8:15 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz iščem stabilizirani usmernik s tokovno regulacijo 0 - 6A in
napetost 0 - 60V. |
