Tehnika izdelave gumjastih odlitkov
Aktiv.: 67896.19
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 10:02 pm    Naslov sporočila:  Tehnika izdelave gumjastih odlitkov Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ravno danes dopoldne gledal za enim silikonom in sem našel tole če ti bi slučajno pomagalo:
TKK Silikonske mase
Kar se tiče SSL-a pomoje za takšno dvokomponentno gumo, ki jo ne rabiš segrevat bi bilo delno uporabno. Problem je, ker SSL modeli niso ravno gladki. Manjka resolucije. Prav tako so izdelani polni prahu. Rabiš očistit s kakšnim UZV čiščenjem, potem pa še fino zbrusit. PA še to vprašanje če bi bilo dovolj gladko za izdelavo kakšne tesnilke.
Delaš za lučko tesnilko ? Wink
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.21
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 6:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je za tesnilo,bi mogoče gumijasto ali silikonsko folijo izsekal oziroma štancal.Za orodjebi mogoče uporabil ki uporablja v knjigoveznici.To je vezana plošča pritrjeno tanki trd kovinski trak oblikovano.Z tem vtisne v karton.Pa še ena kot TKK Samson.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem s tesnili je ker je treba upoštevati par dejstev
- statično tesnilo
- dinamično tesnilo
- tlak
- agresivnost snovi ki jo tesni ( olje, plin,...)
prve tri točke določajo obliko tesnila ter dimenzioniranje +/-
četrta točka material.
ker sem se nekaj časa ukvarjal s podobnimi zadevami lahko povem da je najenostavneje dati tesnilo nepravilnih oblik dat izrezat iz ustreznega materiala
pod pogojem da je v preseku pravokotne oblike.
Packanje raznih silikonov v modele in izdelava na ta način je problematična zaradi držanja materiala v tolerancah ter homogenost tesnila ( mehurčki,...)
V recimo Loctitovem katalogu je več tesnilnih mas za permanentno leplenje ali pa lepljenje s možnostjo razklopa ( zdi se mi da sem nekje bral da je neka finta da se pusti v tesnilu vrvica ki se jo potegne ter tako podere lepljeni spoj)
Jaz še vedno prisegam na prozorni silikon . Pri ohišjih pa npr kombinacija kovine
Al- plastike delrin - silikonska mast . ( v glavnem brez kombinacije dveh kovin ( galvanski člen v vodi ) )
Aktiv.: 67896.19
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko
Prispevkov: 1786
Aktiv.: 7.23
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Gre za statično tesnilo za tesnenje LED leče v Al ohišju. Torej statično brez tlačne obremenitve, za deževnico in prah (IP64), vendar bi moralo objeti lečo in zunanji rob alu cevi. S tem bi spoj leča-ohišje tesnilo, obenem pa bi zagotovil ne-togo vpetje leče.
LP,
Mare
Misliš na LEDico, ki je že vgrajena v lečo, ali boš običajno ledico vgradil v Alu ohišje in rabiš, da ti dihta? Če je tole drugo, ti lahko posredujem točne podatke od profi izvedbe. me pa jutri ni, tako da po petku.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj informacij lahko dobis od gumarskih tehnikov v Savi (reci, ce rabis kontaktne informacije). Vse ostalo stane $$$, kakor tudi material, ker imajo baje precej bega mozganov, ki grejo privat v izdelavo tesni lin podobnega ( Rolling Eyes ), material pa seveda se vedno kupujejo pri viru, ker je mesalnica izredno drag spas. Bos sam vprasal za ceno glede na zahteve, pa ti bodo povedali kako in kaj ...
Tvoje zahteve sicer baje niso nic posebnega - tista trdota pomeni navadno (zanic) humo, ki ni nic posebno odporna na obremenitve in karkoli (za razliko od plascev za vozila vseh vrst), torej prakticno najbolj povprecen/zanic material, kar ga je. Toliko sem iz teh podatkov izvedel na hitro v nekaj vprasanjih, ce rabis vec -> povej.
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda neumen predlog, a vseeno- ali imaš možnost postružit vmesni del iz plastike, da bi potem lahko uporabil dva O ringa?
3 x 3 = 9
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna oblika tesnila bi bilo?
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.68
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2008 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadna guma se vulkanizira pod pritiskom in pri cca 180 stopinjah. Zate bi bil bolj uporaben material tekoča silikonska guma oziroma LSR, ki je dvokomponentna zadeva, ki se "strdi" tudi pri sobni temperaturi, ne vem pa kako bi izdelek ločil od kalupa s tvojim materialom.
