frenki Moderator
Objavljeno: Pon Jan 03, 2005 10:04 pm Naslov sporočila: |
| Srecko je napisal/a: |
| Frenki meni se dogaja popolnoma isto kot Iztoku in sem na enem postu spodaj že spraševal sem na forum prijavljen pod Srečko na FM pa srecko si omenil ,da je na enem že en srecko in če ne gre drugače da bi Na FM dal veliki S in č pa mi tu spremeni č v c in na koncu dodaj M če gre tako bi te prosil ,da mi to urediš ,da bo potem usklajeno. |
Komplicirano , ampak Srecko na Filemanager-ju ima isti e-mail naslov kot ti, tako da predpostavljam, da gre za tvojo prijavo. Tule sem zamenjal č->c pa mislim da bi moralo biti OK.
Lp, Frenki |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.31
Objavljeno: Pon Jan 03, 2005 11:42 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam problem z priponkami na forumu. Majhno slikico vidim, ko pa kliknem nanjo za povečavo, pa mi javi: Prenos in ogled priponk je namenjen AKTIVNIM ČLANOM foruma. (Allowed for active forum members only!).
Res je, da je to moj prvi post. Ali je v tem krivda?
Registriran pa sem od 08 Jun 2004 14:29 !
Že Bif je spraševal o tem, pa ni dobil odgovora.
Frenki, prosim, če pogledaš v čem je problem.
Srečko |
stursc Član
Objavljeno: Pon Jan 03, 2005 11:46 pm Naslov sporočila: |
Si bom kar sam odgovoril!
Res nisem mogel pogledati priponk, dokler nisem napisal vsaj enega sporočila.
Sedaj gre.
Srečko |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jan 03, 2005 11:48 pm Naslov sporočila: |
| frenki je napisal/a: |
| Iztok je napisal/a: |
| Potem bi bilo najboljše, če mi na obeh spremeniš uporabniško ime samo v Iztok brez ostalih dodatkov. |
Urejeno - če bo kak problem napiši, mislim pa, da bi moralo delati vse OK.
Lp, Frenki |
Evo, pa sem prekrščen. Sedaj vse dela BP.
Hvala!
LP |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 67896.20
Objavljeno: Tor Jan 04, 2005 7:49 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1019 Aktiv.: 4.12 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Jan 04, 2005 8:50 pm Naslov sporočila: |
Frenki hvala sedaj pa deluje.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jan 04, 2005 9:47 pm Naslov sporočila: |
| borisz je napisal/a: |
| Frenki, sedaj sem se prebil in tukaj prebral, da nimam enakega imena na forumu in file managerju. Ali mi lahko prosim urediš, da bom imel na file managerju enako ime kot na forumu. |
Kje si pa ti našel uporabniško ime za Filemanager - no sedaj si tudi tam borisz, tako da bi moralo delati.
Lp, Frenki |
. Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2005 10:02 pm Naslov sporočila: |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jan 04, 2005 10:04 pm Naslov sporočila: |
Sem našel, imaš popravljeno.
Lp, Frenki |
. Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2005 10:51 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jan 05, 2005 2:08 am Naslov sporočila: |
V temi Starost+Znanje +Mikrokontroler ??? sem si hotel ogledat nekatere priponke, vendar dobivam samo ta sporočila:
404 File Not Found: The File files/precizni.zip does not exist.
404 File Not Found: The File files/termods1820.zip does not exist.
Datoteko LCD_TERMO.ZIP pa mi sicer potegne dol, vendar se je ne da razpakirat.
Se je med napadi na forum to razgubilo?
Zanimajo pa me tudi praktične izkušnje z senzorjem 1820 glede motenj. S tem mislim na max. dolžino kabla med senzorjem in procesorjem. Kako se stvar obnaša pri npr. 10m dolgem koaksialnem kablu, ki gre nekaj časa paralelno ob kakšnem kablu nekaj kW motorja, ki je krmiljen z frekvenčnikom?
LP |
Objavljeno: Sre Jan 05, 2005 8:20 am Naslov sporočila: |
Iztok,
Če je tisto slučajno "odletelo" bom pripel zvečer. Dolžina 1Wire komunikacije ni zelo kritična. 10m mora iti tudi po običajnem telefonskem kablu. Tudi na motnje je protokol dokaj "emun" , tako da, v koliko bi bil kabel z opletom, ter bi bil oplet ozemljen in bi ta tekel paralelno s kablom elektromotorja napajanega s frekvenčnim ne bi smelo biti problema. _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jan 05, 2005 12:22 pm Naslov sporočila: |
Datoteki precizni.zip in termods1820.zip sem lahko kasneje snel iz filemanager-ja. Tako, da je problem verjetno v linkanju iz foruma do managerja.
Kaj pa je z datoteko LCD_TERMO.ZIP pa ne vem. Pokaže mi le vsebujoče datoteke, ki pa mi jih ne more odpret.
Hvala za odgovor.
LP |
RastaMan Član
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.23 Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
Objavljeno: Ned Jan 30, 2005 7:50 pm Naslov sporočila: |
Frenki, a mi lahko prosim popraviš račun na FM. Zamenjal sem mail, sedaj pa hoče neko kodo. Na mail pa nisem nič dobil.
LP, Matevž |
