bnemec80 Neznanec
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2008 10:20 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 10:26 am Naslov sporočila: seat cordoba sdi letnik 2000 |
imam probleme z omenjenim avtomobilom. Med vožnjo se kar ugasne. Je že kdo imel podobne proleme in kako jih je odpravil.
Bolj detajlen opis:
Med vožno se avto ugasne, če ga želim takoj vžgati samo vergla, po približno petih minutah normalno vže in se tudi normalno pelje.
Mislil sem da bi lahko bila BOSCH pumpa, pa mislim, dani, ker takrat ko avto [slovenščina je zame španska vas], [slovenščina je zame španska vas] normalno.
Predvidevam, da je kakšna fora na elektriki, parkrat sem poskusil po napaki premaknit konektor, ki gre na BOSCH pumpo in je potem takoj vžgal, danes naprimer to ni delovalo.
Kakšna ideja??????
Hvala
Lep pozdrav
Boštjan |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 11:14 am Naslov sporočila: |
Na tester si ga že priklopil?
Lp, Peter |
bnemec80 Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 11:29 am Naslov sporočila: |
pozdravljen,
sem ga pa ne pokaže nič, ker naj bi bila to samo trenutna napaka.
Tudi na originalni servis sem že klical, kjer so mi povedali, da lahko samo za diagnostiko napake porabijo veliko časa, ter da dokler avto [slovenščina je zame španska vas] je težko najti napako.
Lp |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 11:33 am Naslov sporočila: |
Bo verjetno potrebno priklopiti na tester in se z njim voziti okoli dokler ne prileti napaka. |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 11:50 am Naslov sporočila: |
Še ena ideja: je mogoče kaj narobe s ključem oz. RFID-jem? Računalnik ne more prebrati kode za vžig motorja. Poskusi rezervni ključ. |
bnemec80 Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 2:21 pm Naslov sporočila: |
to se zgodi med vožnjo, ko sem recimo pred pol ure normalno vžgal motor. Lahko pa da bi vmes zaciklal??!!! mogoče ne vem
še kakšna ideja |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 2:34 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi se nekaj časa vozit z ne preveč močno zategnjenim pokrovčkom rezervoarja za gorivo ...  |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 9:35 pm Naslov sporočila: |
Kodni vžig oziroma problemi s tuljavo ob ljučavnici ne pusti vžgati vozial, med vožnjo pa se zaradi tega ne bi ugašal.
Kdaj pride do ugašanja, med normalno vožnjo ali med pospeševanjem?
Lp, Peter |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 9:38 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
To ni sala. Zna biti tudi to !! _________________ Lep dan
Simon |
