Računanje zagonskega toka
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2008 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazp
Jaz vseskozi govorim o razmerju tokov v zvezdi napram trikotu.
V tvojih pripetih datotekah pa je govora o zagonskih tokovih v zvezdi oziroma v trikotu. Mislim pa, da sva že nekaj postov nazaj razčistila, da je zagonski tok odvisen predvsem od prisotnega bremena na osi rotorja.
Sledi, kdaj ta zagonski tok meriš:
- ko ima motor 1 obrat na minuto ali (motor je v zagonu)
- ko ima motor nazivne obrate - 1 obrat na minuto (motor je še vedno v zagonu)
Naslednja postavka:
- ali lahko izmeriš čas od 0 pa do nazivnih obratov motorja
Pri težkih zagonih motor v zvezdi niti ne doseže nazivnih obratov
Sledi, da na splošno ne moreš izračunati oziroma izmeriti nič otiplivega oziroma uporabnega.
Otipliv je samo izračun toka že vrtečega se motorja z nazivnimi obrati v zvezdi oziroma v trikotu.
V zvezdi doseže nazivne obrate pri: moči P/3 efektivni ac napetosti 230V in efektivnem ac toku I.
V trikotu pa doseže nazivne obrate pri: moči P napram zvezdi, efektivni ac napetosti 400V - kar je 230Vac * kvadratni koren iz 3 napram zvezdi in efektivnem ac toku I - ker je I * kvadratni koren iz 3 napram zvezdi (saj se tok premosorazmerno povečuje z napetostjo skozi isti upor)
Poudarjam računamo efektivne vrednost, katere nam kažejo tudi inštrumenti - pri efektivnih vrednostih ne upoštevamo smeri niti maksimalnih vrednosti.
Zato trdim (po domače):
-efektivni tok skozi navitje (navitja) je enak efektivnemu toku skozi priključne (žice) faze - če gledamo efektivno so enaki. (ali po tvoje linijskim tokovom). Poudarek na efektivni!
Kar se pa tiče dokazovanja moči v zvezdi in v trikotu pa sledi:
Pz = Uz * Iz
Pt = Ut * It
vzamemo da je Ut = Uz * kvad. koren iz 3, sledi
Pt = Uz * kvad. koren iz 3 * It
ker se tok premosorazmerno spreminja s pritisnjeno napetostjo se tudi It = Iz * kvad. koren iz 3 (glej ohmov zakon), sledi
Pt = Uz * kvad. koren iz 3 * Iz * kvad. koren iz 3
še razmerje
Pz/Pt = Uz * Iz / Uz * kvad. koren iz 3 * Iz * kvad. koren iz 3
pokrajšamo Uz * Iz zgoraj z Uz * Iz spodaj in dobimo
Pz/Pt = 1/ kvad. koren iz 3 * kvad. koren iz 3 = 1 / 3
sledi
Pz/Pt = 1 / 3
Upam, da je dovolj jasno (sem že nekajkrat razložil, poslal tudi ZS)
Marjan
matjazp
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
Kraj: Blejska Dobrava
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2008 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj naj bi bilo razmerje tokov drugačno med časom zagona in po zagonu?
Mislim, da je bilo dovolj napisanega o tem toku, tako da se bralec lahko sam odloči katera trditev je pravilna......
LP Matjaž
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2008 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato!
Na kratko
 Velikost datoteke:  14.73 KB
 Pogledana:  5155 krat
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
