Elektrika iz sonca
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je še kaka druga alternativa za elektriko iz sončnega sevanja razen fotocelic?
Je, še dinamo od bicikla dodaš http://www.youtube.com/watch?v=T3MuIcRrnRE Very Happy
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo. Kup jih je. Meni je se najbolj prijeten Stirlingov motor
Lep dan
Simon
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, enkrat sem se lotil izdelovati stirlingov motor iz konzerv, pa ni ratalo, ker gredi nisem znal narediti.
Drugače, glede parnega motorčka.. Jaz bi naredil večji "bojler" in bi priklopil tale motorček gor.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja kar nekaj izvedb sončnih termo-eletrarn: Solar thermal energy: Wikipedia in tudi večjih izvedb.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2008 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj me zanima sam bi namreč uporabil napajanje iz sončne energije, uporabljal bi 5V kar bi bilo pa viška bi pa shranil v nekakšen akumulator!
Zanima me kakšna spletna stran ali kakšen dokument oz. članel iz kake revije ki bi mi to malo poenostavil mojo zadevo da bi videl sploh kje se lotiti! Ima kdo kaj takšnega upam da ne prosim preveč!
Aja kako pa se to imenuje v angleščini?
Grega
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2008 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ solarni regulator oz. Solar Charge Regulator.
Akumulator je osrednji element. Ko akumulator ni poln, sta sončni modul in porabnik priključena direktno. Regulator skrbi, da se akumulator ne napolni preveč ali preveč sprazni. Polnenje regulira na dva načina: serijski in shunt. Pri prvem pokuri odvečno napetost na tranzistorju. Pri drugem omeji tok, tako da odvečen tok iz modula pokuri. To je opis za enostavne oz. običajne regulatorje. Da bi lahko modul čimbolj izkoristil, morajo biti komponente sistema usklajene po napetosti.
Obstajajo tudi taki, ki imajo stikalni pretvornik in sledijo točki maksimalne moči (Maximum Power Point tracker).
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2008 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je to možno dobiti kakšno vezje česarkoli, kaj pa kakšen comparator ki bi preklapljalo med celicami in akumulatorjem?
Aja mogoče ima kdo nevem kolikšno številko Svet elektronike v katerem je neka žaba z lučjo ki im v sebi celice in pa akumulator ter na takšen način prekljaplja mislim da je to par mesecev nazaj?
Evo sem našel iščem to zadevo:
Številka: 148
Stran: 37
Leto: 2007
Povzeto po reviji Infoelektronika!
Grega
alexa karantanija
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2008 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oživljam temo...
zanima me če kdo ve kakšna je cena modula Infinia sterling poewr 3kW? Nikjer ne najdem podatka.
http://www.infiniacorp.com/applications/clean_energy.php
pa če kdo ve kakšno stran, ki pprikazuje koliko soncčne nergije pade na zemljo po sloveniji. vem da sem jo enkrat že videl samo se ne morem spomniti URL.
bye
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2008 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena je verjetno taksna, da te bo bolela glava.
Bi bilo pa res prijetno slisati, koliko tocno znese.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70758.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2008 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Sloveniji pade na zemljo okoli 1.070 kWh/m2/leto. To je podatek za celotno obsevanje. Koncentratorski sistemi pa delujejo skoraj izključno na direktno svetlobo.
Več o tem je napisano na naši strani. Tam so tudi nekateri rezultati konkretnih meritev in povezave na druge strani. Med njimi lahko izpostavim pvresources.com. Tam je tudi kalkulator izplena pri različnih naklonih modula.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Na leto??? Ali povprečno v celem letu?
aha sem našel na vaši strani:
Povprečno letno obsevanje v Sloveniji znaša 1070 kWhm-2.
LP, Božo
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To soboto sem se peljal proti Logarski dolini.
Tam nekje ob cesti pa na desni strani kmetija z velikim gospodarskih poslopjem in zraven v rahlem hribu vsaj 5 (če ne več) nosilcev na njih pa po 16 plošč sončnih celic oblike 3x4.
Kakor kaže je nekdo to postavil a še ni 100% operativno saj predvidevam, da so paneli na stebih zato, da se avomatsko obračajo glede na sonce, sedaj pa so bili kar malo sem in tja obrnjeni in ne vsi proti soncu..
Ima kdo kaj več podatkov o temu sistemu?
Vse skupaj zgleda odlično narejeno..
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2008 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://web.mit.edu/newsoffice/2008/oxygen-0731.html
Kaj pa tole?
lp Jure
Stajner
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 12:29
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.17
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Pred leti sem se ukvarjal z zadevico, ki bi jo namestil v fokus zrcala (izgledalo bi kot satelitska antena - krožnik in "čarobna bučka"). Brez gibljivih delov, čista fizika in kemija.
Takrat sem imel težave z doseganjem zadostnega vakuuma (ja, v redu, takrat nisem na vodno paro pomislil ...) .
Če se je kdo lotil domače izdelave elektronke ( http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=9787 ) , bi se priporočal za sodelovanje.
LP,
Igor
Si še vedno za sodelovanje? Sam sem že precej daleč (imam že sestavljeno zadevo), manjka pa mi še veliko. Zapleta se mi predvsem pri krmiljenju. Prosim sporoči, pa se dobiva kje na kaki kavi. Zadeva je enostavno prerasla enega samega človeka.
Stran 4 od 6
Uptime: 499 dni
