Laser in fotoploter
Aktiv.: 70798.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 1:55 pm    Naslov sporočila:  Laser in fotoploter Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako v razmislek
DVD pisalniki imajo zelo mocan laser.
Lep dan
Simon
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Tako v razmislek
Se strinjam, samo mislim da za taljenja bakra vseeno ne bi zadoščal. Baker je kovina, torej nekaj svetlobe še odbije, tališče je pa tudi kar visoko. Fajn pa je, ker je pertinaks dober toplotni izolator Think
Po moje sicer izdelava tiskanin z laserjem ne bi bila kaj prida, razen za kake SMD izvedbe (ki jih je sicer pri MarE69-tu verjetno največ).
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za lasersko spajkanje se uporabljajo tudi diodni laserji (vendar ne dvd, ker so prešibki), vendar je problem, ker so zelo nevarni za oči. Težko kaj eksperimentireš, ker mora biti vse 100% zaprto. Najbrž bi moral delat vse preko kamere.
Drugače je pa pred časom v neki drugi temi nekdo prilepil en link do ene knjige o spajkanju...notri je bilo na kratko opisano tudi lasersko spajkanje...uporabljala naj bi se co2 laser in nd-jag.
Imam pa cca 100 strani člankov o laseskem spajkanju, vendar so v tiskani obliki (če boš kdaj v lj oz. na gorenjeskem ti jih lahko posodim), ker tudi sam razmišljam o tem (imam co2 laser).
lp, Klemen
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popolna komora ni nujna je pa zaželena. Dobiš stekla, ki absorbirajo želeno valovno dolžino, tako da je varno gledat. Vsaj naši varilni laserji imajo to tako rešeno. Se da z njimi lepo titan in podobne materiale varit. Ko se zvar popeska se sploh ne vidi , da je bilo varjeno.
Aktiv.: 70798.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zrcala morajo biti površinsko srebrena, da nimaš izgub v steklu ter dvojne slike.
Ali pa fiberglass.
Vsekakor pa boš rabil leče za izbrano valovno dolžino. Tudi laserski žarek je potrebno fokusirati.
Valovno dolžino in moč pa izbereš glede na željen materila za obdelavo.
Predlagam ti ogled kakšne že narejene mašince. Ampak pri večini so v uporabi X-Y zrcala in s tem 10 do 100x hitrejše delovanje.
Še glede krmiljenja izvora - če uporabiš diodnega, ni problema. Pri plinskem pa rabiš hitro zaslonko - shutter.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem ali bi bil v redu leča ki je v skenerju?
Aktiv.: 70798.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pet Okt 24, 2008 11:17 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tekaj takšnega bi ti tudi prav prišlo:
IR -> Visible converter
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tako nekako.
Po moje ne rabiš super fancy (z zlatom pokritih) zrcal, ampak so navadna (površinsko naparjena) popolnoma dovolj dobra. Bolj problematični bodo nosilci zrcal, ker večinoma rabiš vijake, kroglice in vzmeti med dvema ploščicama, da lahko na fino nastaviš - nekaj takega.
jakazugelj
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 20:39
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Mene pa zanima ali bi se dalo uporabiti pozicionirno mizo od CNC freze, za prenos svetlobe pa bi uporabil optično vlakno, ki bi ga peljal od 10W laserske diode.
To napravo bi imel za nanos tisknega vezja na ploščico z bakrom, nato bi ploščico jedkal v kislini.
Seveda bi predhodno na tako ploščico nanesel praškasto barvo ali pa kar prah iz tonerja laserskega printerja, potem pa bi z laserjem zapekel to barvo na baker.
LP, Jaka.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno valovno dolžino pa ima tvoj diodni laser?
Ne gredo vse valovne dolžine po vseh fibrih. Tudi "piko" diodnega laserja je potrebno spraviti v fiber, kar pa ni ravno mačji kašelj.... Razen če nimaš slučajno kakšen paket, ki vsebuje vse našteto.
jakazugelj
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laserske diode še nimam, je trenutno še večina v moji glavi Smile
Imam že pozicionirno mizo, trenutno pa razmišljam o nakupu diode pri LDI ali pa o uporabi šibkejše diode recimo tiste iz DVD-RW enote.
Videl sem 10 W diodo na Farne*lu, vendar sem šele potem ugotovil, da je pulzna.
To glede vlaken vem, ne vem pa kaj je to "pika" diodnega laserja.
Sicer pa je druga varianta da dam diodo direktno namesto vretena, pa se izognem še vlaknom.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diodni laser nima izhoda v obliki pike ampak je to v bistvu črtica. Recimo 0,5mm široka in 3mm dolga. Če hočeš to v fiber spravit rabiš optiko, ki preoblikuje žarek v piko in optiko, ki piko pomanjša na velikost, ki je potrebna za določen premer fibra. Lahko razdreš en pointer laser pa boš videl kako zgleda približno.
