Fresh_ales Član
Pridružen-a: Sre 19 Mar 2008 7:39 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 1:20 am Naslov sporočila: Novogradnja: elektrika iz sonca, powerled svetilke..... |
Pozdravljeni vsi,
sem pred pricetkom novogranje (hise) in malo razmisljam kot je napisano v naslovu teme, da bi komplet osvetljavo za hiso naredil na bazi powerled svetil (diod).
Elektriko bi hranil v akomulatorjih ki bi se napajali cez dan iz soncnih celic.
Delal bi konverzijo na 220v izmenicno.
Napeljava po hisi bi bila klasicna za 220v.
Svetilke bi dal tiste powerled diode, ki se prisraufajo v klasicno 220v "fasungo" in majo vgrajeno elektroniko da to lahko dela na 220v (nekje sem enkrat to zasledil da obstaja).
Svetila bi se napajala iz akomulatorja (+konverzija), ko pa bi kapaciteta akomulatorja padla pod dolocen nivo, pa bi "sistem" avtomatsko prekolopil na 220v omrezje...
ok, mogoce mi bo kdo rekel da sem padel na glavo in se kaj podobnega...
Po izobrazbi sem sicer elektronika, nisem pa v tej branzi ze kar nekaj let, zato bi prosil vse konstruktivne kritike, da povejo svoje mnenje in podajo kako drugacno resitev?
Res je da je to zaenkrat samo ideja, nisem se delal nobenih izracunov ali karkoli...
Hvala za odgovore!  |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 7:51 am Naslov sporočila: |
Odgovori:
1. ideja ni slaba, vendar je zgrešena;
2. elektrika se shrani v akumulatorju;
3. pretvorba iz 12v enosmerne na 240v izmenične in v lučki spet nazaj na enosmerno ni ravno brez izgub
4. "...tiste powerled diode, ki se prisraufajo v klasicno 220v "fasungo"..." so precej boge v primerjavi z LED diodami, ki jih lahko kupiš
Če delaš novo hišo in želiš uporabiti alternativne vire za osvetljevanje, potem rabiš banko akumulatorjev, svojo napeljavo za 12V (24v, 48v) za osvetljavo in potem 12V (24v, 48v) varčne žarnice oz. svetila z diodami. Za polnjenje lahko uporabiš 220v polnilnik akumulatorjev (kot zadnja sila), sončne celice, malo veternico, bližnji potok, ...
Kdaj se ti bo investicija povrnila je težko reči, boš pa bolj "zelen" in boš delal dobro okolju. |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
andrejj Član
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 11:06 am Naslov sporočila: |
V novogradnji predvsem ne šparaj na ceveh za kable!
Naredi si dvojni sistem 230VAC in 12VDC. S slednjim direktno napajaš LED osvetljavo.  |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 1:28 pm Naslov sporočila: |
Če ti ni ravno stric v Ameriki umrl, te bo tale ideja minila dokaj kmalu po začetku gradnje, ko boš plačal nekaj prvih večjih računov.
Pa brez zamere in veliko uspeha pri gradnji.
LP |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 1:58 pm Naslov sporočila: |
Če imaš ogromno časa in nekaj pojma o elektroniki bi bil ta projekt izvedljiv vendar ne tako poceni. Če pa ne veš veliko o elektriki, LED in solarni tehnologiji bi pa moral nekoga najeti ki bi ti ta projekt uresničil, moraš pa verjeti da to nikakor ne bi bilo poceni. Obstaja pa še tretja možnost ta pa je da greš v par slovenskih trgovin kupiš LED osvetljavo in solarne panele plačal boš OGROMNO izkoristek bo slab in po hiši boš moral hoditi s prenosno svetilko da se ne boš zaletaval ob vse akumulatorje  _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 3:20 pm Naslov sporočila: |
Da boš neodvisen od Elektra, živel pa normalno z vsemi (potrošnimi) napravami, rabiš pravo solarno elektrarno. Solarna elektrarna zase je ekonomsko vprašljiva.
Drugo je, če boš imel samo za razsvetljavo, ker investicija ni tako draga, zadovoljstvo pa je.
Moje mnenje: se pridružujem ideji, da za začetek dodaš 220V inštalaciji še cevi za 12V vode. Če te bo minilo, ne bo take škode, če pa boš še zagnan, lahko kadarkoli dokončaš projekt. Jaz ne bi ravno eksperimentiral novo (nepreizkušeno) idejo na novogradnji. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 12:12 am Naslov sporočila: |
Vse se lahko naredi, le navediti je treba finančno razpolago za to investicijo, izključno samo za tak projekt. Na osnovi tega pa se potem predlaga kaj se lahko naredi.
LED osvetlitev prihaja v trend zato je tudi draga. Vedeti je treba, da za LED osvetlitev potrebuješ veliko več svetil porazdeljenih po posameznih prostorih, da dosežeš ekvivalentno osvetlitev trenutno najbolj uporabljenih svetilnih izdelkov.
Moje mnenje je, da je LED osvetlitev zaenkrat primerna le še za označevanje poti (hodniki, stopnice, zunanja okolica,..itd) in za dekorativne, ambientne namene. To se doseže z manjšim finančnim vložkom napram ideji, ki se komentira.
Uporaba LED samo za osvetlitev prostorov, bi se odločil za glavno napajalno omarico namenjeno samo LED (pretvorba iz AC na VDC nižjega potenciala, možnost dograjevanja; skladiščenje energije, solarni sistem, plus vsa ostala elektronika za regulacijo in kontrolo ostalih elektronskih sklopov v hiši), ki bi bila nekje v kletnih prostorih, po etažah (če je hiša več nadstropna) pa posamezne omarice (lahko tudi v sklopu omrežnih omaric) za posamezno porazdelitev in nadzor nad LED osvetlitvijo. Pri takšnem sistemu bi bila okvirna cena okrog 5k€ za večjo pritlično hišo s kletjo. V končni fazi je vse odvisno od naročnikovih zahtev.
Takšno razglabljanje je nesmiselno, razen, če se za to sam odločiš in nekaj sam izdelaš, vendar boš na tem porabil ogromno časa, denarja ter vprašanje, če boš dobil ves potreben material oz. nimaš velikega predstavnega spektra kaj se lahko dobi. _________________ lp, ElGrigon |
befi Član
Pridružen-a: Tor 15 Apr 2008 17:21 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.22 Kraj: Poljanska dolina
Jaz sem dal že pred 10 leti po dvoje cevi okoli in okoli vseh prostorov in ter vertikale od kleti do podstrehe in se sedaj samemu sebi,ko rabim kakšen kabel spraviti z enega konca hiše na drugega.Pametno položene cevi NISO drage sploh.  _________________ Lep dan! Jože |
alexa karantanija Član
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 8:48 am Naslov sporočila: |
ideja je dobra...
ampak preveri tudi druge možnosti, npr. toplotno črpalko.
ter raje daj več izolacije, pa bos s tem porabil toliko manj energije da bodo lahko use luci zastonj gorele
Par panel na strehi je nesmiselno in drago. |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 2:01 am Naslov sporočila: |
Glede panelov je nesmiselno razen če boš na Kredarici ali kakšnem še bolj nedostopnem kraju zidal hišo. Čeprav bi bil pa frajer ko bi pozimi zvečer zaradi meteža zmanjkalo elektrike, vsi sosedi bi bili v temi, ti pa bi imel prižgan TV, PC pa poleg bi še kokice v mikrovalovki pekel.
Kot je bilo že povedano so LED svetila trenutno v rabi predvsem kot dekoracija stanovanja. Priporočam tudi osvetljitev stopnic z led svetilkami če boš jih imel (tako kot imajo nekateri avtobusi). |
LEDuser Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 10:58 am Naslov sporočila: |
@kranjc s tabo se ne strinjam da je LED zaenkrat še kot dekoracija (mogoče v sloveniji). LEDice so v zadnjem leti tako napredovale da je izkoristek danes najsvetlejše (ne najbolj izkoriščene) LED 75lm/W kar pomeni da je v primerjavi z navadno žarnico (8 - 20 lm/W), halogensko žarnico (25 lm/W) in neonsko žarnico (60 - 90 lm/W) svetijo z zelo dobrim izkoristkom in lahko ena LED nadomesti 40W halogenko. Najboljši izkoristek LED je 130 lm/W kar pomeni da je zelo blizu najbolj izkoriščenih živosrebrnih žarnic (150 lm/W).
Letos so na trg postavili tudi AC LED in se napajajo direktno iz omrežne napetosti (100V-230V) brez dodanih driverjov.
Zaenkrat so "uporabne" LED še predrage za vgradnjo vendar pa je možno uporabiti namesto potratnih žarnic poleg dobrega izkoristka pa ponujajo tudi do 50000ur svetenja.
Tako da za osvetlitev hiše z LED ne potrebuješ nič drugega kot veliko denarja in pa idejo kako vgraditi. Nek človek je v svojem stanovanju predelal vse luči v LED:
http://www.dmcleish.com/MauiHome/
Je pa res da LED (white, neutral white,...) svetijo s tako valovno dolžino da je človek ne vidi najbolje. Zato je najbolj "svetleča" svetloba nekje med svetlo-rumeno amber in oranžno in zato se zdi da ob isti svetilnosti npr. bele led (250lm) in rumene žarnice (250lm) žarnica sveti bolje. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 12:20 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
LEDice so v zadnjem leti tako napredovale da je izkoristek danes najsvetlejše (ne najbolj izkoriščene) LED 75lm/W kar pomeni da je v primerjavi z navadno žarnico (8 - 20 lm/W), halogensko žarnico (25 lm/W) in neonsko žarnico (60 - 90 lm/W) svetijo z zelo dobrim izkoristkom in lahko ena LED nadomesti 40W halogenko. |
Kje se pa dobi take 13W LEDice ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
LEDuser Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 12:53 pm Naslov sporočila: |
12W LED je prišla na tržišče spomladi in sicer SeoulSemiCounductors P7. Obstaja pa tudi Osram Ostar vendar ima zelo slab izkoristek 1100lm 21W.
Nekaj časa sem imel na testiranju neko ročno svetilko P7 in me je tako navdušila. Ravno sedaj kupujem eno za lastno uporabo  _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Uptime: 498 dni
