Izdelava TIV "na suho"
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2003 7:42 am    Naslov sporočila:  Izdelava TIV "na suho" Odgovori s citatom
Pa naj poleg Silvota še jaz predstavim izdelavo TIV "na suho":
Tokrat sem izdelal TIV za frekvenc meter iz knjige "Praktična uporaba mikrokontrolerjev" SE. Vezice so še vedno malo "debele", kar pa je v konkretnem primeru še kar v redu izpadlo. Luknje sem izvrtal še na roko, bom pa v naslednjem primeru izkoristil kar CNC.
Potek dela v programu NCGR
 Velikost datoteke:  237.23 KB
 Pogledana:  154 krat
lp, Miran (Miro - S51SK)
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2003 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika prikazuje Z os CNC-a med samim rezkanjem. Ploščica je na vakumski plošči.
 Velikost datoteke:  216.5 KB
 Pogledana:  217 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2003 7:46 am    Naslov sporočila:  Rezkanje Odgovori s citatom
Samo rezkanje po X in Y osi. Slika je malo nejasna v ospredju.
 Velikost datoteke:  132.33 KB
 Pogledana:  135 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2003 7:48 am    Naslov sporočila:  Končna ploščica Odgovori s citatom
In še končen izdelek izpod stroja ...
 Velikost datoteke:  287.63 KB
 Pogledana:  168 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2003 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še postopek izvoza datoteke iz programa Target 3001 v HPGL datoteko, katero lahko nato uvozim v NCGR program.
 Velikost datoteke:  111.9 KB
 Pogledana:  105 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2003 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole izgleda zanimivo. Napiši kaj več o samem CNC. Koliko časa dela tako vezje? Kako je s predlogo tiv ? Na fotografiji se mi zdi, da je za pogon frezerja običajen asihronec. Se uporablja frekvenčni pretvorik za dvig obratov ? Dvomim namreč, da evetualno z "dalander" vezavo dosežeš ustrezne obrate. Je mogoče na fotografiji enosmeren motor ?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Tole pa je kar "končna ploščica TIV, izvrtane luknje, obdelana za v škatlo in posprejana z FLUX-om.
Pohvale Wink in graje Embarassed na dan.
 Velikost datoteke:  1.29 MB
 Pogledana:  151 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2003 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po slikah sodeč je rezkar profesionalne izvedbe? Kaj pa je to za en program, ki bere HPGl datoteke?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2003 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CNC stroj je profesionalne izvedbe firme ISEL iz Nemčije. Največja površina rezkanja je cca 550 x 550 mm. Za motor mislim da se res uporablja frek. pretvornik. Program je GR-CAM - grafični CNC prevajalnik in DNC driver V 2.3 last firme Iskra FLEXMATIC, kjer je stroj tudi kupljen, napisan pa je (za info Silvotu) v Cliperju. Program pretvori hpgl, dxf ali excellon datoteko v NC datoteko.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2003 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirkatmir lepo dokumentirano in izvedeno. Sam izdelave tiskanin na ta način še nisem imel prilike videt. Pred časom sem gledal neke projekte reciva temu koordinatnih vrtalnih strojev namenjene izključno vrtanju, tole pa je lep način za prototipno izdelavo - za kake serije verjetno ni primerno. Res bi bilo zanimivo slišati koliko časa pravzaprav porabi stroj za izdelavo tegale.
Lp, Frenki
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2003 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se oproščam Silvotu, ker sem pozabil napisati čas obdelave. Čas priprave stroja do začetka rezkanja traja cca. 3-5 minut (pozicioniranje- merjenje točke obdelovanca in vnos parametrov za delo), samo rezkanje enega nivoja (vezice brez lukenj) manj kot 5 minut, luknje cca. pol minute. Seveda v konkretnem primeru ploščice 5 x 7 cm. Največ časa vzame vpenjanje obdelovanca na mizo. Seveda je to odvisno od samega obdelovanca. Če je to TIV oz. kakšna druga ploščica, ni problema, saj se uporabi vakumska mizica, katera ploščico s pomočjo izsesavanja zraka "prilepi" na mizo.
Moram povedati, da kolega (lastnik CNC-a) na stroju obdeluje ploščice od 1 x 1 cm (zlati obesek za verižico) pa vse do velikosti 50 x 50 cm.
