Požarna varnost v kuhinji
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2005 8:04 am    Naslov sporočila:  Požarna varnost v kuhinji Odgovori s citatom
Požari se često začno v kuhinji. Človek je pri štedilniku raztresen, nekaj ga zmoti in gre in pozabi, da se na štedilniku peče meso, ki čez čas začne smrdeti, če ne kaj več kot to. Sam imam posredno (ne osebno, ampak blizu) tri take izkušnje iz preteklosti, tako, da vem, da verjetnost, da se kaj narobe zgodi v kuhinji ni tako majhna, fiasko pa je lahko ogromen, lahko celo fatalen. No, če je več ljudi v stanovanju, je verjetnost manjša, ker če eden pozabi, zavoha drugi, da je nekaj narobe v kuhinji.
Verjetno nisem prvi, ki o tem razmišlja in verjetno kdo od vas ve, kako se najlepše zaščititi proti taki pozabljivosti. Morda se dobi že kaj za kupiti v ta namen ali poceni narediti. Ali imajo kakšne kuhinjske nape kakšne senzorje, da je nekaj pod njimi narobe? Prostor neposredno nad štedilnikom je najprimernejši, da bi tam nek senzor zaznal, da je nekaj narobe.
Imel sem tudi v mislih senzor prisotnosti, kajti če je nekdo v kuhinji prisoten, potem je vse v redu, in lahko kuhalnik kuha naprej, sicer se čez pol ure izklopi! Vendar verjetno pasivni infrardeči senzor prisotnosti ni primeren, saj bi ta tudi dim iz lonca zaznal kot prisotnost, kaj ne?
Kaj veste o tem? Imate dobre ideje? Potem pomagajte!
Hvala!
Vilko
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2005 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi Moj dom sem že večkrat videl reklamo za nekakšne ampule, ki se jo namesti nad štedilnik. Če pride do požara povišana temperatura povzroči razbitje ampule v kateri je gasilna snov. Zadeva ima dolgo življensko dobo in ne potrbuje vzdrževanja.
Izgled kot kakšna lučka z neon žarnico rdeče barve dolžine cca 30cm.
Če te zanima lahko poiščem kakšno informacijo več. Tole pišem na pamet.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2005 11:11 am    Naslov sporočila:  Zanimivo! Odgovori s citatom
Zelo zanimivo, Highlag!
Se priporočam!
Vilko
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2005 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pa obstojajo detektorji plina. Treba se je malo okoli pozanimati. IR senzor ne bi bil najboljša izbira, ker deluje na spremembo temperature.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2005 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva, ki jo je omenil Highlag se imenuje bonpet.Več na sami strani z navedene povezave. V industriji se uporabljajo detektorji, ki zaznavajo plin in naprave, ki zaznavajo iskrenje. Samodejne gasilne naprave pa imajo vgrajene steklene ampule napolnjene s tekočino. Pri dvigu temperature le ta eksplodira ter sprosti ventil.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2005 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Američani še sedaj uporabljajo "sprinklerje". V bistvu so to enostavne šobe za brizganje vode. V normalnem stanju jih zaprte drži tanek sloj navadnega cina za spajkanje, ki se ob prekoračitvi temperature nad cca. 180 stopinj stali in odpre vodni pršec. Ta sistem je precej enostaven, zanesljiv in bi ga bilo mogoče izdelati tudi v samogradnji.
Sam imam že nekaj let v kuhinji vgrajen požarni-dimni senzor, ki mi preko hišnega PLC-ja posreduje sporočilo na GSM. Dela popolnoma brezhibno in po pričakovanjih.
Za občasno testiranje (čeprav ima vgrajen self-test) poskrbi žena kadar pretirava z temperaturo pri peki palačink ... Very Happy
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2005 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja na Bonpet sem mislil.
Sedaj mi ne bo treba brskati po starem časopisu. Hvala Silvo. Wink
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2005 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,
vsaj v naši firmi vgrajeni sprinkler ventili so imeli spajko in s tem temperaturo taljenja nastavljeno na 65 oz. 85 stopinj celzija.
Nekajkrat se je zgodilo da je popustil kar zaradi vročine poleti.
Pa tudi v nekem trg. centru sem jih opazil ne spomnim se točno kje, vsekakor v enem v zadnjih dveh letig zgrajenem.
L.p; Janez
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2005 2:35 pm    Naslov sporočila:  Ja, hvala! Odgovori s citatom
Ja, hvala, bonpet bom kupil, če ni predrag. Na info strani ni cen! moram pisat email! No, saj ni tezko!
Spriklerji so montirani v Cityparku, lepo se jih vidi iz jedilnice Interspara. Je pa potrebno pod kuhinjsko napo pripeljat vodo, - nepraktično.
Hvala vsem
Vilko
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2005 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje sem se zanimal za te BONPET ampule pred pol leta. Cena za komad je bila cca 26.000,00 SIT.
Lep pozdrav
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
Nazadnje urejal/a Kralj Sob Feb 12, 2005 9:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2005 12:42 pm    Naslov sporočila:  Ups! Odgovori s citatom
Ups! Predstavljal sem si to stvar kar nekajkrat ceneje. In kje si to videl, v kateri trgovini naj vprašam po tem?
Vilko
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2005 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem direktno kontaktiral na njihovo prodajno službo.
BONPET d.o.o.
Obrtniška 30
1420 Trbovlje
tel.:03 56 34 460
Moram pa povedati da so mi ponudili, kar precej ugodnosti pri nadaljni prodaji.
Lep pozdrav
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2005 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Kuhinjskim gasilcem" v razmislek
To je samo moje glasno razmišljanje (tipkanje Very Happy ) , glede vgradnje sprinklerjev nad štedilnikom !
Običajno na štedilniku zagori kakšna pregreta maščoba (vsaj v mojem primeru je bilo vedno tako Embarassed ). Polivati (ali pa pršeti) gorečo maščobo z vodo , pa je po mojih spoznanjih lahko še večja katastrofa , kot če tega ne storimo. Maščoba začne takrat intenzivno brizgati na vse strani , in požar se v trenutku lahko razširi na bistveno večjo površino , kot bi se sicer. Gašenje začetnega požara si s tem samo otežkočimo , če ne celo onemogočimo. Če bi že želeli imeti nekakšno avtomatsko gašenje , bi bila najboljša varianta (vsaj po mojem skromnem mnenju) nekaj na osnovi ogljikovega dioksida CO2 , saj ta hkrati odvzema toploto in preprečuje dostop kisiku , to pa sta dva bistvena elementa pri gorenju. CO2 bi moral proti štedilniku "teči" iz večjega števila šob pod znižanim tlakom , da sam pritisk plina ne "razpiha" gorečo snov po okolici.
Sam sem do sedaj uspešno gasil "kuhinjske" požare tako , da sem pokril posodo v kateri je zagorelo , s primerno pokrovko , nato pa posodo postavil na hladno površino.
Kot vedno pa velja "Previdnost je mati Modrosti "!
lp Jože
janez03
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2005 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo se strinjam glede sprinklerjev, jaz sem pisal o njih samo zaradi predhodne omembe le-teh, sicer pa so praviloma zgolj manjše zlo od ognja (lastne izkušnje).
Niti pod razno ne pride vpoštev vgradnja v kuhinji, ker se sicer lahko zgodi kot v tisti od Franca Koširja ...zgorele krave niso, ne, ....ker so utonile vse.
V firmi so bili vgrajeni že takrat, ko drugačni gasilni sistemi še niso obstajali (1896 leto). Kasneje so bili vgrajeni (avtomatski) sistemi na CO2, ki pa so imeli (poleg tega da so senzorji temperature reagirali prepozno) še to napako, da so razpihali ogenj še tja kjer prej ni gorelo, tako da smo avtomatiko sploh izključili.
V tekstilu se je še najbolje obneslo gašenje s prahom, vendar za stanovanjske prostore tudi niso primerni. (čiščenje prahu, ki se zavleče v vsak kotiček je hudo.)
Za stanovanje je najprimernejši gasilnik na CO2, je pa zelo priporočljivo poznati rokovanje z aparatom že prej, ker ko gori je zelo kasno za učenje, pa tudi če je aparat nekje založen v kleti ali garaži zelo malo pomaga.
Za bonpet sem slišal, da je zelo učinkovit, cena pa je tudi mene presenetila.
Ima pa eno prednost, ki so jo trgovci krepko vnovčili: deluje samodejno.
L.p.; Janez
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2005 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bonpet ampule sem jaz prvič videl na barkah in jahtah. Po mojem mnenju je to zelo praktična zadeva, samo montirana mora biti na ustrezno mesto. Ko se okolica segreje, ampulo raznese in pogasi vse okrog nje.
Pri nas v firmi sta dve ampuli montirani v rack - zaprto kovinsko omaro, kjer so serverji, UPS in ostala 24ur aktivna električna ropotija.
To sem tudi sam hotel kupit, ker imam server postavljen na lesenem podstrešju... Če je cena res takšna, potem bom raje računalnik prestavil v klet...
Za v kuhinjo bo po mojem kar v redu, pa še lepo izgleda. Edino za temperaturo je treba izvedet, da ne naredi akcije že veliko pare iz lonca z govejo župo...
LP, aly.
