Dušilka za vtf žarnica
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2005 4:42 pm    Naslov sporočila:  Dušilka za vtf žarnica Odgovori s citatom
Za ta žarnico bi morala imeti dušilko,ki imam tudi jaz spravljen.Ker je ta stvar težka in sem spomnil,Ali bi mogoče namesto težke dušilke napraviti elektronsko regulacijo.Ker ta vžigna napetost(čas trajanja vžiga traja 5 minut)je nekoliko nižja od 230V(180V).Ko je ogreta,vžigna napetost naraste prek 230V.Ima mogoče kakšno idejo?
Lp Andrej
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2005 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da elektronska izvedba ne bo mogoča (vsaj na enostaven način ne -niti nimam ideje kako bi to izvedel) Dušilka služi za vžig ter omejitev toka.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2005 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,hvala za odgovor.Iskal sem na spletni strani in vidim,da se uporablja dušilko in ni kakšna elektronika.
Lp Andrej
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2005 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kakšno povezavo do tega tipa žarnic?
Zakaj se uporablja?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2005 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta VTF žarnica je visokotlačne živosrebrove sijalke,ki je obvezno priključiti preko dušilke.Drugače pregori.Prepisujem iz knjige,ker skener še nisem uredil.Ko sijalko priključimo na napetost,nastopi med vžigno in glavno elektrodo(manjša razdalja) v plinu razelektrenje,živo srebro pa se upari.Nato steče prek glavnih elektrod tok(le deloma prek vžigne,ker jo zaščitni upor varuje pred prevelikimi tokovi).Čas trajanja vžiga traja do 5 min.Temperatura razelektritvene cevke znaša okoli 600°C.Vžigna napetost sijalke je nekoliko nižja od 230V(180V),vendar ko je sijalka ogreta,vžigna napetost naraste prek 230V,zato ob prekinitvah napetosti sijalka ne moe takoj vžgat,temveč se mora najprej ohladiti,kar traja 2-5 min.Obratovalna napetost znaša okoli 120V,Zato uporabljamo dušilke za znižanje napetosti.Življenska doba sijalk je 6000 ur.Pogosto prižiganje skrajšuje sijalki življensko dobo.Sijalka sveti v vseh položajih.Zaradi slabe delavnosti toka(0,55)sijalki dodamo kondenzator za kompenzacijo.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2005 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole "na hitro" se mi ta žarnica ne zdi nič posebnega.
V firmi za izdelavo projektorjev včasih uporabimo tudi plinske žarnice: Metal-Halide 575W DE, ki za delovanje ob štartu potrebujejo visoko napetost cca 30KV, potem pa delujejo na okoli 90-100V. Za njih imamo klasične dušilke z vžigalnim vezjem, obstajajo pa tudi popolnoma elektronske verzije napajalnikov / dušilk.
Prav tako se dušilka uporablja za omejevanje toka skozi žarnico.
Za drugo verzijo žarnic je zgodba podobna. Vse je odvisno od cene, ki si jo pripravljen plačati. Ta druga verzija se obnaša zelo podobno tvoji. Ko je žarnica vroča se jo ne da ponovno vžgati. Moraš počakati, da se ohladi. In napajalnik to predvideva. Če žarnica ne vžge ponovno poizkusi čez 10s nato čez 5min in nato vsake 30min. Napajalnik je mikroprocesorsko krmiljen in drži moč na žarnici na 1%natančno v napetostnem območju 200-255V. To sem celo preizkusil in bil nad točnostjo navdušen. Za keramične Metal Halide žarnice.
Sem pa tudi videl kaj se zgodi z takšno žarnico, če ji dovoliš več toka, kot ima predpisanega. Žal ne v živo. S tem so se zabavali fantje na SIQ laboratoriju.
Varnostni preizkus, so vsporedno z obstoječo dušilko priključili še eno Twisted Evil
Rezultate sem si ogledal. Žarnico je odneslo iz ležišča kot šrapnele kakšne bombe.
