24V izmenične v 28V enosmerne napetosti.
rene_9
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 16:13
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 12:55 pm    Naslov sporočila:  24V izmenične v 28V enosmerne napetosti. Odgovori s citatom
Pozdravjeni!
Imam doma 230V/2x24V (200VA) trafo in me zanima če bi se dalo, da bi dobil +-28V enosmerne napetosti Question
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretično se da. Saj je "peak" izmenične napetosti za kvadratni koren iz 2 večji se pravi 24 x 1,414 = 33,94V V praksi pa moraš upoštevati efektivno napetost, razen če bo porabnik manjši od moči transformatorja. Sicer pa menim da za tiste 4V ne bi smelo biti težav. Seveda to le v primeru če usmerjeno napetost gladiš in stabiliziraš s stabilizatorjem.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to potrebuješ polnovalovno usmerjanje, ter majhno obremenitev. Ko boš obremenil trafo z njegovo nazivno močjo, bo napetost padla nazaj na +-24V. Če to potrebuješ za ojačevalnik, bo zaradi tega moč manjša, drugih negativnih posledic pa ne bo.
E: Tudi stabilizator ne bo pomagal pri doseganju večje napetosti, ampak kvečjemu manjše, saj potrebuje nek minimalen padec napetosti čez njega. Teoretično je to možno edino pri step-up pretvornikih, vendar jih je za takšno moč (200W) težko narediti v domači izvedbi.
rene_9
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to bi rabo za ojačevalec z IC-jem LM3886, in mi doma leži lahko rečemo nov toroidni trafo pa sem mislo da bi ga za ta ojačevalec uporabo, samo rabim +-28V Confused trafo pa je 2x24V kot sem že gori omeno Very Happy
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tistih 28 voltov boš seveda dobil, ko boš na usmernik priključil kondenzator. Brez kondenzatorja ne bo nič. Za ojačevalec bo vsekakor premalo.
Na toroid dodaj še dvakrat po nekaj ovojev žice (dodatno navitje), kar vežeš v serijo z obstoječim navitjem. To je pravzaprav edina prava rešitev.
Jur
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti kar uporabi transformator, ki ga imaš, za tistih par W se ne splača novega kupovat
rene_9
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja samo kaj nebo prevelika napetost za čip(LM3886), če v datasheet-u piše +-28V, jaz se samo bojim da bom čip skuro.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rene_9 je napisal/a:
Če bi dobro pogledal pdf, bi videl da ga je možno napajat do 2x 42V
Supply Voltage |V+|+|V−|
(No Signal) 94V
(Input Signal) 84V
