jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 2:58 pm Naslov sporočila: |
Napisal si, da naj ti samo pomagamo pri iskanju napake, torej je tukaj en namig - Malce pomisli, kaj hočeš z IFi doseči ter jih pravilno napiši. Tukaj je več napak. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 2:59 pm Naslov sporočila: |
Hi
Prvi IF stavek ima prioriteto nad vsemi ostalimi in tako naprej, vendar v tem primeru to ne bo šlo. Obe tipki morata biti neodvisni.
LP |
linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.85 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 3:19 pm Naslov sporočila: štetje z tipko (bascom avr) |
ne sešteva in ne odšteva |
jjakob Član
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 8:11 pm Naslov sporočila: |
Si pogledal program_erjev odgovor na prejšnji strani? Če bi malce premislil, bi najverjetneje ugotovil, da dela, ampak ne pravilno, saj program misli, da sta obe tipki pritisnjeni ter istočasno sešteva in odšteva rezultat
Ti imaš tipke priključene med pine mikrokontrolerja in Vcc (nestandardno), zato jih odklopi z Vcc in jih priključi med pin in maso. Tako bo stanje na vhodu mikrokontrolerja ob pritisku tipke 0, ter bo program pravilno deloval. |
linel Član
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 8:29 pm Naslov sporočila: štetje z tipko (bascom avr) |
to sem videl ja, in tudi spremenil.
tako da program je sedaj takšen
Koda: |
Dim A As Byte
Config Pina.0 = Input
Config Pina.1 = Input
Cls
Cursor Off
Locate 1 , 1 : Lcd " Stetje s tipko "
A = 0
Do
Porta.0 = 1
Porta.1 = 1
If Pina.0 = 1 Then
Waitms 20
If Pina.0 = 0 Then
Gosub Stetje
End If
End If
If Pina.1 = 0 Then
Waitms 20
If Pina.1 = 1 Then
Gosub Odstetje
End If
End If
Loop
Stetje:
Incr A
Locate 2 , 5 : Lcd A
Return
Odstetje:
Decr A
Return
End |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 9:34 pm Naslov sporočila: |
Tale del:
Koda: |
If Pina.0 = 0 Then
Waitms 20
If Pina.0 = 0 Then
Gosub Stetje
End If
End If
Vsakokrat narobe popravljaš!
V tvojem primeru naj bi izgledal takole:
Koda: |
If Pina.0 = 1 Then
Waitms 20
If Pina.0 = 1 Then
Gosub Stetje
End If
End If
In še pomen: prvi if stavek preverja, če je tipka pritisnjena, ko detektira pritisnjeno tipko pride na vrsto zakasnitev in nato še enkrat preverjanje ali je tipka pritisnjena.Tako se znebiš kratkotrajnih motenj ("špic") in odskakovanju kontaktv tipke.
In tudi tale del nekaj naredi:
Koda: |
Porta.0 = 1
Porta.1 = 1
Naprej pa ugotavljaj sam.
Lp |
linel Član
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 9:54 pm Naslov sporočila: štetje z tipko (bascom avr) |
vem da delam napake, še nekaj časa jih bom, ker sem se komaj začel učiti. z mikrokontrolerji do pred dveh tednov sploh nisem mel opravka, dokler si nisem naročil testne plošče. učim se pa zato ker me zanimajo. pa če gdaj kakšno oslarijo ven butnem se opravičujem.
če mam tukaj tak kot si mi rekel številke samo letijo.
Koda: |
If Pina.0 = 1 Then
Waitms 20
If Pina.0 = 1 Then
Gosub Stetje
End If
End If
je to mogoče zato da ko pritisnem tipko se proži na logično 1 ?
porta.0 = 1
porta.1 = 1
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 10:27 pm Naslov sporočila: |
Glej, ti zaznavaš, če je pin na 1, vrstico pred tem pa ga programsko postaviš na 1!
Torej, tipko veži med določen pin in GND!
1. Programsko daj port na 1
2. Zaznavaj, če je tipka na 0.
Če tipke ne boš stisnil, bo vhod ostal na 1, če pa ga boš stisnil, pa ga bo vrglo na 0.
Naredil pa sem eno napako:
Koda: |
Porta.0 = 1
Porta.1 = 1
To kodo sem dodal v glavno zanko, kar je NAROBE. Oprosti, komaj zdaj sem pogruntal.
PORTA.0 = 1 daj v subrutino Stetje, pod Incr A
PORTA.1 = 1 pa daj v subrutino Odstetje, pod Decr A _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
