Dva 3 fazna motor-ja dva problema!
NacMan
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2007 20:01
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 3:26 pm    Naslov sporočila:  Dva 3 fazna motor-ja dva problema! Odgovori s citatom
No pa lepo po vrsti:
Prvi motor se uporablja na manjšem CNC stroju kot glavni motor za rezkanje, ki je bil prej namenjen za graviranje. Na njem ni nikakršne tablice s specifikacijami, tako da vse kar vem je da je moči 300w, max število vrtljajev je 20.000 obr/min ,delovna moč je 150W. Sedaj pa problem...ker se je iz originalnega frekvenčnika pred nedavnim pokadilo in je zadeva dokaj stara ( 1991 firma Isel) sem si sposodil frekvenčnik od siemensa 1,5kW. Motor se lepo zaganja in regulira, problem je le da se pri frekvenci 100Hz vrti s 8000 obr/min, kar je polovica tega kar bi jaz potreboval.Vem da kar je več od 100Hz, je lahko že škodljivo za motor. Zanima me kako se tak motor krmili in ali je mogoče grajen za večje frekvence pri katerih se bolje "počuti"? Sicer je na frekvenčnik enofazni priklop. Če kdo pozna take tipe motorja in ali je kdo imel podoben problem bi bil hvaležen za vsak odgovor
Drugi motor je pa pogon na stružnici Prvomajska in problem je da se po hitrem času začne pretirano greti, zvezan je na trikot ali zvezda preko 1-0-2 stikala, ter drugo stikalo za spremembo smeri. Vse funkcionira kakor je potrebno le motor se pregreva.
LP!
love the smell of a napalm in the morning
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prvi motor bi bilo dobro vedeti koliko polen je in to pravilno nastaviti v frekvenčniku.
- Absens, carens -
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi motor: Od kje ti informacija, da kar je nad 100Hz da je škodljivo? Mi šopamo obdelovalne motorje na 375Hz oz 400Hz oz 600Hz (prvi motor 20.000 rpm, 2 motor 24.000 rpm, 3 motor 36.000 rpm). Poslikaj motor, glede na to, da je Islov, ti lahko kako pomagam. Ponavadi so pa 2 polni motorji.
2 motor : vzroka sta lahko 2: medovojni stik ali pa zaribani ležaji. V prvem primeru se ti segreva električno, v drugem pa mehansko in posldično tudi električno.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
NacMan
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale slika je iz kataloga:
 Velikost datoteke:  698.26 KB
 Pogledana:  11 krat
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NacMan, se opravičujem, a si nisem mogel kaj, da bi ne poskusil kako izgleda, če tako sliko malo pripraviš za objavo.
Kot vidiš je 10x manjša in kvalitetnejša.
 Velikost datoteke:  63.24 KB
 Pogledana:  11 krat
ghost
Pridružen-a: Tor 11 Mar 2008 12:55
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
Kraj: MARIBOR
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preveri ,če so vsi parametri dobro nastavljeni,saj pri LENZE frekvenčnikih
s katerimi večinoma delam obstaja parameter s katerim lahko določiš s koliko % ti
bo frekvenčnik delal pri 100hz.
Kar se drugega motorja tiče bi moral s tokovnimi kleščami izmerit amperažo,da
vidiš če pride do kakšne preobremenitve.
VILI
Uptime: 498 dni
