priponke na gmailu!!!!
petra5
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 9:30
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2008 9:45 am    Naslov sporočila:  priponke na gmailu!!!! Odgovori s citatom
Pozdravček!
Imam en smešen problem s pošiljanjem priponk na gmailu. Do nedavnega sem brez problema lahko poslala priponko (wordov dokument ipd.). Zdaj tega več ne morem. Mail gre naprej brez problemov, ampak priponka pa ne, je sploh ni zraven. Mogoče kdo ve v čem problem?
Hvala za vsak predlog, odgovor... Smile
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2008 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp.
Sedaj nisem probal, če mi to deluje ampak pred 14 dnevi mi je še 100%. Če ti ne gre probaj vse skupaj poslati v .rar fajlu.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2008 1:22 pm    Naslov sporočila:  Re: priponke na gmailu!!!! Odgovori s citatom
petra5 je napisal/a:
Pozdravček!
Pripeta datoteka pri gmailu je omejena na velikost 10MB !
LP! Gregor
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2008 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omejitev je res 10 Mb. Nevem kako pošilja .exe datoteke, vem pa da pošlje datoteke pdf ali katerega koli drugega formata avtomatsko, brez predhodnega zipanja (zip, rar...).
Tomaž, S57KO
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2008 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trobida je napisal/a:
Blokira enako kot MSN messenger, vem pa po temle: vedno kar sem hotel prek msn poslati pa ni šlo sem letel na gmail in je gmail enako blokiral.
LP! Gregor
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2008 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje je, da sprva sprobaš dati datoteko v arhiv, nato pa poizkusi poslati. Uporabiš lahko WinZip ali WinRar.
Tomaž, S57KO
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2008 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa končnico *.doc (ali *.exe) spremeniš v *.txt in na to opozoriš prejemnika. RAR in ZIP pa ne pomagata kaj dosti, ker ju gmail vseeno "odpre" in prav tako pregleda ter tako kot nezapakirane spet zavrne ... Wink
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2008 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Hmm, to pa nisem vedel. Hvala za koristno informacijo Wink .
Tomaž, S57KO
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2008 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa stvar stisneš in dodatno zakodiraš z geslom....
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2008 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Tudi v zaklenjen arhiv običajno gre pogledat brez gesla, le razpakirat ga ni možno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolega je pred časom imel probleme - namreč gmail mu ni pošiljal jpg slik skozi. Ko se je logiral preko varne povezave, je šlo brez problema. Torej - logiraš se normalno, ko stran naloži samo "http" spremeniš v "htpps" - torej dodaš s (torej dobiš htpps://mail.google.com......) in ENTER - stran se ponovno naloži in zadeva dela...
poskusi če je pri tebi enako.
pingo
Pridružen-a: Pet 18 Nov 2005 9:48
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni jih pošilja brez problema...
petra5
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2008 5:02 pm    Naslov sporočila:  priponka na gmailu Odgovori s citatom
Hvala za odgovore!!! Smile
Glede velikosti priponk moram rečt, da so bili vedno navadni wordovi dokumenti, ki niso presegli 10 Mb. Tudi z zipanjem sem poskusla, pa tudi nikoli ni šlo. Bom poskusla s predlogi, ki sem jih dobla, ker nekak se to mora rešit. Smile A ne?
LP Petra Wink
